Stránka 2 z 2
Napsal: 12 pro 2021, 19:00
od kokun
milosak píše:Já používám 2 rokem https://www.tipa.eu/cz/kleste-odizolova ... 100/d-2007
A co takhle si (před odesláním!?) zkusit ten odkaz otevřít a (anebo aspoň po odeslání) opravit !!!):
Bohužel nastala chyba
Nebojte se, chyba není na vaší straně
A jéje. Něco je špatně.
Omlouváme se, ale na téhle stránce nic zajímavého není. Tedy kromě tohoto textu.
milosak píše:jsou prý dva typy jedny za 5 kilo, druhý za litr, mám ty dražší, ale jak tady někdo výše
zmínil, tak mají problém u tužší izolace (třeba přívody pro naše dveřní servomotory)
Ano jsou 8O :lol:
Napsal: 12 pro 2021, 19:03
Pouzivam male noznice na papier. S trochou citu v ruke to je bez poskodenia vodica.
Napsal: 23 pro 2021, 12:33
od Behemot
Jokari Super 4 Plus, nic jinýho nechceš. Za rozumný prachy a FUNGUJE TO. Všechny klony tohoto jsou buď od kvalitních značek - asi funkční, ale drahý - nebo kopie od rádobykvalitních značek a obvykle udělaný hodně na hovno.
Zkoušel sem wihu, při prvním pokusu o oholení tlusté starší izolace kabelu z UPSky se okamžitě urvala jedna půlka čelisti, protože to je z nejaké sračky a eště geometricky naprosto blbě.
Ty Jokari sou z kvalitní oceli, očividně kalený, má to dobrou geometrii a běhá to výborně. Nechají se ai koupit díly, pokud se po intenzivním používání přece jenom něco vysere.
Tužší izolaci buď vezmeš ze dvou-tří stran na víckrát, nebo můžeš trochu zvenku přitlačit druhou rukou, aby se to líp zařízlo, a pak vopatrně stahovat, esli to pude (dyž je to moc pevný, tak povotočit a nastřihnout z jiné strany).
Napsal: 06 bře 2022, 10:06
od BigSandy
Jsem nakonec koupil tyto.
https://www.gme.cz/vysoce-odolne-odizol ... hEa5_74il4
Jsem zatím spokojený, ale nezvládnou odizolovat úplně tenké kablíky jako je UTP nebo zvonkový drát, utrhnou ho.
Je něco, co by to zvládlo?
Třeba jen něco obyč na ali, co nahradí moje dolámané nehty.
2 čelistí proti sobě a jen chytnout a utrhnout.
Napsal: 06 bře 2022, 16:24
od Ruprecht
Zkoušel jsi šroubovat tou horní zadní maticí? U některých mění přítlak nožů, u některých je to jen atrapa
Napsal: 06 bře 2022, 16:27
od BigSandy
Zkoušel. Ta asi u mně jen atrapa.
Napsal: 06 bře 2022, 16:42
od termit256
Na UTP pouzivam tytob https://www.ebay.com/itm/304368891949
nebo tyhle https://www.ebay.com/itm/234386596509
Jde to bez problemu.
U tech prvnich musis mit celisti se spravnym prumerem, u tech druhych to chce nastavit spravny pritlak. U obou to chce delat rychle, zadne pomale tahani izolace.
Napsal: 06 bře 2022, 17:17
od Hill
Už léta používám kleště podobné těmto. Nastavení průřezu je jemné, holím jimi vodiče od 0,25 mm² do 4 mm². Pro větší průřezy je třeba s nimi kousnout ve dvou třech směrech a otočit.
Napsal: 06 bře 2022, 17:53
od marshal
už dlouho používám tyto:
https://nws-tool.com/products/nws-704-1 ... ing-pliers
ale nepamatuji kde jsem je koupil. Mají výhodu že čelisti jsou dvě V proti sobě, řežou tím pádem na čtyřech místech.
Napsal: 06 bře 2022, 18:58
od Killroy
No to je nějaký klon původních Jokari jako mnohé další. Ty origo Jokari Super 4 Plus mám, ale taky už se otupily. Resp. půjčil jsem je kamarádovi a znáte to.. :tlucek:
V současné době používám Weicon Duo-Crimp No.300. Je to ale pravoruký nástroj, což je pro mne trochu problém. Jinak velká spokojenost.
Napsal: 06 bře 2022, 21:31
od milosak
Ano, jak píše Behemot - Jokari na tužší izolaci přesně uvádí v posledním odstavci .
Napsal: 28 říj 2022, 19:16
od Crifodo
U Bernera se za xx let omlel ten vrchol V břitu a už to moc dobře neholí tenké průřezy. Existujou na některé kleště náhradní břity?
Napsal: 28 říj 2022, 19:50
od Sendyx
Do Automaticu a Weiconu ty čelisti prodávali. Nevím jak čelisti, ale třeba pružiny nejsou záměnné.
https://www.weicon.cz/nahradni-celisti-pro-no.-5-no.-6/51100002
Napsal: 28 říj 2022, 20:50
od milosak
Jak psal bobobo, stahovačky mít dvoje, jakmile jsem s těma co používám v práci
na slabé lanka začal doma holit 1,5 a 2,5 pevný dráty (CYKY) tak byly už zpětně
na lanka malých průřezů prakticky nepoužitelný !!
