Dosbox
#151 Příspěvek od rnbw »
VirtualBox nie je emulator CPU - vyzaduje HW podporu virtualizacie v CPU. Emulator je napr. QEMU.
lesana87
#152 Příspěvek od lesana87 »
Tak to mi na Atomu N270 asi nepoběží. Tady mám VIA Eden X2 a ten vmx má.
Mahoney
#153 Příspěvek od Mahoney »
Intel u tohoto procesoru přímo uvádí podporu Fedory, tak možná načase vyzkoušet něco jiného… Co to máš přesně za desku/NTB?
U Virtualboxu nemusí mít procesor nutně VT-x VT-d, jen je pak běh o něco pomalejší… ale fungovat by to mělo.
Pořád se ti tam opakuje
Kód: Vybrat vše
failed to reserve range 00010000-00110000
a píšeš, že se ti u některých programů rozsypávají okýnka, chyba by mohla být v BIOSu v nastavení paměti pro grafiku (a nebo by mohla být vadná).
Mám pocit, že ten tvůj počítač by snesl vyfoukat otvory a udělat zátěžové testy CPU, GPU, RAM.
lesana87
#154 Příspěvek od lesana87 »
Intel D945GSEJT
Ten error "failed to reserve range" mi to píše i v práci a funguje to. Stejně tak ho to píše i uživateli asdf a taktéž se mu rosejpaly okénka v palasmu v dosboxu, taky mu poradíš vyfoukat paměť v BIOSu?
asdf
#155 Příspěvek od asdf »
lesana87 píše:Intel D945GSEJT
Tady píšou, že tam jde dát maximálně 2GB RAM. To na blbnutí s VirtualBoxem moc není. Možná kdybys tomu virtuálnímu počítači dala tak 512 MB, tak by to nějak šlo. Jestli tam teda máš ty 2GB. Ale jestli ten VirtualBox běží na Atomu, to nevím.
Mahoney
#156 Příspěvek od Mahoney »
lesana87: Bez těch sarkasmů by to nešlo? Já se ti snažím pomoct, a i tak každý počítač snese jednou za čas 24h zátěžový test RAM atd, bez spolehnutí se na dobrý HW se nic dělat nedá.
Tenhle chipset chce pořádně chladit, je žhavější jak samotný CPU.
asdf
#157 Příspěvek od asdf »
Jen tak ze zvědavosti jsem teď zkusil tomu Slackwaru dát jen 512 MB RAM. A běží v pohodě. Včetně X i "wine cmd". S 256 MB RAM bez X naběhne v pohodě. Když spustím X, tak swapuje a swapuje, ale nakonec naběhnou a "wine cmd" funguje. Dokonce i notepad se spustí.
lesana87
#158 Příspěvek od lesana87 »
Že mám možná vadnou RAM jsem se tu dozvěděla už jednou, memtest nic nenašel a chyba byla jinde.
asdf: Dost bude záležet na použitým X prostředí.
asdf
#159 Příspěvek od asdf »
Vybral jsem to první, co se nabízelo. Píše to KDE.
asdf
#160 Příspěvek od asdf »
Nebo jestli se ti nechce instalovat ten VirtualBox a máš doma nějaký nepoužívaný HDD, tak můžeš dát čistou instalaci na něj a zkusit, jestli to pojede.
lesana87
#161 Příspěvek od lesana87 »
Už to vypadalo, že to funguje, naběhnul prompt. Ale jakmile zmáčknu nějakou klávesu, spadne to.
Kód: Vybrat vše
$ wine cmd
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Microsoft Windows 6.1.7601
Z:\home\lessy>preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
004c:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
004c:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
004c:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
0050:fixme:console:default_ctrl_handler Terminating process 20 on event 0
Když zkusím notepad, zasekne se to ve stavu:
Kód: Vybrat vše
$ wine notepad
0048:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
0048:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
0048:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
Když se kouknu, jaké běží procesy, tak běží tohle:
Kód: Vybrat vše
 1954 pts/2    00:00:00 notepad
 1956 ?        00:00:00 wineserver
 1960 ?        00:00:00 services.exe
 1963 pts/2    00:00:00 conhost.exe
 1965 pts/2    00:00:00 explorer.exe
Je to rozbitý. :(
asdf
#162 Příspěvek od asdf »
A co jsi s tím udělala, že naběhl prompt?
lesana87
#163 Příspěvek od lesana87 »
Nic, znovu jsem zkusila spustit wine cmd.
asdf
#164 Příspěvek od asdf »
Aha, tak to je záhada.
#165 Příspěvek od rnbw »
Neukaze sa po tom pade nieco zaujimave v "dmesg | tail" ?
Zpět na „Software“
