Pračka Zanussi neohřívá vodu
A kolik bys chtěl, aby na tom W2 při sepnutém a funkčním relátku K4, bylo napětí oproti W1? Nechci ti do toho kecat, ale pokud je relátko ok a i když se nesepne, tak by stačilo pro ověření funkce topení snad jen zkratovat W1 a W2. Projdi si to schéma znovu a zkus to vzít z jiného konce, kde může vzniknout ta "závada". Ještě bych si ujasnil, kde se spíná zemí a kde fází.milavla píše: Druhý drát co vede ze spínače do elektroniky je nulák. Ze síťového vypínače do elektroniky to ještě jde, ale z elektroniky z W2 tam už není nic. To relatko přes které to jde jsem zkoušel spínat na zdroji a funguje, jestli je sepnuté i během praní to nevím tam se nedostanu.
