Caute chalani,uz ho mam aj ja na stole,presne s tou istou zavadou,vypinanie pri nacitani,pri prehravani a pod.Skusil som to TL431 dat na droty a nechat ho dalej od zdroja,ale nepomohlo.
Neprisiel prosim vas niekto na nieco?Diky!
Kondiky vyzeraju ok,aspon na meranie,panasonic zatial pouziva kvalitne kondiky.Skusim to STR-ko,popripade vymenim tie kondiky.Dostal som este tip,ale tykalo sa to VR,ale osadene STR-kom.Omrknem to a dam vediet.Diky za tip!!!Urcite sa este k tomuto vyjadrim.
Tak som to ukončil,TL-ko som nechal na drôtoch (preventívne),vymenil som to STR-ko,ale dal som ho na väčší chladič.Skúšal som to pol dňa a závada sa už neprejavila,zatiaľ .
řešil jsem stejnou závadu na DMR-E95HEG , pomohla výměna STRG6353 , akorát při měřění jsem zapnul a měl odpojený HDD a po složení poroblém ,naskočí bez problémů ale píše neznámá data na HDD a chce formátovat disk .
Poradí někdo jak nad tím vyzrát . aby se neztratily data .
Díky za info
HDD ani u jednoho které jsem opravoval, nedoznalo nějakých chyb! Vše OK a v normálu. Asi se mohlo něco někde při manipulaci, tedy neopatrné, stát. Nebo náhoda a souhra dvou závad! Pokusil bych naformátování, pokud to vůbec dovolí! Nemám s tím žádnou zkušenost, nemusel jsem to nikdy dělat a dokonce nikdy ani HDD v těchto "kombech" dávat nové.
Tak panák je zpět téměř po dvou letech,zase vadné STRG6353,stejný příznak.
Vymyslel už panasonic nějakou úpravu?Nebo máte někdo fígl jak této závadě předejít? Já zatím počítám s větším chladičem.
nazdar, vypina sa pri nahravani ? mal som podobny problem, vymen kondiky v zdroji a hlavne vymen obvod tusim je to STR !!! a pojede to na 100000 percent
Dobrý den, pánové (i dámy),
mám tu jedno videjko, pravděpodobně vadný STRG6153.
Nevíte, zda se nedá nahradit STRG6353 ? (ten mám po ruce)
Na Alldatasheet jsem obé nenašel a na netu pátrám marně.
Předem díky
