Jaký STB DVB-T2
#151 Příspěvek od rnbw »
No a ten smejd podporuje HDMI-CEC? Zapinanie a vypinanie cez HDMI-CEC ovladam z Raspberry Pi. Funguje to na Panasonicu aj Samsungu.
decmen
#152 Příspěvek od decmen »
Žádnej z těchto levnejch boxů HDMI-CEC nepodporuje .
Co se týká té TE-310, nevím k čemu by měl být potřeba návod, naladění a seskupení programů dle libosti je otázka 5-ti minut. Ovladač je malý, to je pravda, ale v této cenové relaci je větší jen snad jen u Stronga, který je zase hrozná šlupka s tunou reklamací.
kokun
#153 Příspěvek od kokun »
HLEDÁTE SET-TOP BOX S HBBTV? ZMAPOVALI JSME PRO VÁS NABÍDKU…
UVNITŘ TABULKA – Na českém trhu není přístrojů s funkčním „červeným tlačítkem“ mnoho a v nejvyhledávanějších cenových relacích je jich doslova jako šafránu. Pokud se ale na ně podíváme bez ohledu na peněženku, objeví se jich přece jen víc…
Hybridní televizní vysílání HbbTV, tedy u nás velmi populární červené tlačítko, nabízejí v Česku prakticky všechny nejsledovanější televizní stanice; jedinou výjimkou je TV Barrandov. Nabízejí ho v různé míře, různý je i obsah a provedení a FTV Prima, průkopník placeného hybridního televizního vysílání u nás, v něm dokonce před nedávnem uvedla v podstatě regulérní videotéku. ...
set-top boxy DVB-T2 s HbbTV, březen 2019
Honza - kokúň
__________________________
pepik9
#154 Příspěvek od pepik9 »
AB CryptoBox 702T - při provozu se skoro nezahřívá, obraz přes kompozitní výstup je hodně dobrý. Někde píšou, že umí dva programy nahrávat a třetí sledovat (z jednoho kanálu) - ano, ale jen ruční spuštění záznamu, ne přes časovač. Umí internetová rádia. Neumí youtube, jak se někde uvádí.
#155 Příspěvek od xsc »
Vyrábí někdo STB, který při nahrávání na NTFS nechává nahrávku vcelku a nekouskuje ji po 1/4GB?
Nagant
#156 Příspěvek od Nagant »
TechniSat DigiPal ISIO HD.
#157 Příspěvek od xsc »
To jsem nechtěl slyšet :-) Nějaký v běžné cenové relaci to neumí?
Nagant
#158 Příspěvek od Nagant »
Zkus se zeptat v Omko Digital, zda to neumí i TechniSat DigiPal T2 DVR.
Ten je za poloviční cenu oproti ISIO, pokud nepotřebuješ HbbTV.
Ale nemá SCART.
Edit: Zvítězil někdo nad trucovitostí Strongu SRT8211, třebas zabudováním lepšího chlazení? Aby byl spolehlivý, při mnohahodinovém zapnutí.
#159 Příspěvek od konosuke »
zkrátka ! vyžaduji na settopboxu T2 - H.265 ke staré TV a VHS plajeru obě koax zásuvky ANTENA IN i OUT tedy průchozí, o účelnosti zapojení se řeč nevede, o volbě značky ano
jenomže: Tesla TE310 i 400 nemá ! některé Sencor ano a posledně vysledovaný (v letáku Okay) Mascom MC750 T2HD taky má (až na špatné tu a tam recenze na Heurece) a bábo raď
#160 Příspěvek od xsc »
Teď jsem zkoušel Alma 2800, stejný je prý i Zirkon Ice/Fire. Potřeboval jsem něco s RF výstupem. I když je na Scartu zvuk i obraz v pořádku, za modulátorem je obraz slušný, ovšem do zvuku proniká bordel z desky jak u špatné onboard zvukovky...
#161 Příspěvek od Hill »
Pak dej vědět, jak moc je modulace v Almě stabilní. Jestli jako kvůli modulátoru nemusíš zatěžovat videovýstup ve SCARTu odporem. Už máme dva kousky, kterým se po nějaké době provozu strmě zvýší kontrast na RF výstupu a ořrežou se synchronizační impulsy. Přitom na SCARTu zůstává signál stabilní.
Rádi bychom s Hubertem věděli, jestli máme kusy z vadné série, nebo jestli tím trpí i další.
#162 Příspěvek od xsc »
Na CRT TV Thomson někdy z počátku 90. let mi přišlo, že je signál naopak míň kontrastní, ale bylo to silně závislé na naladění TV. Podle mě je signál na výstupu tak silný, že to nezvládá AVC, automatické ladění se na něj vůbec netrefí a při naladění hned vedle kanálu je obrazovka komplet černá. Budu muset zkusit útlumový článek. Taky mi to ukazuje 10. kanál, ne 9. podle popisu. Když jsem výstup strčil do LCD Samsungu, tak ten se chytil v pohodě a kontrast byl OK. Po nastavení hlasitosti výš než 75% dochází k ořezávání špiček v modulátoru, na scartu je to OK. Dotyčný kus vrátím, protože to zvukové pozadí je fakt mizerné, zní to jak bordel ze sběrnice. Jen se obávám, jestli si výměnou pomůžu, jestli je to chyba toho jednoho kousku, nebo "vlastnost", protože číňan někde zapomněl stínění.
#163 Příspěvek od Hill »
Kdepak, to jsme řešili o pár stránek dříve.
Jistě, může se stát, že to AVC v TV nezvládá, Navíc kanál 9 z modulátoru je podle normy B/G, čili na televizi s přepnutým rastrem na D/K nebude číslo souhlasit, to se dojede ručnš, a nějakých 10 dB útlumový článek to vyřeší. Ale přemodulovaný a ořezaný signál se dal vyřešit jen současným připojením druhé televize scartem nebo jen zatížením videovýstupu scartu odporem max 150 Ω. On totiž ten výstup ke scartu je rovnou paralelně vedený na vstup modulátoru.
#164 Příspěvek od xsc »
TV má frekvenční syntézu a ladí v B/G. Přesto mi to naladí na 10. kanálu a ani ne v jeho středu. I ten LCD Samsung si to musel doladit, ale ten se sílou signálu neměl problém a zvládnul to automaticky. S kontrastem si ještě pohraju. Ale ten zvuk to zabíjí, to má odstup tak 35dB...
#165 Příspěvek od Hill »
Tak přidej na settopboxu a uber na televizi, zeslabený zvuk na settopboxu s nutností přidat na televizi, to je nejlepší cesta k odstupu šelakové desky.
