Stránka 11 z 23
Napsal: 29 led 2019, 08:10
od kejki
Právě že jsem jí v eshopu viděl, přes pružina napětí veritas jich google najde dost, jsou podle všeho dva druhy. A také je tam ta hřídelka pro povolení při zvednuté patce, nemůže být třeba orezlá?
Napsal: 29 led 2019, 12:59
od Hydrawerk
https://www.sicistroje-shop.cz/pruzina- ... itas-44074
Něco takovýho tam mám, asi je v pořádku.
Napsal: 30 led 2019, 00:37
od Hydrawerk
Je ta pružina vůbec v pořádku? Není už věkem ztlačená?
Napsal: 30 led 2019, 00:40
od Hydrawerk
Jak má být vůbec navlečená nit do vrchního napínače? Má se dotýkat vnitřní osy?
Zkouším šít tlustší látku jeansovou nití a moc to nejde. Nit je velikost 30 a jehla typu 100.
Edit.
Napsal: 30 led 2019, 14:02
od kejki
Nit má být až u osy.
Když to nejde - vyměň jehlu za novou a zkus tenčí nit na rovném kusu látky, pak přeloženém. Veritasky nejsou IMHO na výměnu zipů v džínách, přešívání dvojitých švů v džínách atp. Kotoučky po kterých nit v napínači můžeš očistit, někdy jsou tam zbytky prachu, vosků a rez.
Ta přítlačná pružina je asi funkční, ta malá při šití vyrovnává pohyb vahadla.
Nemám tu nit, značenou 30, průmyslové jsou v tex, ale když vezmeš volnou jehlu a navlékneš jí na nit, musí po ní sama klouzat.
Napsal: 30 led 2019, 22:43
od Hydrawerk
Dle návodu jsem pořídil jeansovou jehlu vel. 110 a s nití 30 už to docela funguje.
Díky. Použil jsem to. Řekla mi to i prodavačka. V návodu to bohužel není jednoznačně řečeno.
Napsal: 31 led 2019, 00:26
od Hydrawerk
kejki píše:Veritasky nejsou IMHO na výměnu zipů v džínách, přešívání dvojitých švů v džínách atp.
Jo, ten zelený plastový držák jehly nevypadá zas tak moc odolně.
Může lépe posloužit třeba tenhle PFAFF Select4.2? https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-pfaf ... t42-1#text
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-pfaf ... parameters
Má prý jenom 7 kg. Může s takovouto vahou obsahovat silný mechanismus?
Napsal: 31 led 2019, 14:47
od kejki
Nemůžu říct, protože nevím. Bylo mi vysvětleno, že už to není německá výroba, ale Asie. A u Veritas asi není problém koupit ten držák jehly, ale ohýbání jehelní tyče. U silné jehly je v návodu u Veritas Famuly napsáno, nechávat vždy nahoře, běžně pro šití máš vystačit se 100.
Zase kolikrát budeš šít takové věci? Jaká je nákladová efektivita pro stroj za 14 tis.? Průmyslová mašina ti prošije prst a ještě tu džínovinu k tomu a stojí dneska pakatel, jen je problém s místem.
Zase na trička a tenké košile je ta Veritaska dobrá, takže je škoda si poškodit stehovou desku, nebo chapač nějakou rasovinou.
Napsal: 31 led 2019, 15:13
od Hydrawerk
Tak batohy s Veritasem šít nebudu.
Dost by mě zajímal rozdíl mezi těmihle stroji. Co se asi tak víc vyplatí, když cena je podobná?
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-pfaff-select32-1
Tohle by měla teda být německá značka a výroba v Číně.
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-grit ... tic-6122-1
Tohle by měla být německá licence a výroba v iránském podniku Kachiran.
Prej že
Montáž v Německu
ale tomu nevěřím. Mají dost divnej web http://www.gritzner-online.de/Naehmaschinen/ s maďarskou adresou.
Marco Seitz Kft.
