Stránka 2 z 3
Napsal: 24 pro 2006, 14:33
od Radix
Takový generátor by měl být snad v AR B 2/82.
Jinak v tom původním odkazu dává generátor obdélník a pilu a je k němu tvarovač na sinus.
Na čistý sinus je lepší použít samotný sinusový generátor.
Napsal: 24 pro 2006, 16:23
od DjRix
Nebo použij některý XR-ko z nabídky chobota (GM). V Amáru s tím taky něco vyšlo.
Napsal: 24 pro 2006, 16:33
od Jirka
Třeba XR2206 byl takový populární -> http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/gener.pdf
Popis XR2206, XR8038, NE566 a MAX038 -> http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/monolit.pdf
Napsal: 25 pro 2006, 07:09
od tatous
Re: Generátor funkcii
Napsal: 25 pro 2006, 12:41
od souba
Split píše:CAute.Bola v nejakom AMARE uvedena schema na nejaky poriadny generator funkcii?Sinus,trojuholnik,odblznik s nastavenim amplitudy a frekvencie?
Amara 1980 mám oskenované 7 a 9.
V 6 jsou jenom všeobecné popisy.
Dej e-mail a pošlu Ti je.
Napsal: 25 pro 2006, 12:43
od meno
souba píše:
Mohol by si tie amará aj mne poslať ???
qwertzu (zavináč) post.sk
Bol by som veľmi vďačný !!!
:D :D :D
generátor
Napsal: 25 pro 2006, 12:57
od souba
Poslal jsem ma to 7Mega.
Napsal: 25 pro 2006, 13:16
od jopein
Nechci dělat reklamu, ale jinak to nejde, za ty prachy se to dá : http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/gpz5533.htm
Napsal: 25 pro 2006, 13:23
od Split
souba posles to aj mne?
Email je knb8653@centrum.sk
generator
Napsal: 25 pro 2006, 18:14
od souba
Split píše:souba posles to aj mne?
Máš to tam.
Jinak co doporučuje Jopein vypadá zajímavě i cenově,akorát rozsah by mohl jít aspoň do 10Mhz.
Z Amara je zapojení trochu složitější,ale kmitočty jsou OK. Volil bych zapojení s amara.
Napsal: 25 pro 2006, 18:57
od Split
Ten generator vyzera byt c00l...
Napsal: 26 pro 2006, 20:02
od Split
Cital som dnes podrobnejsie ten clanok k tomu generatoru a trocha ma zneistilo to že sa tam píše že MAA500 pracuje na hornej hranici kmitočtového rozsahu.Znamená to že ich môžem ľahko odpaliť?
Napsal: 26 pro 2006, 20:52
od Hill
Odpálit ho neodpálíš, ale pomalý operák od určitého kmitočtu začne "zakulacovat" tvar impulsů - nestihne změny napětí přenést na výstup tak rychle, aby si zůstaly podobné.
Při zvyšování kmitočtu ti napřed udělá z obdélníku něco jako trojúhelník a s dalším zvyšováním kmitočtu se průběh na výstupu začne blížit harmonickému.
Napsal: 26 pro 2006, 20:53
od Split
no ale ked je to na hranici tak to hadam nebude robit...
Napsal: 26 pro 2006, 21:10
od Radix
Mezní kmitočet se liší kus od kusu, musel bys ho třeba vybírat.
