TV OTAVA horozontální rozklad
jirikj
#16 Příspěvek od jirikj »
TomasX píše:
jirijuracak píše:Zdá se mi to jako trochu drahá zkouška....
...jak mohu vyloučit že závada není v VN trafu? :?
Já myslel, že TV chceš opravovat a ne vyměňovat díly podle návodu.
Moje rada není úplně pitomá. Nejdřív by měl zdroj dávat 115V pro horizontál, když je napájecí napětí pro VN větší, tak odejde tranzistor v horizontálu a VN trafo to může přežít.
Jinak se to dělá asi tak:
1. měřicím přístrojem na VN trafa změříš VN trafo.
2. Vyměníš tranz. ve zdroji a připojíš TV na plynule měnitelný střídavý zdroj a umělou zátěž. (115V)
3. Pokud pracuje stabilizace zdroje správně vyměníš tranz. ve VN a přez elektronickou pojistku připojíš napájení 115V, změříš průběhy osciloskopem. A máš opraveno :D
Potom se jenom těšíš z toho jaký jsi machr.
Postupoval jsem tak a výsledek 50% TV po zapnutí najede, po 5s zhasne LED, a ve VN trafu to začne pískat. a elektronická pojistkanmě jej vypne.
TomasX
#17 Příspěvek od TomasX »
Zkontroluj rezonanční C a obvody napájené z VN trafa. (RGB, vertikál atd.) Změř průběh budicího napětí pro horizontál.
Pokud bude vše OK, tak je závitový skrat ve VN trafu a výměně se nevyhneš.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
jirikj
#19 Příspěvek od jirikj »
Zjistil jsem že z budícího trafa jde min. napětí 0,6V i při odpojeném tranzistoru přitom na jeho vstupu je velikost i průběh v pořádku. Podle dataschetu pro tranzistor by tam mělo být 1.5V jestli se nepletu. nemáte někdo parametry budícího TR?
