zdroj s 5L0380R
adamscho
#16 Příspěvek od adamscho »
Preco odpalilo aj jeden s dvoch optoclenov. ?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když se podíváš na schema, tak odejde všechno, co je natvrdo připojený. Ten čip se nejspíš obloukem zkratuje durch, optron má závěrný napětí CE nějakých 30V, tak to odnese taky. Mezitím čip uhoří a může se nakonec chovat jako přerušenej.
#18 Příspěvek od rnbw »
Ano, po vybuchoch byvaju niekedy aj optocleny znicene.
Nastastie taketo zdroje nebyvaju velmi zlozite, tak to ide vacsinou aj bez schemy - premeram vsetky suciastky na primarnej strane a po vymene vadnych by to malo fungovat. Na sekundarnej strane, samozrejme, nesmie byt skrat.
adamscho
#19 Příspěvek od adamscho »
Dakujem
adamscho
#20 Příspěvek od adamscho »
Ahojte, zdroj opraveny. Poistka, tlmivka, riad. obvod, 2xdioda, optoclen a tyristor. Dakujem vsetkym za pomoc. :D
#21 Příspěvek od Celeron »
Zrovna mi někdo přinesl něco podobnýho, základnovej zdroj od WiFi bezdrátovýho centrálního termostatu Watts. Někto to připojil mezi dvě fáze místo na 230V. Exploze varistoru u šroubovací svorky byla podle očouzení deklíku asi značná. Už vím, proč někteří výrobci dávají přes varistory smršťovačku.
Zdroj je topologií stejnej jako v termostatu Watts TFT nebo Watts TFT WiFi. Těch jsem už měl na podobnou 🤐 zapojovacího elektrikáře na stole asi 12 ks.
Varistor už někdo vyměnil přede mnou, jen si nevšiml, že je odpařenej plošák od svorkovnice k němu. Velmi často to nebývá jen varistor a plošák, taky bývá přerušenej šedivák z 230V na gréc, někdy i gréc a elyt za ním. Šváb TNY 264PN to kupodivu většinou přežije, odchází tak 1 ks ze 7 vadných.
A propo, čím se nejlíp šůruje ta očouzlina z rozprsklýho varistoru? Aceton na dekl nejde vůbec a součástkám taky moc nesvědčí.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
@adamscho: Vyměnil jsi preventivně i ten druhý optron, nebo jsi ušetřil pětikorunu?
