Stránka 12 z 13
Napsal: 21 črc 2026, 09:41
od kulikus
Mně to indikuje novou zprávu, ale není.
Napsal: 21 črc 2026, 09:58
od Hill
Podívej se ještě jednou, při rozsáhlejší výměně SZ se všechny poslední jmenují stejně, jestli jsi opravdu přečetl všechny.
A, jestli máš červený zvonek, koukni pod něj, třeba tě jen někdo citoval ve svém příspěvku.
Napsal: 21 črc 2026, 14:07
od Achab
Výše zmíněný problém s řazením posledních témat neexistuje, funguje bez problémů. "Nedávná témata" se nachází na hlavní stránce "Obsah fóra," ale změnu nastavení jsem omylem čekal v "Aktivních tématech."
Jinak přehled je rozhodně lepší než na starém fóru, zvlášť při nastavení na celou šířku stránky (volba "zobrazit nahoře").
Napsal: 21 črc 2026, 19:52
od Hape
Nevím jestli volím správné vlákno, ale vidím, že se ti řeší fungování nového fóra, tak to vkládám sem.
Myslím, že jsem našel malou chybu. Na hlavní stránce v panelu "Nedávná témata" v odkazu na toto vlákno, překrývá nadpis "VÍTEJTE . . . " ikonka kancelářské svorky ukazující, že v některém z příspěvků je vložená příloha.
Napsal: 21 črc 2026, 20:50
Tohle je způsobený formátováním stránky v prohlížeči - konflikt je způsobenej nastavenou velikostí písma v dotyčným zařízení. Zmenši si obrázek, nápis s ikonkou se přestanou překrejvat. Na founu bude stačit otočení o 90°.
Napsal: 21 črc 2026, 22:09
od Hape
Ve Windows v nastavení obrazovky mám velikost textu nastavenou na 100%. V prohlížeči EDGE mám velikost stránky nastavenou na 125%, ale ani po nastavení na 100% se nepřestane překrývat nadpis vlákna a ikonka kancelářské sponky, viz přiložený obrázek, ve kterém je zobrazení při 100% velikosti stránky. Netuším, jestli se dá v EDGE nastavit velikost textu nezávisle na velikosti stránky.
To je zvláštní, větší obrázek se tu ukáže rovnou v příspěvku, ale menší až po klepnutí na odkaz v příloze, kdy se obrázek otevře v novém okně.
Napsal: 21 črc 2026, 22:35
od lojzmen
Zkusil jsem před chvílí vložit obrázek/schéma do svého příspěvku. Nejde.
UFF! Už to tam je. Měl jsem "Přílohy" pod okrajem obrazovky.
W11 Pro,
Firefox 153,0,
1920x864, .jpg, velikost cca 106k
Napsal: 21 črc 2026, 23:07
od ferdislav
Někdy je dobré zmínit stroj,os, prohlížeč,velikost formát obrázku...
Napsal: 22 črc 2026, 08:26
od Hape
Všiml jsem si, že ikonky čtverečku s šipkou, odkazující na poslední příspěvek v diskusi, mají na různých místech fóra různou barvu. Jednou jsou šedivé, podruhé tmavě červené a potřetí černé a po najetí kurzorem změní barvu na světle červenou. Ve FAQ jsem o tom nic nenašel. Možná bych na to, co ty různé barvy znamenají, časem při používání fóra přišel, ale abych náhodou neumřel blbej, může mi to někdo vysvětlit?
Napsal: 22 črc 2026, 11:17
od Karel_IV
Hape píše: 22 črc 2026, 08:26 Všiml jsem si, že ikonky čtverečku s šipkou, odkazující na poslední příspěvek v diskusi, mají na různých místech fóra různou barvu. Jednou jsou šedivé, podruhé tmavě červené a potřetí černé a po najetí kurzorem změní barvu na světle červenou. Ve FAQ jsem o tom nic nenašel. Možná bych na to, co ty různé barvy znamenají, časem při používání fóra přišel, ale abych náhodou neumřel blbej, může mi to někdo vysvětlit?
Ty rozdílné barvy nemají samy o sobě žádný zvláštní funkční význam. Slouží pouze jako vizuální zpětná vazba, že je prvek aktivní a kliknutelný.
Napsal: 23 črc 2026, 14:38
od zdenoeddie
Dakujem vsetkym za pracu ktoru odviedli.
Len ten vizual mne pride strasny... ale co uz.
Napsal: 23 črc 2026, 15:38
od ferdislav
To je jen nezvyk, časem ti to ani nepřijde; )
Napsal: 23 črc 2026, 21:04
od masar
Ještě to napíšu sem:
Poziciování příloh v příspěvku je super. :prst:
:wink:
Napsal: 23 črc 2026, 21:11
od Karel_IV
Už se našla hodná duše, která zkusila nahrazení přílohy?
Napsal: 23 črc 2026, 21:37
od samec
test
(2.39 KiB) Staženo 85 x
Obrázek
EDIT:
Hlásim, že nahradená príloha má rovnaké ID, ale iné akési "v" číslo.
Hneď po nahradení sa pod starým "v" číslom zobrazila stará príloha. Po obnovení webstránky už sa zobrazuje nová.
EDIT 2:
Šlo by tieto animované gify Obrázek Obrázek Obrázek zo starej bastlirny, z čistej nostalgie pridať ku smajlikom?
