Domovní fotovoltaiku svépomocí nebo dodavatelsky?
Myslel jsem, že chytře utratím úspory před žroutem = inflací. Asi je vrazím do bitcoinů. S těmi jsem se ale také na jaře napálil.
Zatepleno mám, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch také. Vlastní studnu,... v podstatě utrácím jen za el.energii a za údržbu nemovitosti. Co dál?
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Více zde: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
Letos jsme kupovali novou myčku, tak jsem rovnou vzal typ, co snese na přívodu 70st. C. Už je napojená na tu teplou vodu z bojleru. Tak jsem zvědav, jestli se to takhle nepřímo promítne i do ceny elektřiny.
Presne takto to má roky jeden môj známy cez to zapojenie, čo som tu dal. Signál do druhého tranzistora je invertovaný cez nejaké CMOS hradlo. Striedač kvôli korózii nepotrebuješ, špirála je izolovaná. Elektrický solár má oproti teplovodnému výhodu, že neriešiš trubky, tepelnú izoláciu, nemrznúcu zmes, len natiahneš 2,5mm² dvojlinku.passion píše: špekulujem nad elektrickými panelmi a nimi priamo napájať elektrickú špirálu v bojleri TÚV a pri prebytku napájal špirálu/špirály v akumulačnej nádobe, ktoré sa dajú do akumulačky domontovať, prípadne z dôvodu korózie pri = prúde, cez nejaký striedač.
- jova1
zachranar: Ty musíš vědět co chceš a jak to využít a tedy jestli to pro tebe má smysl. V mém případě 4-5 lidí v domácnosti. Měsíčně jsem v teplé vodě cca utopil 200kWh elektřiny. Takže před 8mi lety došlo k instalaci 30trubic pro ohřev vody. Ty jsou schopné ohřívat vodu od cca 6tého měsíce do 9 samy. Od konce mrazů do začátku mrazů s přípomocí elektřiny. Nicméně s regulací je to bída.
Asi 3týdny zpět jsem zakoupil panely které uvádíš. Mám jich 6ks orientovaných na jih. Mám vždy dva panely v sérii a toto staženo do rozvaděče. Tam tyto dvojice spojuji aktuálně paralelně (přes diody aby se nemohly ovlivňovat) a vedu do měniče.... už teď vím že toto je slepá cesta takže půjdou všechny do série a do měniče od BEL pro bojler. Možná když natopím bojler tak si je popřepínám pro normální měnič, ale to je jen myšlenka...
Co mám vyzkoušeno tak FV je schopna tlačit byť omezený ale tlačit výkon i když vodník vedle je studený...
Jinak ostrov znamená, že nemáš výstup FV spojen se sítí.
http://46.174.61.40/emoncms/dashboard/view/fotovolt
Máte pravdu, musím promyslet co vlastně chci.
Moje původní představa dodávat energii ze solárů do sítě a pak mít odběry zadarmo je asi naivní. Uspořil bych proti současnosti cca 20 tis.Kč/rok. To asi nestojí za to.
Promyslím si, jestli bych nedosáhl větší komfort např. trvalým el.topením v podlaze, což využívám jen nouzově a jen na nízký tarif. Nebo prodloužit si koupání v krytém bazénu na podzim i jaro. Nevím jestli mi to stojí za to.
Při malé zimě topím tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, pak přitopím podlahou, když víc mrzne, topím dřevem.
Také jsem přemýšlel jak zhodnotit úspory. Asi je dám na charitu, možná se pak dostanu do nebe a ne do pekla
P.S. Největší položka byl instalační materiál na střechu (ten jsem koupil) za cca 15tKč.
bu2520 píše:můj osobní názor, fotovoltaika mi přijde jako ekonomický nesmysl, snad leda při dotované dodávce do sítě
Před 2 lety jsem měl tendenci nakoupit věci (nové) a tlačit solární energii do baterek.
Potom další využití jsem už moc nepromýšlel, samozřejmě bez připojení do stávající
sítě ČEZ
Tehdy mně to švára počítal a byli jsme překvapeni, že náklady si stály hodně vysoko.
Takže jsem provedl dodatečné zateplení krovu ...
Tohle vlákno je hodně zajímavá věc
