Na switch-i mi ani jeden kabel zo šiestych nedrzi ako ma!Zastrcim koncovku na doraz a za chvilu sa aj vahov kuska kabla vysunie koncovka kusok vonka!Uz ostava to len šparatkom zašprajcovat.Je to o howne taka nepresna vyroba, zeto nedrzi ako ma.Naviac kazdy konektor ma dost loker dohe dole a doprava dolava.Sticna plocha kontaktov pri takom vykyve konektora,samovolneho uvolnenia,bez dostatocneho zaistenia pred ciastocnym vysunutim a sposobom ako je to riesene je mizerna.To potom vypadavaju data,atd.Nehovorim ,ze to je vsade takto pri tychto kon. napi... Zial mam take skusenosti a niesom sam,potvrdili mi to aj servicaci.
Niektoré zásuvky majú dosť hlúpo vyrobený plast. Majú tam z oboch strán kúsok kovu, za ním 1 mm kúsok plastu, a za toto sa zachytáva tá páčka. Časom sa ten 1 mm kúsok plastu odtiaľ odlomí, ale kov tam drží, takže to vyzerá že konektor drží, ale pritom je vytiahnutý o 1 mm viac von, takže nemá kontakt.
