Prodloužení drátového domovního zvonku bezdrátovým
#16 Příspěvek od Celeron »
lubos1961 píše:Proto je tam optočlen který to galvanicky oddělí a na těch 10m kam to chce prodloužit to doleze.
A jak si myslíš, že jsem to měl já? Přívody k optočlenu byly 2x 3 cm dlouhý a ten vysílač to rozjebalo dokonale. Proč asi v návodu píšou o minimální montážní vzdálenosti od kovových ploch? Tomu tlačítku na rozjebání stačí i po dešti navlhlá zeď na který je tlačítko namontovaný a dosah je jen asi 10 metrů.
Kdybych to osobně nezkoušel a fungovalo by to, tak to tady psát nebudu.
ZVUK2000
#17 Příspěvek od ZVUK2000 »
Takže ten optočlen musíš napájet přímo na kontakty tlačítka.
#18 Příspěvek od Celeron »
No možná, kdyby se tam vešlo. Požadavek byl aby tlačítko fungovalo i nadále což se vylučuje. Proč se s něčím s_rát když ta WS113 funguje dokonale a 2-3 x dál a dá se přikódovat jako další vysílač k původní sestavě?
Cowley
#19 Příspěvek od Cowley »
Tlačítko nemusí fungovat i nadále, alespoň to nepsal. Jen psal, že se napojí v předsíni (zřejmě u původního zvonku).
#20 Příspěvek od Celeron »
Myslel jsem řešení požadovaný u mě.
ModraVez
#21 Příspěvek od ModraVez »
Díky za rady.
Vyměním varistor za transil, a buď zvětším kapacitu kondenzátoru nebo tam dám diodový můstek.
Ohledně déky drátů - jakmile budu mít bezdrátové tlačítko v ruce, vyzkouším a dám vědět.
#22 Příspěvek od EKKAR »
A když odhlídnu od bezdrátovýho zvonku, tak von je nějakej problém ten původní zvonek samotnej nahradit relátkem s vícero kontaktama, který můžou následně spínat krom původního zvonku s jiným zdrojem třeba lodní sirénu nebo parní píšťalu - pokud těch kontaktů bude víc, může bejt víc i těch spínanejch možností ...????
lubos1961
#23 Příspěvek od lubos1961 »
ModraVez píše:Díky za rady.
No a pomalu se vracíme k původnímu zapojení. Pokud tam bude diodový můstek a dostatečná kapacita, (330-500M) která bezpečně pochytá případné impulsy, je již i transil zbytečný.
On není bezpodmínečně nutný ani s tou jednou diodou, pokud se použije dioda s dostatečnou závěrnou napěťovou rezervou třeba 1000V, což u té náhrady LED diody za usměrňovací bylo předurčeno k likvidaci. Nicméně ale zůstavají ty impulsové špičky, které nemusí nikterak ničemu vadit, ovšem po mých zkušenostech s citlivou elektronikou umístěnou v blízkosti takéto cívky to dokáže dělat nepředstavitelné věci.
ModraVez
#24 Příspěvek od ModraVez »
Dnes mi přišel zvonek, rozebral jsem dálkové ovládání, zkratoval tlačítko cca 1m drátem a zvonek zvoníl.
Takže jsem udělal zapojení níže a funguje jo (zatím jen pár pokusů - mám malou krabičku a nechci to tam nechávat otevřené). Proti předchozímu zapojení je na ovládané straně LEDka a tranzistor, neboť z optočlenu šel malý proud.
Zítra koupím větší krabičku a dám to tam na stálo.
Dík všem za rady.
Edit: Použil jsem bezdrátový zvonek Verk A8620.
lubos1961
#25 Příspěvek od lubos1961 »
Pro prvotní pokus ovládání bezdrátového tlačítka dobré, ale já bych se pokoušel posunout v bádání ještě dále. Co takle kdyby bylo tlačítko stále aktivované a pouze při zvonění by přichálelo napájecí napětí z toho gongu místo vložené baterie která by tam tím pádem nebyla? To by poté bylo ideální řešení pro takto uvažované využití tohoto tlačítka.
ModraVez
#26 Příspěvek od ModraVez »
Ano, asi by šlo baterku dálkového ovládání bezdrátového zvonku nahradit napájením z drátového zvonku.
Problém je, že zdroj drátového zvonku dává buď 20 V nebo 6 V, podle toho, zda je drátový zvonek odpojený nebo připojený. A to tam ještě mohou být napěťové špičky z cívky drátového zvonku, do výše omezené transilem.
Jak z toho udělat 12 V, které potřebuje dálkové ovládání bezdrátového zvonku, netuším.
lubos1961
#27 Příspěvek od lubos1961 »
Když to máš připojené k té cívce, tak můžeš uvažovat jenom s těmi 6V, když měříš těch 20V, tak na té cívce nic není. Aby se to moc nekomplikovalo, pokud by to dálkové tlačítko jelo ještě na nějakých 7-8V, tak by to šlo jednoduše, jinak by musel být zapojen zdvojovač napětí. To chce vše nejprve na stole probádat, a pak dále uvažovat.
Zapojit to můžeš třeba takle, vstup máš ošetřen transilem, tranzistor pustí na emitoru jen max 12V, tím je to jištěné, ale skutečné napětí by tedy bylo něco kolem 8V, protože při střídavém 6V na cívce gongu bude na kolektoru kolem 8,4V.
