mrazák do garáže, jaký koupit
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
p32 píše:Pokud chcete mít v ledničce nebo mrazáku určitou nízkou teplotu, tak okolní teplota prostě musí být větší.
A já myslel, že když umí přitopit klimoška, tak to mrazák zvládne taky :D
#17 Příspěvek od p32 »
Jasně, budeme chladit klimoškou. Na -18℃? To se vyplatí, vytahovat z klimošky zmrzlou krůtu. :lol:
_luky_
#18 Příspěvek od _luky_ »
MiraSt píše:Tady se bavme jenom a pouze o samostatném mražáku. Ten si chce tazatel koupit a ptá se jestli mu pojede i v mrazu. Samozřejmě, že pojede. A i kdyby měl problém se zatuhlým olejem tak se motor neuspěšným startem ihned ohřeje a rozjede se. Ale to se snad nestane.
Celé to má velké plus. Čím nižší okolní teplota tím nižší spotřeba energie a zvýšení životnosti. :-)
Díky, že ses mě zastal. Chvíli jsem přemýšlel, jestli nejsem na nějakém jiném serveru - jako emimino apod. Člověk se zeptá na mrazák a na úrovni desátého příspěvku se strhne debata o lednici. Překvapuje mě, že už jsme na druhé stráce a ještě jsme si nezačali vyměňovat recepty na příkrmy.
Studuju to Philco, u většiny truhlicových píšou, jak fungujou do -15°C. U šuplíkových to nepíšou vůbec, zvláštní.
Ten Liebherr se těma -15 chlubí snad u všech mrazáků. Ale stojí v podstatě dvojnásobek co ty levnější výrobci. Má smysl to za to dát nebo to jezdí ze stejný fabriky...?
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Kdyz jsem kupoval lednici, tvrdili ze liebherr se vyrabi v nemecku, ale je to uz 15 let takze tezko rict jak je tomu ted. Lednice funguje celou dobu bez problemu.
#20 Příspěvek od Celeron »
MiraSt píše: A i kdyby měl problém se zatuhlým olejem tak se motor neuspěšným startem ihned ohřeje a rozjede se. Ale to se snad nestane.
A na to jsi přišel jak? Pokud přestane u chlaďařskýho kompresoru (třeba tepeknýho čerpadla) topit vyhřívání oleje, (zubatá stahovací páska kolem hrnce nebo odpor v topný patroně) tak nejdýl do roka odejde. Copeland Scroollů jsem takhle odvařenejch viděl několik. Pokud se to stane u písťáku, tak odejde ještě mnohem dřív.
Ale máš pravdu, bavíme se o mražáku, kde se předpokládá vyhození za pár let.
MiraSt
#21 Příspěvek od MiraSt »
Logickou úvahou. Tady se bavíme o mrazničce na doma a né o průmyslovém mrazení a tepelných čerpadlech. Pokud není v návodu uvedené, že se mraznice nesmí umístit do chladného prostředí tak to je potom jedno kde to dáš. A naopak, je tam uvedené snad v každém návodu, že se má umístit mimo dosah tepla a má být ve větraném prostoru. Taky logicky. :-) Ale jinak dobrý postřeh pokud to nebude mimo tazatelův dotaz. Rád bych si tady přečetl, že se mražak nesmí umístit do chladu (mrazu). Že nepojede. Ať to někdo zkusí a dá vědět. Třeba na jaře až pominou mrazy. Pokud si pan Luky koupí mražák a dá ho do mrazu tak se určo podělí se zkušenostma a bude jasno i pro ostatní. Tohle vlákno si pohlídám a na jaře se zeptám pokud tu nebude odpověď i od jiných jak to po zimě dopadlo. Pak tazatel dopíše do předmětu "vyřešeno".
#22 Příspěvek od rnbw »
Predtym, ako zacnes "radit" ostatnym ludom, si najdi pojem "klimaticka trieda". Napr. Beko uvadza pri vsetkych mraznickach triedu SN-T, tzn. 10-43°.
MiraSt
#23 Příspěvek od MiraSt »
MiraSt píše:Pokud není v návodu uvedené, že se mraznice nesmí umístit do chladného prostředí tak to je potom jedno kde to dáš.
Mám citovat sám sebe?
#24 Příspěvek od p32 »
rnbw píše:Predtym, ako zacnes "radit" ostatnym ludom, si najdi pojem "klimaticka trieda". Napr. Beko uvadza pri vsetkych mraznickach triedu SN-T, tzn. 10-43°.
