Stránka 11 z 14
Napsal: 22 říj 2008, 11:33
od Andrea
Dobrý by byl třeba OPA335, ten má malý offset a drift. Ale TME ho asi nemá. Tak si ho nech poslat od TI jako vzorek i s tím INA118.
Napsal: 22 říj 2008, 11:38
od Izmail
Andrea píše:Dobrý by byl třeba OPA335, ten má malý offset a drift. Ale TME ho asi nemá. Tak si ho nech poslat od TI jako vzorek i s tím INA118.
Jak se ten zesilovac bude chovat kdyz, cidlo odpojim, to by tam melo byt teoreticky nekonecne zesileni, ale nevim, jestli to zustane neco malo pod 5V, nebo jestli OZ odejde. Koukam na ten OZ, co znamena parametr Voltage Output Swing from Rail. Nenasel jsem prave kolik to da napeti na vystupu. TI je asi stranky texas instrument, to neivm, jestli s moji anglictinou zvladnu :D. On na me taky vedouci projektu tlaci, ze musim do tydne objednat soucastky, jinak mi to skola neproplati.
Napsal: 22 říj 2008, 11:59
od Andrea
Izmail píše:Jak se ten zesilovac bude chovat kdyz, cidlo odpojim, to by tam melo byt teoreticky nekonecne zesileni, ale nevim, jestli to zustane neco malo pod 5V, nebo jestli OZ odejde. Koukam na ten OZ, co znamena parametr Voltage Output Swing from Rail. Nenasel jsem prave kolik to da napeti na vystupu. TI je asi stranky texas instrument, to neivm, jestli s moji anglictinou zvladnu :D. On na me taky vedouci projektu tlaci, ze musim do tydne objednat soucastky, jinak mi to skola neproplati.
Kde by se tam vzalo víc než je napájení? Po odpojení čidla půjde výstup OZ (zdroje proudu) do kladné saturace. Nic se mu nestane. Ano, TI je Texas Instruments, výrobce INA118. Jako většina velkých výrobců polovodičů poskytují vzorky zdarma. Pro školy je to většinou bez problémů.
edit: Voltage Output Swing from Rail je parametr udávající, o kolik je max. výstupní napětí menší než napájecí napětí. Pokud je to třeba 100mV, tak OZ udělá na výstupu 100mV až Vcc-100mV. Nemusí to být symetrické, může to být jinak nahoru a jinak dolu a záleží to na zátěži.
Napsal: 22 říj 2008, 12:07
od Izmail
Andrea píše:
To nechapu, co z toho maji, kdyz daji ty OZ zdarma a uz u nich dalsi kupovat nebudu. To mam napsat http://www-k.ext.ti.com/sc/technical-support/email-tech-support.asp?LGC nebo nekam jinam. Nejakej ceskej kontakt jsem bohuzel nenasel.
Napsal: 22 říj 2008, 12:24
od Andrea
Izmail píše:To nechapu, co z toho maji, kdyz daji ty OZ zdarma a uz u nich dalsi kupovat nebudu. To mam napsat http://www-k.ext.ti.com/sc/technical-support/email-tech-support.asp?LGC nebo nekam jinam. Nejakej ceskej kontakt jsem bohuzel nenasel.
Mají z toho to, že se naučíš dělat s jejich součástkama a v budoucnosti spíš šahneš po jejich než po konkurenčních. Musíš se zaregistrovat a pak máš u každé součástky v tabulce Pricing/Packaging/Samples kolonku samples a pokud je tam tlačítko Add Free Sample To Cart, tak se dají objednat free samply.
Mají i skoro české stránky
http://www.ti.com/ww/cz/?DCMP=TI_CZ_Hom ... ther+OT+cz
Napsal: 22 říj 2008, 12:28
od Izmail
Andrea píše:
tak to je neco, kouknu na to dekuju :-)
Napsal: 22 říj 2008, 13:07
od Izmail
Jakou polozku mam vyplnit do Company, svoji skolu? A jeste nevim co v primary aplication area mam dat Communications & Telecom? nebo Consumer Electronics? Diky
Napsal: 22 říj 2008, 13:29
od Andrea
Izmail píše:Jakou polozku mam vyplnit do Company, svoji skolu? A jeste nevim co v primary aplication area mam dat Communications & Telecom? nebo Consumer Electronics? Diky
Do company nejlépe školu. Application area, není tam něco kolem měření?
Napsal: 22 říj 2008, 17:27
od Návštěvník
Andrea píše:
Prave ze neni, jeste je tak k elektronice Medical, Industrial, Broadband, Computers a Pripherals a to co jsem psal.[/code]
Napsal: 22 říj 2008, 17:34
od Andrea
Anonym píše:
Andrea píše:
Já dávám Industrial, páč dělám pro strojaře :)
Napsal: 22 říj 2008, 18:12
od Izmail
Andrea píše:
Anonym píše:
Andrea píše:
tak to dam, Communications & Teleco, kdyz to mam v oboru :-)
Napsal: 22 říj 2008, 18:46
od Izmail
Tak ten OPA335 se da obednat, ale INA118 bohuzel jako sample nejde. Opravil jsem to schema, pridal jsem tam jeste diodu, aby kdyz odpojim cidlo, tak by na vystupu INA118 bylo 5V, a na AD mam referenci 2,5, tak nevim co by se stalo. Timhle zajistim, ze na AD bude max. 2,5V
Napsal: 22 říj 2008, 20:19
od Andrea
Izmail píše:Tak ten OPA335 se da obednat, ale INA118 bohuzel jako sample nejde. Opravil jsem to schema, pridal jsem tam jeste diodu, aby kdyz odpojim cidlo, tak by na vystupu INA118 bylo 5V, a na AD mam referenci 2,5, tak nevim co by se stalo. Timhle zajistim, ze na AD bude max. 2,5V
Tak tu diodu jsem nějak nepobrala :roll: Navíc ten převodník je napájenej 5V, tak snese na vstupech 5V.
Napsal: 22 říj 2008, 20:22
od Izmail
Andrea píše:
V tom pripade je tam zbytecna :-), byla by tam k necemu, kdybych to napajel vetsim napeti ten INA118. Kdyz tam tech 5V bude, a reference 2,5V tak na vystupu budou same jednicky a prectu ze je tam 2,5 V ? jinak to schema takhle muze byt?
Napsal: 22 říj 2008, 20:35
od Andrea
Izmail píše:Jinak to schema takhle muze byt?
A co tam dělá těch 12V? :roll:
