Eternetová zásuvka
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tomu UTP je úplně jedno jak ho barevně zapojíš. Ale tady jde jen o dohodou a jsou dvě A a B, liší se jen v prohození dvou barev ( u pinů TX a RX). Důležité je aby byly barvy na obou koncích zapojené shodně na
stejných pinech. Ale hlavně: první kroucený dvoudrát byl na pinech 1,2. Druhý 3,6. Třetí 4,5. A čtvrtý 7,8.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
Ale vy ma nechapete. prepojovaci kabel zo steny do pc nechajte tak. a teraz sa pytam: ked zapojim zasuvku v stene podla A pojde pc? ked zapojim zasuvku v stene podla B pojde PC?
#18 Příspěvek od rnbw »
Zo zasuvky na stene vedie niekam kabel. Typicky do patch panelu. Zasuvka musi byt zapojena rovnako ako druhy koniec toho kabla.
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Čiže mam nejaky svitch ktory mi dal dodavatel. dalej mam moje počítače. teraz otazka 1. ked všetku kabelaž zapojim podla A bude všetko fungovať? druha otazka ked všetku kabelaž zapojim podla B bude všetko fungovať?
#20 Příspěvek od rnbw »
Odpoved na obe otazky je ano.
kutilmil
#21 Příspěvek od kutilmil »
ok dík
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kutile zbytečně v tom hledáš vědu. Úplně po lopatě. Představ si že i prodlužovačky na 400V (dříve 380) mají také systém zapojení "A nebo B". První je zapojen L1 černá, L2 hnědá, L3 šedá, N modrá PE zelenožlutá. Druhý L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá, M modrá, PE zelenožlutá. Rozdíl je jen v prohození dvou barev. Zbylé tři jsou u obou stejně. Důležité aby každá prodlužka měla stejně barevně (L1 a L2) zapojenou zásuvku i zástrčku. Tak samo je to UTP, jedno zapojení říká že data TX budou oranžová a RX zelená. Druhý že opačně. Na ostatních barvách je i tady shoda. Ale i tady platí oba konce musí být zapojené stejně. Takže když si vezmeš zkoušečku nějaký pípák tak zjistíš že piny jsou zapojené furt stejně ať je to systém A nebo B jen se liší v barvě vodičů.
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
Ďakujem zvuk za vysvetlenie. Nikdy som sa nad tým nezamýšlal.
#24 Příspěvek od samec »
Rôzne farby sú rôzne točené. Teoreticky môžu byť malé odchýlky v prenosovej rýchlosti a v odolnosti voči rušeniu.
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi chápu co tím chtěl básník říct. Ale právě ten oranžový a zelený zkroucený dvoudrát by měl mít garantované zařazení do skupiny CAT 5, CAT6... Modrý a hnědý už asi nemusí. Je pomocný např. pro PoE. Ale nevím zda výrobci UTP tam budou cpát dráty jiných vlastností podle barev. Důležité je hlavně zachovat při zapojení ten zkroucený dvoudrát. Protože tím zakroucením se to chová jako symetrický kabel.
#26 Příspěvek od rnbw »
Vsetky droty maju definovane vlastnosti. Pri gagabitovej rychlosti sa pouzivaju vsetky pary.
#27 Příspěvek od samec »
Všetky káble obsahujú rovnaké farby, ale nie všetky káble su použiteľné na gigabity.
#28 Příspěvek od rnbw »
Gigabit potrebuje oficialne kabel aspon CAT5e. V praxi to pri kratkych kabloch funguje bez problemov s CAT5.
vasekpetr1
#29 Příspěvek od vasekpetr1 »
A teď trochu jiný dotaz: když místo datové "jednozásuvky" chci zapojit "dvojzásuvku, jaké vodiče kam pro kterou zásuvku mám zapojit?
Zkoušel jsem modulární distributor, ale s ním mi jde pouze levá zdířka, pravá je bez signálu - zřejmě mám asi chybně zapojenou původní jednozásuvku nebo to mám špatně v konektoru nahoře u switche. Nejvíce by mi pomohla malůvka zapojení kabelu u switche a jak to zapojit v dvojzásuvce. Díky a omluva, že lezu do podobného tématu. :oops:
ZVUK2000
#30 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud to používáš jen na data tak to lze upravit. U switche necháš u prvního RJ45 zapojený oranžový a zelený pár. Tak samo zapojíš u druhé RJ45 modrý a hnědý. A u dvou zásuvky. První konektor necháš zel. a oran. U druhého zapojíš modř. a hněď. , ale na svorky oran. a zel.
Naposledy upravil(a) ZVUK2000 dne 16 říj 2021, 09:01, celkem upraveno 1 x.
