Stránka 2 z 3
Napsal: 06 říj 2021, 09:07
od passion
Jakou vybrat myčku nádobí
Bosch. Nie som fanatik tej značky, ale myčky vedia najlepšie.
Napsal: 06 říj 2021, 09:27
od josef_novak
Máme nějakou volně stojící Bosch(ku) už 10 let (asi za 12tis.) a jediné co jsem za celou dobu opravoval, je ten zacvakávací zámek. Trochu to v něm od vlhka zrezlo a myčka nešla otevřít, ale vyčištění a promazání předloni pomohlo.
Napsal: 06 říj 2021, 19:00
od Habesan
Tak zatím to vyhrává značka Bosch.
Napsal: 06 říj 2021, 20:42
od termit256
Bosh mam take, konkretne SMI88TS46E.
Funguje od r. 2017 bez problemu. Ja s touhle myckou nedelam, ale obsluha si na nic nestezovala.
Napsal: 07 říj 2021, 15:21
od Rellik
Taky se přimlouvám za BOSH. Typ sl15n1b nám jede bez poruchy od 2010...
Napsal: 12 říj 2021, 16:59
od Pikofarad
Zdravím odborníky na bílou techniku.Jaký je názor na BEKO DFS28131X ?Psané parametry jsou super,jak je to s životností turka?Dík
Napsal: 12 říj 2021, 18:18
od p32
Špatný výběr. Má šířku 45 cm a je už vyzkoušeno, že to prostě nestačí. Jestli nevěříš, tak se zeptej lidí v okolí, co preferují za šířku.
Napsal: 12 říj 2021, 18:29
od Pikofarad
Větší nevleze,a kapacitně by měla stačit pro jednu osobu.
Napsal: 12 říj 2021, 19:38
od p32
No, když to musí být, tak co. Jinak je to normální myčka stejně jako Bosch. Ony se totiž dělají všechny stejné.
Napsal: 12 říj 2021, 20:01
p32 píše:Ony se totiž dělají všechny stejné.
Akurat jedna znacka vydrzi 15 rokov a druha 3...
Napsal: 12 říj 2021, 21:49
od p32
Tak napiš, které.
Napsal: 13 říj 2021, 21:28
od Habesan
Tak napiš, kterej Bosch obsahuje stejný díly jako BEKO DFS28131X.
Napsal: 13 říj 2021, 23:43
od p32
Habesan píše:Tak napiš, kterej Bosch obsahuje stejný díly jako BEKO DFS28131X.
Když na otázku odpovídáš otázkou, tak napiš ty, v čem se v tom systému myčky Bosch liší od Beko. Má lepší barvu nebo lepší plastové kolečko?
Napsal: 15 říj 2021, 12:42
od kodl1
Za mně AEG, Electrolux, Zanussi.
Bosch jsem viděl 2x, z toho jedna měla závadu na čidle a síťové napetí se dostalo až na procesor, byla na vyhození.
Beko nic moc, do dvou let má shnilé koše jak brambory z Tesca.
Candy mi nesmí do baráku, ani pračka, ani suška, nic, hrozný krumpl.
Napsal: 15 říj 2021, 14:30
Skoro 11 let Whirlpool, už nevím typ, ale jedna ze základních řad bez nějakejch fičur, po 8 letech výměna vypouštěcího čerpadla (vylágrovaná vrtulka, prostě hrčela, ale čerpat se jí nechtělo), pak další 2 roky bez problémů a nakonec odešel hlavní ohřev. Zhodnocená cena opravy vs. nová myčka a koupen Electrolux, kterej je zatím ještě v záruce. Jediný negativum nový myčky - košík na příbory má absolutně nevhodnej tvar horní mřížky = úzký okýnka, veškerý příbory s na konci rozšířeným držadlem se do ní nevejdou. Košík jsem hodil do skříně a na jeho místo do dolního koše pomocí 2 gumiček upevnil starej košík z už vyhozenýho Whirlpoola (ještě že jsem si myčku přehazoval sám a nenechal jsem starou hned odvézt prodejcem tý nový), kterej kupodivu s rozšířenýma držátkama na příborech počítal = má v mřížce okýnka 2x1cm a ne de bil ních 1,5x1,5cm jako Electrolux.
