prosím o dobrou radu ohledně trafa na tda 2030
M@rtin
- heldybeldy
Seriový stabilizátor pro koncový zesík je trošku nesmysl. Proč plýtvat výkonem trafa na teplo, kterého už tak dává dost zesilovač? Tu malou výhodu v tvrdosti zdroje převýší mnoho nevýhod (i když "výhodu" - na pevné basy potřebuješ co nejmenší impedanci zdroje a tu stabilizátor určitě nemá).
Tvrdý zdroj dělají pořádné filtrační kondíky a trafo které je schopné dodat dostatek proudu.
- heldybeldy
Ale zkusím aspoň něco:
Pokud přivineš další vinutí v protifázi tak se ten zdroj stane měkčí, což je pravý opak toho co chceš.
Pro dobrý provoz stabilizátoru jej potřebuješ dostatečně živit napětím vyšším než je na výstupu - pořádné kondenzátory před ním. Zesík si zas potřebuje z něčeho brát energii pro vykrývání špiček - další kondenzátory za ním. Vstupní napětí vždy musí být větší než výstupní a když se mu přiblíží tak stabilizátor jen přidává impedanci zdroje. Ztracenou energii musíš vyzářit ve formě tepla - další chladič navíc ..........
To vše zesložiťuje a prodražuje konstrukci (a pokud použil IO místo diskrétního konce, pak mu jde o jednoduchost především). Plýtváš energií na teplo, kterého se chceš naopak co nejvíce zbavit a ne jej přidávat.
Prostě bych trafo dimenzoval tak aby při nejvyšším napětí sítě dávalo o něco míň než snese zesilovač, tu malou ztátu ve výkonu při podpětí nepozná.
Ne že by nešel použít, jen říkám že ty nevýhody podstatně převýší jeho výhody.
- heldybeldy
Sice už bude mít tak složitou konstrukci že si mohl postavit klasický diskrétní zesík dejme tomu 25W místo toho si postavil topení, ale budiž.
Máš představu jaký bude rozdíl mezi 16W a třeba 12W ? Vůbec jej nepoznáš.
Lubošovi myslím nejlépe poradil Hill a taky ví o čem mluvil.
Myslím že dál nemá cenu rozpitvávat něco čemu se ostatní dozajista smějí a tím to končím. PEACE.
