Stránka 2 z 2
Napsal: 15 zář 2021, 19:36
od Cowley
To bude 3/4 nebo 4/3...
1 a 2 nebude zapojeno.
Napsal: 15 zář 2021, 19:40
od Kremik
Professionnel... To hovoří za vše. Budou to dva elektrety paralelně a tipuju že ten molitan je tam jen na ozdobu.
Ano, rnbv to trefil. I Cowley.
Napsal: 15 zář 2021, 19:51
od Cowley
Takže nejprve nějak
takto zjistit co je v PC?
A pokud má PC vlastní MIC konektor, je třeba dopravit signál na 1+2. Třetí pak bude GND.
Napsal: 15 zář 2021, 19:54
od kokun
romanzbrna píše:Ahoj
mám stereo mikrofon s jackem 3.5mm. Je to 4pin do telefonu. Chci ho připojit k PC a tam s tím nepochodím. Musím mít 3pin. Poradí někdo, jak zapojit redukci? Nikde jsem moc návod nenašel, nacházím spíš rozdělení mikrofon a repro. Děkuji
A nač nad tím dumat, když tu redukci máš přímo v příslušenství:
Napsal: 15 zář 2021, 19:59
od Cowley
kokun: tomu se říká BINGO
Napsal: 15 zář 2021, 20:00
Je tam aj variant bez redukcie...
Ten molitan je proti vetru, ako na kazdom inom mikrofone.
Napsal: 15 zář 2021, 20:01
od romanzbrna
Kremik píše:Professionnel... To hovoří za vše. Budou to dva elektrety paralelně a tipuju že ten molitan je tam jen na ozdobu.
Ano, jsou dva paralelně
a prej stereo, je to šméčko. Nic no, neověřil jsem si to předem. Teď jsem měřil piny a dva jsou s nekonečným odporem. Díky
Napsal: 15 zář 2021, 20:08
od Cowley
A pokud tam není ta redukce jak píše kokun, v mém odkazu je to ta druhá v pořadí.
Napsal: 15 zář 2021, 22:31
od Kremik
rnbw píše:Je tam aj variant bez redukcie...
Jen jestli ta kapsle není pod tou zlatou mřížkou...
Napsal: 16 zář 2021, 08:54
od Michal22
Píšou tam DUAL, tak bych s tím stereem byl opatrný.
Napsal: 17 zář 2021, 19:59
od romanzbrna
Vyřešeno. Ustřihl jsem konektor. Napájel jsem mikrofony spolu na 3pin 3.5mm jack (stejně zapojeno jako repro) a funguje krásně stereo.
Mikrofony jsou opravdu z výroby zapojeny paralelně. Nechápu proč. Jinak kvalita mikrofonů je celkem obstojná. Je lepší, jako z mé celkem drahé webkamery Logitech C922. Na kecání po internetu dobré, ale v porovnání s profi Marantzem samozřejmě mizerná.
