Stránka 2 z 2
Napsal: 29 pro 2021, 20:40
od Ivan_01
je problém odfotiť tie zostávajúce tlmivky ? Vyzerala ako prerastený SMD kondenzátor bez viditeľných drôtikov alebo bolo vidno vodiče? V princípe a na funkciu by ale nemal mať vplyv či bude s jadrom alebo vzduchová. Cievka s jadrom má pri daných rozmeroch vyššiu indukčnosť
Napsal: 29 pro 2021, 20:49
od PitrR
Byla to kostička s hladkýma stranama stříbrno černé barvy. Uvnitř byla malinká cívečka s tenkým drátkem. Žádný jádro sem v té cívce neviděl.
Napsal: 29 pro 2021, 20:54
od Ivan_01
ten materiál striebornočiernej farby je práve ferit, ktorý tvorí jadro cievky. ktorá z týchto je im najpodobnejšia ?
Napsal: 29 pro 2021, 21:01
od PitrR
Napsal: 29 pro 2021, 21:06
od PitrR
Asi jako ta s číslem 101 ale s ostrýma hranama.
od Ivan_01
naletuj tam akú najpodobnejšiu zoženieš, hrať to bude. Ak nebude, budeme riešiť ďalej..
Napsal: 29 pro 2021, 21:09
od PitrR
Dobře, zítra jdu znovu na nákup.😉 Tak dám pak vědět jestli to funguje. Moc díky. P.
