spínaný zdroj v zváracom invertore
bu2520
#16 Příspěvek od bu2520 »
kapacita tam být nemusí, on ten transil má docela velkou kapacitu přechodu, tak to zasupluje.
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Teď se dívám a omlouvám se. Ony tam C5 jsou dva.... myslel jsem ten v sérii s R3 tedy 47uF
Internet - metla lidstva
harrvy
#18 Příspěvek od harrvy »
Tak som to prekreslil..
Za diodami v sekundári beží nazvime to trojuholníkový signál. Na vstupe optočlena je tiež trojuholník, na výstupe len dákych zvlnených a zašumených 6V..
Optočlen je OK, kondík v sérii s R3 tiež OK..
#19 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj optoclen ohmmetrom, ci nema odpaleny tranzistor.
harrvy
#20 Příspěvek od harrvy »
Optočlen je OK, pre istotu aj vymenený, žiadna zmena...
rezis
#21 Příspěvek od rezis »
A něco na sekundáru ve zkratu není?
Jinak jiné TOPko....
harrvy
#22 Příspěvek od harrvy »
chyba odhalená, aj keď, som to bral fakt ako najposlednejšiu možnosť.. Vzdalo to trafko :(
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
No tak to je smůla smůlovatá. Co má to trafko, mezizávitový zkrat nebo něco jiného? Já také řeším zdroj s tímto IO TOP245YN z projektoru, také bylo střelené a navíc zenerová dioda, osadil jsem nové, vše dookola proměřil, zapnul pře žárovku a nic, žádné napětí na sekundáru. Objednal jsem už z Číny repasovaný zdroj tak jsem zvědav jak se bude ten chovat.
Ten zdroj řeším tady v tomto vlákně vivitek DLP Projektor D791ST.
