Přepínače rozsahů elektronkových rádií
rudolf02
#16 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, ale asi mě budete mít za troubu. Lampy opravují jiným způsobem než tranzistory.
Napřed si vše důkladně prohlédnu. Hledám prasklé součástky (rezistory, plastové kundíky atd...). Dále očouzená místa.
Kontroluji podezřelé spoje, jejich pevnost. Zejména na šasi.
U elektrolyt. kundíků hledám bílé skvrny - netěsnost gumy.
Vyklepu myší bobky, ořechové skořápky, listí, prach.
Vyzkouším otáčení hřídelek, případně je promažu silikonem. Nikdy WD40.
Projdu stav přepínačů, opakovaně je prostříknu kontaktolem, nejlépe nakonec isopropylalkoholem, ten nechává po sobě nejméně bordelu. Ničím kontakty nemažu, lepí se na ně prach.
Totéž s kontakty patic elektronek.
No, pak přes ochrannou žhavicí spirálu (cca 300W) zapnu síť.
Přepnu na gramo, šroubovák na vstup a musí repro bručet. Pokud ne, postupuji od řídící mřížky koncové lampy dál.
Pokud bručí, po hodince či dvou rádio vypnu a kondíky prstem zkouším na ohřev, musí být studené, jinak mají svod. Pozor, o koncovou lampu se snadno spálíte. Ostatní lampy bývají pouze teplé. Škrtá-li poťák, prostříknu, pokud má na jezdci ještě grafitovou vložku, která jezdí po odporové dráze. (Pokud už nemá, vyměnit.) Lepší je jej rozdělat a vyčistit. Pokud je vzduchotěsný, lze jej přimáznout vazelínou (silikon), jinak ani omylem.
No a kontrolovat jednotlivá napětí, pozor, větší hodnoty kopou.
To je ta snadnější část.
Na vf části kontrolovat napětí a pak jedině přístroji. Ony ty laděné obvody se tak zuřivě nerozlaďují a naladit si parfektně od ucha jednu stanici a zbytek pásma neslyšet je hloupost (dvoubodové ladění cívkou dole a kondíkem nahoře).
Dosti se urychlí oprava výměnou elektronek za vlastní, rozehrátím rádia a potom vracet postupně ty původní.
Taky nezapomínat, že vlhko nesvědčí ani reproduktorové štěrbině, při zkreslení testnout své repro.
Když už jsem se rozkecal, také uvolňuji hmatníky zahřátím nosného plechu trafopájkou (100W, 90W je slabá). Upevnění na jiný plech řeším nějakou třískou.
Výměna kondíků je problém. Prasklý původní vyměnit, ale už to není origo. Nebo vysušit v troubě a zalít voskem (včelím), jenže co to udělá za čas?
To už jsou trvanlivější ty staré svitky v umělohmotné trubce (někdy průsvitné) zalité asfaltem či něčím takovým.
Vono řádit s pájkou ve starém rádiu jako myši v mrkvi vede k tomu, že se pohne se steřelými vodiči, izolace upadne a musí se předrátovat. A je další otázka. Vyměnit staré izolované trouchnivé dráty za bezpečné nové nebo je tam nechat kulivá originalitě?
A pájet ekologicky bezolovnatou pájkou, která má nízkou životnost?
