pračka whirlpool čerpadlo
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
Nevypouští vodu, nebo vypouštění trvá příliš dlouho - ucpaný filtr nebo vypouštěcí hadice, nefunkční nebo špatně fungující čerpadlo vypouštění. :wink:
radioelectrum
#17 Příspěvek od radioelectrum »
to mi nepomůže, nevím která chyba to je. já tam mám pořád čas.
radioelectrum
#18 Příspěvek od radioelectrum »
Eleman píše:Nevypouští vodu, nebo vypouštění trvá příliš dlouho - ucpaný filtr nebo vypouštěcí hadice, nefunkční nebo špatně fungující čerpadlo vypouštění. :wink:
akdyž přivedu 230V na čerpadlo tak by mělo vyčerpat?
Eleman
#19 Příspěvek od Eleman »
Ano.
radioelectrum
#20 Příspěvek od radioelectrum »
Takže buď: jsem dal místo vadnýho čerpadla jiný vadný
nebo: pračka to jiná čerpadlo spálila.
Hadice se zdá být průchoizí, když ji dám na zem tak z ní vytekl víc než kýbl vody. Ted dáno jiný čerpadlo a uvidíme.
#21 Příspěvek od rnbw »
Cerpadlo sa nemoze v pracke elektricky znicit. Viac ako 230V v pracke nie je.
radioelectrum
#22 Příspěvek od radioelectrum »
Takže s jiným čerpadle to tedkom právě vypustilo vodu.
radioelectrum
#23 Příspěvek od radioelectrum »
tak pračka normálně jela a ted hodila chybu F08 což by měla být chyba ohřívače. Pračka vypustila teplou vodu, tak co mám dělat ?
kejki
#24 Příspěvek od kejki »
Taky to může být chyba tišťáku. Změřit těleso.
https://www.teleso.sk/cs/chybovy-kod-pracky-whirlpool/
Vlafig
#25 Příspěvek od Vlafig »
Vadné těleso nebo relé topení na desce elektroniky.
#26 Příspěvek od samec »
Hrozný rachot sa začal ozývať z čerpadla. Už som rozmýšľal, ako budem najbližší týždeň prať. Ale nakoniec to bola len 10 euro-centovka. Viď mp3 v prílohe. Teda skôr čuj než viď.
Nechápem, ako sa tam tá 10 centovka dostala. Skúšal som špáry okolo vnútorných dvierok, ale všetky sú príliš úzke.
Henten štopeľ má byť akože filter? Či tam ešte niečo chýba?
https://www.sparesonweb.com/images/w/WHI3540-MA-p.JPG
AWE6619_cerpadlo.zip
(84.15 KiB) Staženo 94 x
keemo
#27 Příspěvek od keemo »
Ano je to filter na velke predmety. Je urobeny tak aby drobne predmety presli potrubim do odpadu. Ad rachot. Lovil som mincu prepadnutu do nadrze... Ten rachot ked zacala obiehat s bubnom pri 1200rpm nechces. Vdaka bohu nesla skrz...
Zpět na „Bílá technika“
