Watson FA7040 poduška
Peta-cb
#16 Příspěvek od Peta-cb »
Dnes mne tedy přišla a přece to byla ta tlumivka L604*.jste zlatíčka.a celý tento web k tomu. :wink: DĚKUJI.
Peta-cb
#17 Příspěvek od Peta-cb »
ale radost byla předčasná :cry: :cry: ...jinak zlatíčka ste pořád.šlo to cca 30 min a obraz se najednou vrátil jak byl.vypl sem a tlumivka jak kamna žhavá.netušíte co mi ji mohlo zkazit???
HiGhLaNdEr
#18 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Takže zlatíčko, jak se opravuje diodový modulátor.
Je potřeba změřit obě diody v modulátoru k nim jsou připojeny svitkové kondy ty je taky potřeba změřit, pak je potřeba změřit vazební kond co je v serii s vychylovacími cívkami. Pak dále, kontrola tlumivky, kontrola kondu který bývá mezi E a C tranzistoru v korekcích. Kontrola tranzistoru. Kontrola buzení toho tranzistoru. Pokud všechno selže pak je vadný některý kond nebo dioda ale na měření se zdá být dobrý.
To že ti ta cívka shořela může být jednoduše proto, že jeden z kondů v modulátoru je vadný a tak veškerý proud jde přes tu tlumivku a ne z části přes ten kond. Může být také vadná jedna z diod. Většinou je to ten kond a ta dioda co jsou jednou nohou uzemněné. ještě nějaký dotaz ???
Peta-cb
#19 Příspěvek od Peta-cb »
¨projdu ji tedy dle rady a dám vědět.
Onkyo
#20 Příspěvek od Onkyo »
Pozri na ten kondík čo som písal hore.Ten kondík. :opravar:
Peta-cb
#21 Příspěvek od Peta-cb »
kondík mrcha, měnil sem ho hned na začátku ale pustil se špatnou tlumivkou.ta mi ho nejspíš znovu oddělala tak sem ho vyměnil znovu a zatim to drží.snad už je tedy konec.