Kálmán Imre utca 1
Ungarn-1054 Budapest
Napsal: 02 úno 2019, 13:46
od kejki
Původně německá značka Gritzner prodávala Pfaffy dlouho pod svou značkou. Pak zřejmě obě firmy zkoušely lecos, v jednu dobu se montovaly u nás, takže jsou tu Zetiny s těmi pro Pfaff typickými tlačítky.
Já mám oči pro průmyslové stroje, mi přijde 12000,- za ty kočičky neúměrně dost. To pomocné podávání může být fajn, taky širší steh, delší steh. V téhle cenové skupině je čtyřkroková knoflíková dírka něco jako absence USB u Apple.
Vyzkoušej si ten nový stroj, od toho ta lhůta na vrácení je, když to bude dobré, máš vyřešeno.
A ta Veritaska třeba potřebuje jenom poštelovat, a to jsou úplně jiné peníze.
Napsal: 05 úno 2019, 17:25
od Hydrawerk
Na Veritasu mám jehelní tyč o průměru 6mm. Bývá to někdy více u jiných strojů?
Napsal: 07 úno 2019, 17:44
od Hydrawerk
Objevil jsem prapodivnej šicí stroj Toyota Power Fabriq 17. Zrovna levnej není, přijde tak na 7000 Kč. Prej že
Znáte stroj, který umí prošít 12 vrstev džínoviny, vrstvy kůže o síle 4,5 mm nebo 6 mm vrstvy plátna a současně kvalitně ušít i nejjemnější hedvábí nebo strečový materiál?(...) díky extrémně pevným slitinám i váhou pouhých 5,7 kg?
(...) Jmenuje se:
TOYOTA POWER FABRIQ
V genech má sílu a ještě větší sílu. Až na hrot jehly ji přenáší moderní řešení dvojité řemenice ukryté v robustní celokovové konstrukci,
https://www.sicistroje-shop.cz/toyota-p ... rch=fabriq
Má jenom 5,7kg, což je dost málo.
Návod se dá najít někde tady. https://www.aisin.at/sewing-machines/po ... q/?lang=en
https://www.home-sewing.com/product_man ... ype_en.pdf
Zarážející je, že podle návodu tenhleten stroj nemá samostatné nastavení šířky stehu a dokonce ani délky stehu. To uměly už šlapací stroje za první republiky.
Napsal: 07 úno 2019, 18:35
od kejki
Dneska jsem něco hledal v inzerci a ty slavné Toyota Jeans tam byly určitě 2 - Praha a Opava za 3000,-
Běžná Toyota eco 15j má 4,8 kg a 65W (jeans řada)
Toyota powerfab17 má 5,7 a 70w
Tu zjednodušenou volbu měl Brother u low cost řad už někdy kolem 2000. Asi nechtěli mást obsluhu příliš možnostmi.
Na ebay jsem recenzi nenašel, ale na amazonu píše, že je to totéž co už má, tedy obyč plastový stroj. https://www.amazon.com/TOYOTA-Machine-G ... r=critical
Napsal: 24 úno 2019, 16:51
od Hydrawerk
kejki
Ahoj, neznáš šlapací model Minerva 122 popř. podobné stroje z této doby? Vypadá jako z první republiky, ale babička si ho koupila jako nový někdy v 50. letech asi. Co se od něho dá čekat? Dal by se použít na šití tlustých látek např. na batohu? Cikcak nemá. Zatím jsem ho zkoumal jenom zběžně bez nitě, zdá se, že se všecko hýbe, jak má. Kyvnej chapač se kýve. Návod mám tištěný i v pdf. https://www.uloz.to/!ewJFGRvWt5HC/priru ... -stroj-pdf
Výrobce udává maximální rychlost šití 1400 stehů za minutu a možnost použití jehel o tloušťce až 130.
Napsal: 24 úno 2019, 16:54
Ten tě ještě přežije - pokud ho budeš správně čistit a mazat, budou na něm krejčovat klidně ještě tvoje vnoučata ...
