Domácí úkol *vyřešeno*
#16 Příspěvek od EKKAR »
rudolf02 píše:No, asi se blbě zeptám, ale vono u vás něco hraje na SV? Dyk aby si to rádijko slušně vrzlo, potřebovalo to rámovku.
A rozsah to má cca 200Hz po necelý 3 kHz. Nedrnčí to, když se to drobek vybudí? Páč to jináč přeřve vrabec na drátě.
A teď to Ekarovo - kam se to vostatní nacpe?
Hele, co to takhle nacpat do přeladěný Rigy 103, Vefa, kde je místo či do něčeho podobnýho, co ten vrabec nepřeřve?
A co takhle kablík s BT na konci šouplý na vstup zesíku a ovládat mobilkem <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />?
Ještě něco se na SV vysílá, už to ale není v režii ČRo. Rigu ani VeFku nemá, má T58 - tak to chce využít. Ale nechce žádnej další kábel ani konektor připojenej k tomu historickýmu tranzistoráku - aspoň natolik mu jeho smysl pro historično nedovolí to rádio zpíčit (pámbu za to zaplať!) ... Ten externí modulátor bude F.U.C.K.T. univerzálnější a celkově i jednodušší na výrobu - nebude se muset řešit žádný vecpávání do omezenýho prostoru, žádný parazitní vyzařování měničů, zdroj se navrhne klasickej síťovej s trafem, aby to nerušilo AM, bude se do toho dát připojit i víc zdrojů signálu, nejenom BT signál z mobilu, ale prostě libovolná nf modulace třeba i z dalších dneska už historičtějších zdrojů signálu, který mezi lidma jsou - ať už to jsou walkmany, discmany, jakýkoliv magneťáky kazetový i kotoučový, gramce - ale i moderních digitálních zdrojů signálu.
hafca
#17 Příspěvek od hafca »
S tím zdrojem jsi to netrefil. Kde asi někde na louce nebo pod stanem vezme 230V?
Harry.pa
#18 Příspěvek od Harry.pa »
Co třeba spínat krajní polohou otočného kondenzátoru nějakej mikrospínač? "Naladilo" by se to na kraj stupnice a zaplo BT.
Jako BT celkem ujde toto, jen je potřeba napájení dodatečně blokovat kondenzátorem cca. 1000uF na krajních vývodech ze čtveřice otvorů nahoře na obrázku, jinak je slyšet rušení, nebo to odsud rovnou napájet tím jedním 18650. Při zapnutí se to hlásí kratičkou znělkou.
Použil jsem tento modul párkrát pro doplnění receiveru o BT přijímač. Využívám k tomu rozsah AM, tj., když se přepne na AM, zapne se napájení BT a přepne výstup modulu místo tuneru. Funkce FM zůstane zachována.
Ondra2
#19 Příspěvek od Ondra2 »
Reed switch a magnet zvenku.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Hod si nejakm dovnitr kapacitni spinac jako napr tento
https://www.ebay.com/itm/233201860747
#21 Příspěvek od Crifodo »
rudolf02 píše:A rozsah to má cca 200Hz po necelý 3 kHz.
Reálně to je nesmysl, to by bylo o 1 kHz míň než telefon.
Tak zní komunikační rádio, třeba starý radiokompas RKL 301, schválně oříznuté na hovorové pásmo. T58 má šířku mf 20 kHz/20 dB, údaje o starém AlNiCo reproduktoru 2AN 632 16 jsem nenašel, ale určitě chodí výš, minimálně do 8 kHz.
hafca
#22 Příspěvek od hafca »
Jak už tady bylo zmíněno, v rádiu není místa nazbyt a komplikovat to kapacitním spínačem asi není to pravé ořechové. Zapnutí pořeším přes ty zdířky nebo jak psal Harry.pa nějakým mikrospínačem na ladicím kondenzátoru.
Teď už jde o to, jak zároveň se zapnutím modulu přepnout jeho výstup na krajní vývod potenciometru hlasitosti a ten zároveň odpojit od rádia. A ještě zajistit jeho spojení s tím zpožděním kvůli eleminaci té hlášky.
dobrman
#23 Příspěvek od dobrman »
Crifodo píše:
Reálně to je nesmysl, to by bylo o 1 kHz míň než telefon.....
Technická specifikace Tesla 2800B T58:
..typ: tranzistorový šestiobvodový superhet s vestavěnou feritovou anténou a jedním vlnovým rozsahem
..osazení polovodiči: 154NU70 - směšovač, 152NU70 - oscilátor, 3 x 153NU70 - mf zesilovač, 1 x 1NN40 - detektor, 1 x 104NU70 - nf zesilovač, 1 x 103NU70 - budící zesilovač a 2x 103NU70/spec. - koncový stupeň
..rozsah SV: 525-1635 kHz
..laděné obvody: 1 vstupní, 1 oscilátorový, 4 mezifrekvenční
..mf kmitočet: 250 kHz
..citlivost: 1 mV/m
..reproduktor: 2AN 632 16 (AlNiCo) 100 mm
..výkon: 100 mW při 10 % zkreslení
..kmitočtový rozsah: 200 Hz-2,5 kHz v rozmezí 6 dB
..rozměry: 215 x 140 x 70 mm
..váha: 1,5 kg bez baterií a obalu
#24 Příspěvek od Crifodo »
dobrmane, psal jsem reálně. Ty specifikace jsem si našel taky, ale to neznamená že to rádio nad 3 kHz nezahraje. U B73 taky psali, že na devítku chodí do 12500 Hz.
#25 Příspěvek od Hill »
Těch 2,5 kHz dělá šířka pásma poměrně nízké mezifrekvence.
Ona totiž vypadá jinak selektivita kde šířka pásma 20 kHz se uvádá pro -20 dB, tedy v nf to dělá -20 dB na 10 kHz, a jinak vypadá nf charakteristika, která se uvádí obvykle pro -3 dB. A to se sejde právě mezi 2,5 a 3 kHz.
Samotná nf část za detektorem chodí až někam přes 10 kHz (i když ta charakteristika není příliš rovná, v koncáku chybí jakékoli zpětné vazby), ale ten reproduktor nejméně 7,5 kHz umí taky.
Asi by stačilo přerušit plošňák napájení hned vedle ladicího kondíku (podchází pod odporem R21) a tím mikrospínačem připojit napájení buď do vstupu rádia, nebo do BT modulu. A signál sloučit na odporech.
hafca
#26 Příspěvek od hafca »
Nakonec jsem to vyřešil tím SV vysílačem. Našel jsem zapojení se dvěmi tranzistory. K napájení modulu jsem použil místo měniče jen LE50A. Celé to má odběr cca 65mA, tak to snad chvíli baterka utáhne. Vešlo se to do rádia a docela to i slušně hraje. Jedný problém je, že na několika místech stupnice a přebije to případnu stanici, kdy se nějaká vyskytla. :(
Je to daň za to, že je to uvnitř prakticky nad feritkou.
