Stránka 2 z 3
Napsal: 27 úno 2022, 09:25
od MiraSt
Nejsou v obalu. V krabici v rastru, jedna vedle druhé.
Napsal: 08 srp 2022, 18:23
od Radim
ty jsme kdysi za socíku fasovali na svícení na vysokoškolských kolejích během mého studia. pamatuji si i ten červený obal. Ta pětkrát větší doba života byla lživá, často to nefungovalo. Buď bylo na kolejích zvýšené napětí nebo správa kolejí tehdy vyfasovala nějakou špatnou sérii. Tehdy jsem to nijak blíž nezkoumal.
Jinak síťové žárovky se správně prodávaly na různá síťová napětí a kvůli tomu, aby měly správnou životnost, bylo třeba vědět, jaké má kdo doma napětí či jak má blízko barák od transformátoru. Pro toho, kdo měl barák hodně daleko od transformátoru nebo třeba nekvalitní vedení se vyráběly žárovky na nějak 180 V a kdo měl transformátor hned u baráku se vyráběly žárovky na až 240 V. Nejběžnější byly žárovky na 220 nebo 230 voltů.
Komu padla pod ruku v obchodě žárovka třeba na 180 V a měl u baráku trafo, tomu žárovka svítila krásně bíle a intenzívně , ale velmi krátce a žárovka na 240 V svítila na 180 V žlutočerveně a málo, zato obvykle velmi dlouho.
Dneska bude problém v tom, že jaké napětí bude v síti, bude záviset na tom , jestli svítí slunce a sousedova střešní FV elektrárna jede a posílá proud do sítě nebo jestli nejede.
Napsal: 08 srp 2022, 18:29
od konosuke
Synci, běžná žárovka na konci života vydává varovný akustický signál
(asi jak neuzemněný gramec) vlákno kmitá v rytmu sítě nebo co...
akorát že vnitřním vakuem se zvuk nešíří tož nevím
Napsal: 08 srp 2022, 18:40
od Artaban001
škvrčivý slabý zvuk vydává i špatně dotažená žárovka - když se to zanedbá, řestane svítit i díky upálené patici i objimce. Jinak je možný, že je vlákno postupně vytahaný a tak kmitá díky tepelnému proudění plynu a díky elektromagnetickým silám v závitech spirály.
Běžná žárovka není vakuovaná - je v ní dusík o přibližně atmosferickým tlaku. Vakuovaný jsou jen snad 20W žárovky, co se dávaly do lednic, digestoří, nebo šicího stroje.
Napsal: 08 srp 2022, 18:44
od Radim
konosuke píše:Synci, běžná žárovka na konci života vydává varovný akustický signál
Nikdy jsem neslyšel. Ovšem někdy, když žárovka končí, tak vlákno mechanicky kmitá.
Ovšem nejvíc žárovek chcípne po zapnutí proudu a často velmi efekně, za bílomodrého intenzívního záblesku a vypadlého jističe. Pokud to byly ještě staré žárovky neplněné inertním plynem, ale se vzduchoprázdnem, tak mohly při tom i bouchnout. Taky jsem viděl, jak žárovka umřela tím, že se při rozsvícení lustru oddělila baňka od patice i s drátky a žárovka svou baňku z lustru prostě upustila na zem. Druhý nejčastější způsob, jak žárovka umřela bylo tím, že se s rozsvícenou žárovkou manipulovalo a rozžhavené vlákno má evidentně menší mechanickou odolnost k otřesům než studené.
Jen málokdy žárovka odešla tím, že svítila a najednou zhasla.
Napsal: 08 srp 2022, 18:50
od konosuke
Nedotažená. to je vcelku racionální příčina. Následné propálení vlákna je pak jev doprovodný, sekundární.
Všimněte si že na stromku bylo v setu 16-18 žárovek á14V sériově tedy
poddimenzovaných, vydržely téměř nekonečně dlouho...
Napsal: 08 srp 2022, 18:58
od Artaban001
To že křápne po zapnutí je celkem logický - vlákno má za studena nízký odpor při zapnutí je proudový náraz, který způsobí přepálení seslabeného místa vlákna. Následný oblouk může přeskočit přes celý vlákno a způsobí zkrat. Zkratový proud může dosáhnout značných hodnot, kdy dojde i k roztavení přívodních drátů v baňce. Je zvláštní, že v jednom patře žárovky v poklidu "umřou" a tady v přízemí zásadně po zapnutí a za doprovodu detonace a řady vypadlých jističů (asi jiná fáze),přitom kolikrát jde o stejné žárovky.
Teď už je to irelevantní, mám tu všude LED.
Napsal: 08 srp 2022, 22:11
od kbulda
Kolega v práci říkal " že žárovka zpívá, že se s námi loučí."
Napsal: 09 srp 2022, 02:19
od konosuke
Antoníne, topiči elektrárenský, do kotle přilož! (Wolker)
Napsal: 09 srp 2022, 08:33
od Crifodo
Žárovka je skutečně schopná zpěvu, tedy modulovaná až do jednotek kHz, viz už starší literatura (AR8/1964), kdy se o laseru nebo LED čtenářům AR tak možná zdálo.
Napsal: 09 srp 2022, 09:57
od Sendyx
Kdysi v 80. letech, když Holešovice nestíhaly plnit plán, se objevily značky nějakých obskurních RVHP výrobců. Pamatuju, že některé - snad Tungsram? docela zřetelně bzučely, podle polohy. A taky pamatuju nějaké 25W (bulhar?), které údržbář vždycky vybalil, prohlédl a každou druhou vyhodil do koše. Měly nějak divně vlákno v těch napínacích držácích, nepravidelně prověšené... po zapnutí začal úsek vlákna vcelku zběsile rotovat, do týdne bylo po ní, někdy hned při druhém zapnutí.
Napsal: 09 srp 2022, 11:06
od Crifodo
Sendyx píše: které údržbář vždycky vybalil, prohlédl a každou druhou vyhodil do koše.
Tento proces mi připomíná soudobé žárovky PILA (resp. koupené po strašení bruselským zákazem prodeje do foroty), výrobce sice dávno osvobozen od mašinerie RVHP, ale kvalita setrvalá.
Napsal: 09 srp 2022, 16:40
od konosuke
Žárovky více typů (a elektronky série E, P) - v rámci internacionální pomoci a kooperace - dodával k nám Polam.
Určo napíšete "polský to šmejd nebrat" no je to k tématu diskuse...
Napsal: 15 srp 2022, 12:27
od houmr
konosuke píše:Nedotažená. to je vcelku racionální příčina. Následné propálení vlákna je pak jev doprovodný, sekundární.
S ohledem na to, že se s nimi svítilo je n na Vánoce, tak ano. I já mám v šuplíku pár žárovek, které (pokud v něm zůstanou) vydrží nekonečně dlouho.
Jinak staré vánoční "koule" používám dodnes, ty žárovky bohužel i přes to sváteční svícení dojíždí, především při manipulaci - a je tu přecijen vidět ten rozdíl kvality - zatímco se ty vlákna původních žárovek v koulích sypou až po cca 40 letech, ty v současnosti kupované obvykle přečkají tak dvě sezóny...
Napsal: 15 srp 2022, 12:37
od xsc
konosuke píše:Žárovky více typů (a elektronky série E, P) - v rámci internacionální pomoci a kooperace - dodával k nám Polam.
Tak minimálně některé elektronky, třeba "proslavená" PCL805, šmejdské byly.
