Stránka 2 z 4
Napsal: 29 pro 2021, 23:52
od Michal22
Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod.
Napsal: 30 pro 2021, 00:15
Je to novostavba, elektrinu vo vsetkych bytoch robila asi jedna firma. Zjavne to neboli ziadni amateri, v rozvadzaci je aj schema.
Napsal: 30 pro 2021, 04:45
od MiraSt
Hill píše:Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.
Napsal: 30 pro 2021, 07:13
od Hill
rnbw píše:...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.
Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.
Napsal: 30 pro 2021, 08:18
od ZVUK2000
Celeron píše:No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.
Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák.
Napsal: 30 pro 2021, 09:40
Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).
Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.
Napsal: 30 pro 2021, 10:12
od ZVUK2000
Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.
Napsal: 30 pro 2021, 11:11
od Peterseal
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.
P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku.
Napsal: 30 pro 2021, 11:30
od PavelFF
Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?
Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.
Napsal: 30 pro 2021, 13:43
od jjilek
Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.
Napsal: 30 pro 2021, 14:17
od Celeron
MiraSt píše:Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.
Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu.
Napsal: 30 pro 2021, 14:21
od ZVUK2000
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
Napsal: 30 pro 2021, 14:36
od palmalsport
1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?
Dle mě, je třeba měřit a měřit a měřit.
Napsal: 30 pro 2021, 15:53
od jjilek
Peterseal píše:Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená
skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).
Napsal: 30 pro 2021, 15:55
od p32
ZVUK2000 píše:Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.
