Stránka 2 z 4
žarovka v obvodu
Napsal: 30 pro 2006, 12:44
od bumbo
Mě se to pravě stalo,že mi odkouřil spínák,když jsem měl žárovku místo pojistky.Jen jsem to připojil k síti,a byl v háji.Když ji zapojim tak,jak jsem popsal,tak se žárovka rozsvítí a můžu na zdroji měřit co kde je.
Napsal: 30 pro 2006, 15:18
od 89.176.2.100
Máš tam nejspíš v řiti ZD , která chrání (G) výkon. fetu. Dává se tam kol. 12V max. cca 18V . Zdravím Ivan
Napsal: 01 led 2007, 21:16
od Kaca
Vyměnil jsem všechny tranzistroy ve zdroji vyměnil jsem i všechny ZD. Za pomoci DjRixe jsem prisel na hlavni zavadu IP050, TL431. Hrozně moc mu děkuji a televize chodí. Prvni co se stalo odešel při přepětí zvuk TDA 7263. Prý je strašně háklivý na přepětí. Nevím jestli nesel nahradit nejakym mene nachylnym koncakem i za cenu slabsiho zvuku. DjRix jeste se ti ozvu zatim moc dekuji Kaca
Napsal: 03 led 2007, 13:08
od gumickar
Kaca píše:Vyměnil jsem všechny tranzistroy ve zdroji vyměnil jsem i všechny ZD. Za pomoci DjRixe jsem prisel na hlavni zavadu IP050, TL431. Hrozně moc mu děkuji a televize chodí. Prvni co se stalo odešel při přepětí zvuk TDA 7263. Prý je strašně háklivý na přepětí. Nevím jestli nesel nahradit nejakym mene nachylnym koncakem i za cenu slabsiho zvuku. DjRix jeste se ti ozvu zatim moc dekuji Kaca
Sem se vrátil z dovči a čučím. Ve zdroji máš tři malé tranzistory, pokud jeden vyměníš a dva ne, máš šanci 50% že se ti to za měsíc vrátí znova. Abych pravdu řekl, tak nevím proč, ale zkušenosti takové jsou.
Napsal: 04 led 2007, 20:14
od Kaca
Televize sice bezi ale jde naladit pouze jeden jeden program ostatni programy se pri ladeni projevuji tak jako kdyby byl slaby signal. To znamena za zrni a ladeni pokracuje dal potreboval bych poradit jeste s timto probelmem dekuji
Napsal: 05 led 2007, 00:19
od miroja
Tu je tolko moznosti (KV, OMF, AVC..), ze bez dalsieho upresnenia Ti asi tazko poradit :cry:
Zmeral si napatia na KV? Ak ano, sem s nimi. Ktore kanale idu dobre a ktore zle?... Ved nebud taky skupy na popis problemu a vysledky Tvojich merani. :wink:
Napsal: 05 led 2007, 09:28
od gumickar
Překontroluj RR008 a CV006 jsou to SMD u procesoru
Napsal: 05 led 2007, 16:09
od Kaca
Na KV jsou všechny napětí OK ladění funguje ale všechno tak jako by byl strašně slabý signál. Teď jsem otevřel KV a zjistil jsem že kolem anténního vstupu je černo pravděpodobně od blesku. Takže sháním nový nebo funkční (použitý) KV do této televize nebo vhodný ekvivalent. Typ KV v televizi je CTF5560 ale ve schématu je CTF5511. Takže by možná mohl někdo něco mít. Jiank ho mají tady: http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz& ... ik&lev=378 čtvrtý a pátý od spodu. Asi za 321.50Kč plus poštovné a balné (110Kč). Já jsem od Plzně takže to mám poěrně z ruky ale když nic neseženu koupím ho. Děkuji kaca
Napsal: 05 led 2007, 19:14
od DjRix
RR008 vede od infráku signál do procáku,CV006 je na co??
Napsal: 08 led 2007, 09:51
od gumickar
DjRix píše:RR008 vede od infráku signál do procáku,CV006 je na co??
Synchronizace.
Na co?
Napsal: 08 led 2007, 10:18
od kozoka
Fazová smyčka
Napsal: 20 led 2007, 17:12
od Kaca
Televize už chodí. Dal jsem tam ještě tuner CTF 5510 a nový zvukový koncák. Ještě jednou děkuji Kaca
Napsal: 26 led 2007, 18:14
od Kaca
Potřeboval bych prosím ještě poradit čím mohu zůžit obraz horizontálně. Televize totiž není vybavená žádným trimrem. Podle servisní dokumentace jde seřídit vše kromě tohoto rozměru. Děkuji Kaca
Napsal: 29 led 2007, 10:28
od gumickar
jedině v SM
Napsal: 29 led 2007, 10:45
od DjRix
Hehe,jenže v SM položka na nastavení hor. rozměru jaxi není. A není o ní zmínka ani v servis manuálu.
