Stránka 11 z 11
Napsal: 08 říj 2025, 23:13
od Hydrawerk
forbidden
Nemáš použitý nějaký CPU, který lépe přenáší teplo do chladiče přes heatspreader?? Není v tomto Intel lepší?
Napsal: 08 říj 2025, 23:16
od Hydrawerk
martinkopp
Furt mám kmitočet cca 5GHz a příkon 90W. To mi asi stačí...
od forbidden
Mám Ryzen 9 9900X, Intel je pro mě momentálně mrtvola, nebrat.
Napsal: 08 říj 2025, 23:22
od Hydrawerk
Dnes každej nadává na Intel... I něco ve zpravodajství je. Takže jsem neměl chuť ho kupovat. V rodině se koupily dva nové PC, asi 3/2024 a 8/2025 a oba mají procesory od AMD.
Mám Dark Rock Pro 5 a když CPU žere cca 150 W, tak se teplota pouzdra drží kolem 70 °C.
Hm, a jaká je teplota čipu? Taky okolo 90°C? Nemá lepší heatspreader náhodou??
https://www.bequiet.com/cz/cpucooler/4466
Prej 270W TDP. Bohužel, do skříně se mi nevejde.
Napsal: 08 říj 2025, 23:29
od forbidden
Všechno se drží kolem té sedmdesátky. Nevím, jakej je rozdíl v heatspreaderu.
Napsal: 08 říj 2025, 23:44
Hydrawerk píše:Dnes každej nadává na Intel... I něco ve zpravodajství je. Takže jsem neměl chuť ho kupovat. V rodině se koupily dva nové PC, asi 3/2024 a 8/2025 a oba mají procesory od AMD.
Intel vyhořel jak papírovej čert na tenkovrstvý technologii CMOS hradla. Zatímco AMD si jede svoje 4-6nm podle druhu jádra, Intel zůstal viset na 10nm a níž se s dostatečnou spolehlivostí a výtěžností výroby nedostal. Aktuálně mu dokonce hrozí, že bude muset kvůli udržení výroby a zabránění finančním ztrátám pronajmout svoje výrobní provozy právě AMD = největší konkurenci, aby v nich vyráběla svoje míň pokročilý, ale pořád žádaný (protože levnější) čipy.
Napsal: 10 říj 2025, 23:28
od Hydrawerk
Napsal: 11 říj 2025, 13:23
od martinkopp
Hydrawerk píše:martinkopp
Osobně bych teplotu při zátěžových testech vůbec neřešil. Pokud je v rámci doporučení výrobce a systém nepadá. Při běžném používání na takové hodnoty stejně nikdy nevyleze. Teda pokud na tom nebudeš těžit btc nebo něco takového.
Napsal: 11 říj 2025, 13:52
od xsc
Hydrawerk píše:Moc topí a jsou nespolehlivé?
V podstatě ano. Pro stejný výpočetní výkon potřebuješ vyšší příkon. Intel už dávno pojem TDP bere po svém, takže i procesor s TDP 65W může brát ve špičce 200W, takže má vyšší nároky na zdroj/desku. A ve 13.-14. generaci měli dokonce technologickou nekázeň při výrobě, takže procesory z této řady umírají. Zatím je Intel mění, ale můžeš dostat opět to samé.
Napsal: 11 říj 2025, 14:43
od Hydrawerk
Dobrý, no. Můj AMD Ryzen™ 7 7700X má TDP 105W a je to skoro pravda. Žere mi nanejvýš 124W. Teda při vypnutém Eco mode.
Napsal: 21 bře 2026, 18:09
od Hydrawerk
Heh. Jako nic novýho to není, ale... V dubnu 2024 jsem koupil RAM
Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz EXPO / CL36 / DIMM / On-Die ECC / XMP 3.0 / EXPO 1.0 / 1.35V za cca
3 252 Kč. Jako že si časem koupím lepší...
Asi to byla tahle vyprodaná.
https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp546477/
Nyní se dá koupit podobná:
Kingston FURY Beast Black 32GB (2x 16GB) 6000MHz
32GB (2x 16 GB) / DIMM DDR5 6000 MHz / AMD EXPO, On-Die ECC / Černá / 1.35V
https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp706148/
Za pěkných
10 392 Kč.
Napsal: 21 bře 2026, 19:58
To není žádná novinka, od loňskejch prázdnin se cena veškerejch paměťovjch čipů "díky" rozbujení AI-datacenter zvedla o ne jen desítky, ale doslova o stovky % ... Čipy nejsou a nebudou, výrobci ruší prodej, bo se jim vyplácí vrhnout celou produkci jednomu-dvěma velkoodběratelům = budovatelům AI-center ...
Napsal: 21 bře 2026, 20:37
od misocko
AMD Ryzen 7 7700. Pri záťaži na max (render videa cez CPU) vyskočí okamžite na 80°C a frekvencia sa ustáli na 5GHz, 90W. Po skončení rendru, okamžite padne 40°C. Mám vodné chladenie, správa sa to takto bez ohľadu na to či použijem automatickú regulaciu, alebo to pred zaťažou dam na max chladenie.
Chladič (radiator, ktorý mam vonku z bedne) má tak 30-35°C.
Asi tam nemajú najlepšie poriešený prenos teploty medzi čipom a púzdrom. Či?
Napsal: 21 bře 2026, 21:09
od Hydrawerk
