Stránka 2 z 2
Napsal: 25 srp 2021, 21:28
od kutilmil
Jake blesky?
Napsal: 26 srp 2021, 09:48
od monterjirka
Já blesky? No přece ty, co se vyskytují v přírodě! A pokud je na střeše hromosvod, může se stát, že je tam malá vzdálenost, blesk "proskočí" mezi hromosvodem a tou kovovou konstrukcí a něco třeba zapálí...
Napsal: 26 srp 2021, 10:07
od jogi24
To monterjirka: Tak vyhlaska hovori jasne o konstrukcii bleskozvodu a odpore sustavy….
Konstrukcia sadraku sa na bleskozvod nepripaja.
Ak mas v poriadku bleskozvod a aj odpor uzemnenia, nevidim dovod preskoku blesku na konstrukciu.
Napsal: 26 srp 2021, 10:50
od kutilmil
Tak v mojom prípade je vzdialenost bleskozvodu od konštrukcie tak dva metre a celá konštrkcia je v ocrannom pásme bleskozvodu takže všetko je Ok.
Napsal: 26 srp 2021, 11:53
od ZVUK2000
Ale je dobré tu konstrukci spojit s MET (HOP), určitě tam budou nějaké káble např. pro bodovky a hrozí že se může objevit fáze na konstrukci.
Napsal: 26 srp 2021, 21:03
od kutilmil
No teoreticky hej ale to by sa potom niekto mohol chciet aj armovanie venca alebo armatúru v betóne..... Ale ako uznavam že kus pravdy máš.
Napsal: 27 srp 2021, 07:54
od ZVUK2000
Však se také doporučuje zemnič v základové desce spojit s její armaturou (aspoň co 2 metry pomocí šroubů svorek nebo svárů). A to celé se musí spojit s MET dříve zvané HOP.
Napsal: 27 srp 2021, 08:58
od kutilmil
Ale prd. Nie v základovej doske ale v základoch.