BEKO jsou sračky.
keemo
#25 Příspěvek od keemo »
Tak ono to philco taky neni vyhra... videl jsem ty jejich slavne kavovary za 20 tacu... Taha to sem FAST...
#26 Příspěvek od rnbw »
Ano, su. To bol prvy link, co som nasiel.
Uz su tu dva tipy (Philco a Liebherr), ktore maju v specifikacii -15°C. Tak by som vyberal podla toho a nesnazil sa "ojebat" to kupou nevhodneho typu do tychto podmienok. Ojebe sa potom clovek akurat sam, ked znici kompresor a reklamaciu neuznaju.
LojzaFernet
#27 Příspěvek od LojzaFernet »
Jen poznámka ke značce Liebherr: Jedná se o bytelné lednice a mražáky pro gastroprovozy, kde vydrží i náročný provoz v extrémních podmínkách. Mám je v horském zařízení ve dvou kusech, jedou nepřetržitě už přes patnáct let a bytelnost jejich konstrukce dokládá schopnost pojmout i 250kg masa naráz, samozřejmě buď přímo v přepravkách z jatek nebo nerezových gastrovkách. Konstrukce tomu odpovídá, tu jen tak nezničíte. Tady teploty padají každou zimu pod -15°C a bylo tady už i -30°C, žádný problém se ale nekonal, kromě toho, že nám v žilách tuhla krev. Nestojí ale nohama ve sněhu, jsou pod přístřeškem a v nevytápěné místnosti.
Jinými slovy, vysoká cena těchto zařízení má své opodstatnění. Domů bych je ale nepořizoval, zvlášť, pokud hledím na úspornost jejich provozu. Splnění extrémních požadavků nejde ruku v ruce s nízkými náklady.
termit256
#28 Příspěvek od termit256 »
No, osobne mam cenu stroje nebo uspornost naprosto na haku, ja si lednici Liebherr poridil hlavne kvuli te "bytelnosti". Irituje mne kazdejch 5let absolvovat cely ten cirkus s vymenou lednice, stehovanim, prehazovanim zradla apod.
hajeklubos
#29 Příspěvek od hajeklubos »
Když se vrátím na úplný začátek vlákna, tak po zkušenostech, které jsem utrpěl letos v létě bych postupoval tak, že bych koupil měřák, který sumuje spotřebu KWH za měřené dny a teploměr do mrazáku. Necháš to tak týden tikat, víš kolik to sežralo a jestli je správná teplota. Prostým vydělením zjistíš jak to koresponuje s údajem výrobce. To tě bude stát asi 400Kč. Možná zjistíš, že nic nemusíš kupovat.
Já používám Hadex PMB2 a EMOS FHT9999. Toto poznání mě stálo řádově 30000Kč protože jsem měl řešit termostaty a né nákup nových spotřebičů. Například mrazák přemražoval. Pro příklad udávám,že 250kWh/r je cca 0.69 kWh/den a 200kWh/r je 0,55/den. Je to takový nástřel, počítám, že něco kecá měřák něco teplota ale máš hodnoty a né dojem. Příkladně nový mrazák Liebherr s vnitřním obsahem 200l žere 0,54 kWh za den, měřeno 2měs. Může žrát 0,69 tedy OK. Jak jsem napsal v jiném vláknu jde o Bulharský stroj s kompresorem CHINA. To je dnes Liebherr.
Není co řešit, buď máš kliku a pojede to, nebo né. Nikdy nezvítězíš, vždy zaplatíš a „ vo tom to je.“
Také si dávejte pozor na to, že nový Liebherr má stěny cca 10cm a má proti starému menší vnitřní prostor. Můj názor na používání spotřebičů v „mrazu“. Co říká výrobce to platí. Experiment může být dražší než nákup mašiny, která to má v parametrech.
Luboš
miroja
#30 Příspěvek od miroja »
Nechcem zakladat nove vlakno, tiez sa to tyka mrazniciek, tak skusim sa spytat tu.
Syn "osoby blizkej" planuje kupit suplikovu mraznicku. Ako najlepsia volba mu vysla Snaige F27SM-T1000E. Nie som servisak a ani obchodak, takze so znackou Snaige som sa stretol prvy raz. Podarilo sa mi zistit, ze by to mala byt Litva a to je vsetko.
Mate niekto skusenosti s mraznickami tohto vyrobcu? Je to aspon stred, ci uplny spodok kvality?
Dik za info.
Zpět na „Bílá technika“
