Olejový filter prietok.
ace_ventura
#16 Příspěvek od ace_ventura »
To nebude ideální použití. Na zpátečky se v hydr. okruhu fitry opravdu montují, ale jsou zároveň vybaveny pojistným /obtokovým/ ventilem. K filtru co jsi poslal se těžko něco dohledá.
Spíš bych začal u čerpadla co máš (patrně zubové) a zjistil si jeho parametry a k němu přiřadil filtr.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
Panenko marijo potsrprnska. Tak inac. Aky prietok zvlatne filter co som pisal? 0.1 alebo0.3 alebo 0.5 alebo 0.8 alebo 1 alebo 1.5 litra za sekundu? Tlak nerieste. Staticky tam bude takmer nulivy a dinamicky minimalny. Len strata co vznikne v hadici za filtrom.
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 12 pro 2021, 20:39, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:aký prietok zvládne ten filter čo som poslal link
ten tvůj link nějak nevidím . . .
a kdybys napsal hned na co to chceš, vůbec by k takovéhle zbytečné diskuzi nemuselo dojít.
olejový filtr do auta je určen jen na konkrétní typ auta a motoru, průtok se prostě neudává, jen maximální tlak.
to, že ho chceš použít do hydrauliky jsi měl napsat hned na začátku a hned v první odpovědi by ses dozvěděl, že olejový filtr do auta se do hydrauliky prostě nehodí.
Do hydrauliky se dávají filtry vhodné pro hydrauliku.
kutilmil
#19 Příspěvek od kutilmil »
Ja ho ale nechcu pouzit do hydrauliky. Kde si to zobral. To bol len priklad. Ale tomu filtru je mimochodom jedno kde je. Nesmies alebo nemal by si prekrocit akurat tlak teplotu a prietok. Namontovat ho mozej aj do raketoplanu.
#20 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:Ja ho ale nechcu pouzit do hydrauliky. Kde si to zobral. To bol len priklad.
. . . tak kam ho teda chceš použít ?
kutilmil píše:Ale tomu filtru je mimochodom jedno kde je.
ale samozřejmě, že to tomu filtru jedno není !!!
třeba jaký olej tím chceš filtrovat ?
jakou má viskozitu ?
kutilmil píše:Namontovat ho mozej aj do raketoplanu.
to můžeš, ale dopadneš jako Challenger nebo Columbia . . .
. . . přeber si jak se ptáš a jak reaguješ.
#21 Příspěvek od p32 »
Netrapte ho. Zeptá se na automobilový filtr a nelíbí se mu, že k tomu napíše někdo jeho vlastnost. Pokud s tím filtrem chce někdo svítit v obýváku, tak si to musí převést aspoň na Luxy. :wink:
#22 Příspěvek od EKKAR »
ok1hga píše:...
Vláďo, opravdu si myslíš, že TENTO ví, co byl Challenger a Columbia - a že bude vědět, jak dopadly, když už je schopnej se ptát tady na takovouhle chujovinu - ještě s tou argumentací co tady předvádí???
Stejně z něj nakonec vyleze, že to chce na filtrování řepáku do nějakýho ropákovýho bééérlinga anebo na vyjetej volej k samodomo "kamnům" podle TýýTrubko ...
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
Pisal som aj viskozitu aj teplotu sj tlsk...... uz nevidm co viac ponuknut. Odpoved na otazku aky znesie prietok ste nedali ani jeden. Zasa samá jalovina
#24 Příspěvek od EKKAR »
Dokážeš pochopit, že průtok každým prvkem hydrauliky je primárně závislej na tlaku v místě, stejně jako v elektrice podle Ohmova zákona v daným obvodu s nějakou neměnnou imprdelancí velikost proudu určuje jedině velikost na obvod přiloženýho napětí, ty bambusi? A že tlaková odolnost hydraulickejch prvků je ekvivalentní napěťovýmu dimenzování součástek pro elektriku? Bože, do čehos to život dal ...????
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
Ne takú pitomosť naozaj pochopiť nedokážem. Keď už spomínaš hidrauliku tak tam prietok záleží vyložene na otáčkach čerpadla. Toto ale nerieš. Najdi niekde datasheet toho filtra a isto to tam bude uvedené.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Hihihi-hidraulika, podle vzoru pipipi-pitominika ... Ty už fakt někam zalez. Ten filtr musí mít jako "katalogovou hodnotu" udanej nějakej maximální tlak, kterej vydrží a taky při jakým průtoku má jakou tlakovou ztrátu - a jestli si o to ve formě výrobkovýho listu neumíš napsat nějakýmu velkoobchodníkovi nebo přímo výrobci, tak už sorry jako. Ty parametry musejí někde výrobci filtrů uvádět, stejně jako výrobci polovodičů uvádějí provozní a maximální hodnoty - a ty místo abys zapnul ty svý dvě zbejvající mozkový buňky čekáš, že to tady za tebe někdo zadáčo bude hledat ...
kutilmil
#27 Příspěvek od kutilmil »
Konečne si tu ekkare zopakoval to, čo tu tvrdím už naprieč dvomi obrazovkami. A ak chceš pomôcť tak prestaň žvástať a najdi ten katalogový list. Ja ho nájisť neviem. Som obyčajná nula. a ty? ak ho nenájdeš ani ty, tak si taká istá nula ako ja!
#28 Příspěvek od EKKAR »
U takovejch výrobků se nedávají výrobkový listy k dispozici volně, ale jsou k mání na vyžádání, respektive výrobci filtrů to dělají opačně - výrobce motoru/hydrauliky JIM zadá požadavek na velikost, filtrační schopnost, tlakovou odolnost i případnej průtočnej odpor - a ONI mu doporučí nějakej pro ten konkrétní účel vhodnej filtr ze svý produkce, NEBO NAVRHNOU NOVOU KONSTRUKCI - je to to samý, jako třeba světlomety a zadní svítilny k autům, automobilka udělá jen vnější design jak to má vypadat zvenku, zadá si druh zdroje světla, barva a svítivost případně směrovost jsou daný homologačníma předpisama - a specializovaná fabrika jako třeba HELLA nebo BOSCH udělají zbytek - a pak jdou do automobilky obhajovat svůj návrh a cenu výrobku v sérii. O přesnou konstrukci světlometu se automobilka nezajímá, ta dostane jen protokol z ouředně uznaný zkušebny o vyhovění nebo nevyhovění homologačním podmínkám a fertik.
Už to chápeš, proč to nemůžeš najít? Protože prostě HLEDÁŠ BLBĚ = ŠTĚKÁŠ NA NESPRÁVNEJ STROM A VYJEŠ NA NESPRÁVNÝM HROBU. Nehledej takový věci na Bastlírně, ale rozhejbej konečně obsah tý dutiny mezi svýma ušiskama (teda nevím, pokud v ní máš co rozhejbávat ???) a s důvěrou se obrať na nějakou firmu, která se výrobou filtrů profesionálně zabejvá, možná by stačil i nějakej velkoobchod, u kterýho nakupujou servisy a velký údržbový dílny. Ale nechtěj tohle od elektrikářů ...
kutilmil
#29 Příspěvek od kutilmil »
Máš to dlhé. To čítať nebudem. píš stručne jednoznačne a výstižne. Asi ale nevieš čo to je lebo si asi taká istá nula ako ja.
#30 Příspěvek od EKKAR »
No jo, jestli ty jseš ta první nula a já ta poslední, tak to beru - ta poslední nula totiž vždycky znamená nejvíc ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
