Stránka 12 z 14
Napsal: 22 říj 2008, 20:41
od Izmail
Andrea píše:
Izmail píše:Jinak to schema takhle muze byt?
A co tam dělá těch 12V? :roll:
Je to jsem si nevsiml, patri tam 5V.
Napsal: 22 říj 2008, 20:47
od Andrea
Izmail píše:
Andrea píše:
Koukej si to schéma pořádně zkontrolovat (12V, C7, C8...), mě už to pomalu přestává bavit, za chvíli tohle vlákno předežene poručíkovo MARTINO :roll:
Napsal: 22 říj 2008, 20:56
od Izmail
Andrea píše:
Izmail píše:
Andrea píše:
Promin :(. Doma se na to kouknu, jsem v praci uplne se na to nesoustredim.
Napsal: 23 říj 2008, 14:31
od Izmail
Tak jsem to cele prosel, a melo by to byt uz vsechno dobre. Kondiky jsem hledal v datasheetu a dal jsem je tam podle nej. :) Tu 7805jsem tam dal proto, prootze chci aby to slo napajet z externiho napajeni.
Napsal: 23 říj 2008, 20:18
od Andrea
A nechtělo by to zem té 7805 spojit se zemí zbytku? A co to napájení z USB, to nebude?
Napsal: 23 říj 2008, 20:22
od Izmail
Andrea píše:A nechtělo by to zem té 7805 spojit se zemí zbytku? A co to napájení z USB, to nebude?
To napajeni je, nebo aspon jsem to myslel tak jako ty sipky +5V ze je to na to USB. Zem jsem tam uz opravil, ale nechtel jsem nahravat zase dalsi obrazek.
Napsal: 23 říj 2008, 20:46
od Izmail
Jinak ti moc moc dekuju a samozrejme i ostatnim za pomoc, ted uz zbyva jen nastudovat eagle, udelat navrh desky a napsat teorii :)
Napsal: 23 říj 2008, 20:59
od Cust
po výrobě desky osadit, oživit a přeškrabat špatné spoje, pak nakreslit novou desku znovu zapájet a můžem měřit :-)
Napsal: 23 říj 2008, 21:06
od Izmail
Cust píše:po výrobě desky osadit, oživit a přeškrabat špatné spoje, pak nakreslit novou desku znovu zapájet a můžem měřit :-)
jj jasny, ale to az pristi semestr, my to mame rozdeleny, jako semestralku, to je to co delam ted a pak bakalarku a to bude ta prakticka cast pristi sem.
Napsal: 30 říj 2008, 15:07
od Izmail
Mohl bych jeste poprosit, mohl by mi nekdo vysvetlit toto. Smysl 4 vodicoveho zapojeni chapu u odporoveho mustku, tam se to proste vyrusi, ale tady u tohodle mi to moc jasne neni. Nemuze to byt take zapojeno jako na obrazku vlevo? A proc?
Dekuji
Napsal: 30 říj 2008, 15:11
od Andrea
Izmail píše:Mohl bych jeste poprosit, mohl by mi nekdo vysvetlit toto. Smysl 4 vodicoveho zapojeni chapu u odporoveho mustku, tam se to proste vyrusi, ale tady u tohodle mi to moc jasne neni. Nemuze to byt take zapojeno jako na obrazku vlevo? A proc?
Dekuji
Na jakém obrázku vlevo?
Napsal: 30 říj 2008, 15:13
od Izmail
Zapomnel jsem ho tam dat :-).
Vlevo i v tom vpravo, neni mi to moc jasne.
Napsal: 30 říj 2008, 15:39
od Andrea
Izmail píše:Zapomnel jsem ho tam dat :-).
Na tom vlevo se snímá úbytek napětí na čidlu a na vedení dohromady. Vpravo se snímá úbytek jen na čidlu, přes VEDENI5 a VEDENI6 teče zanedbatelný proud (proud do vstupu INA118 je 1nA typ.) ve srovnání s proudem, který teče přes VEDENI1 a VEDENI2 na levém obrázku (1mA). Takže vliv odporu vedení je u pravého obrázku zhruba 1000000x menší.
Napsal: 30 říj 2008, 15:44
od Izmail
Andrea píše:
Dekuju, :-) ono to vzdycky souvisi se zakladnimi parametry OZ jako ze do vstupu tece skoro nulovy proud, ale nikdy si je hned neuvedomim.
Napsal: 08 lis 2008, 12:54
od Izmail
Zpracovavam ted linearizaci a sesmolil jsem schema analogove linearizace, bude to fungovat, je tam zpetna vazba do zdroje, ktera ovlivni ze bude tect jiny proud a tim zustane linearni zavyslost vystupniho napeti cidla.
