Stránka 2 z 2
Napsal: 27 pro 2006, 09:54
od meno
Napsal: 27 pro 2006, 10:02
od Vaci
no právě že do toho čumím a jde to blbě přečíst...
Napsal: 27 pro 2006, 10:06
od meno
Vaci píše:no právě že do toho čumím a jde to blbě přečíst...
Ja to pozerám v prehliadači obrázkov pod WXP a po priblíženi je to čitateľné !
Napsal: 27 pro 2006, 10:17
od Vaci
jo a ještě na jaký napětí? 16V by mohlo stačit, ne?
Napsal: 29 pro 2006, 14:43
od Vaci
Napsal: 29 bře 2007, 16:43
od Vaci
tak jsem se k tomu konečně dokopal, vyměnil všechny elyty na OMF a je klídeček, teď ještě vyřešit to přepínání, který modul to je? díky
Napsal: 29 bře 2007, 18:48
od jef111
Řídící deska s procesorem U806D je naboku mimo šasi, přepínač předvoleb s MAS1008 (atd) je na předním panelu. Zkontroluj taky, zda ten problém s přepínáním nezmizí jakmile vyndáš tu desku z předního panelu a odděláš kontaktní gumičky na tlačítkách. Podobný problém totiž způsobuje trvalé sepnutí některého tlačítka. Znamenalo by to vyměnit tu kontaktní gumičku. Stalo se mi to mnohokrát.
Napsal: 28 srp 2007, 23:20
od Vaci
Další problém
nejede obraz...
zvuk jede, regulace jasu, sytosti vše ok, když přepínáte programi, číslo se zobrazuje, ale obraz nikde, jen tmavá obrazovka, bez zrnění...
prej v tom cvaklo a přestal jít obraz...
kde je asi chyba?
Napsal: 30 srp 2007, 13:11
od jef111
To může být i něco v MF, ale podle toho cvaknutí hádám přeskok vysokého napětí v obrazovce nebo někde okolo obrazovky, pak ten RGB budič rád odejde.
Napsal: 23 zář 2007, 02:25
od Vaci
ale ono to jede v pohodě, tedy když přepnu, tak se to číslo kanálu zobrazí normálně, ale nejde tam signál vysílání...
Napsal: 23 zář 2007, 08:58
od Hill
Zkontroluj konektory a spoje, patrně jsi s něčím hnul, když jsi vyndával panel ovládání. Musíš projít celou cestu videosignálu před MDA3505 (ta nutně vadná být nemusí, když se zobrazuje číslo kanálu, může chybět napětí pro řízení kontrastu, jasu a/nebo barevné sytosti - číslo kanálu tato řídicí napětí nepotřebuje!)
Chybějící napájení OMF to zřejmě nebude, muselo by být přerušené uvnitř krytu a to se nestává. V krytu OMF je i kvaziparalelní zvukový díl, takže nepotřebuje pro svou funkci díl obrazový. Bez napětí by nefungoval ani ten.
Může tedy být přerušený jen videosignál, tipoval bych to na cestu z výstupu OMF do vstupu A3505.
Taky probl0m se 416
Napsal: 04 pro 2007, 14:19
od omikron
Když přepínám programy na DO, tak se vždy zobrazí jen číslice 1 a na obrazovce zrnění. Pokud přepínám lokálně, tak to samé.
Asi MH74141, co?
Re: Taky probl0m se 416
Napsal: 07 pro 2007, 22:48
od miroja
omikron píše:Když přepínám programy na DO, tak se vždy zobrazí jen číslice 1 a na obrazovce zrnění. Pokud přepínám lokálně, tak to samé.
Asi MH74141, co?
Pozri mu este na vstupy, ci sa mu menia 1-8 v BCD kode. Ak nie, tak to bude skor U806D ale moze to byt aj MAS-ko. To sa vedelo spravat dost nevyspytatelne. Skus ho vybrat z patice co to urobi.
