+1sinclair píše:stačí říct a já zase vypadnu.
Rádio Progresson 447A, problém s VKV
- elektrosvit
Tohle mi vysvětli, jak by to mělo fungovat. Konvertor normálně funguje jako směšovač s nějakou pomocnou frekvencí, a tak se 10 MHz pásmo transformuje do jiného 10 MHz pásma. Netuším, jak bys chtěl transformovat 16 MHz pásmo (88-104) do 10 MHz pásma OIRT. Snad jedině s děličkou kmitočtu, ale to tam určitě nemáš.sinclair píše:tak mám od ex-OK2VI fakt skvělý konvertor, osaditelný všemožnými pnp vf tranzistory od GF505-507, přes různé ty AF139, AF239 a 2Nxxxx, který nějak zvládá konverzi od 88 až do 104MHz takzvaně na "jeden vrz" s tím, že konec pásma, asi od 100MHz je někdy až nepříjemně stlačený, ale s AFC se to dá "uladit", pokud sama jednotka je aspoň trochu stabilní.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Přidal jsem tam i číslo 08-1990, kde byla recenze rádia Sniežka...
Progresson prej obsahuje 14 tranzistorů, 4 integráče a 30 diod. Možná už tu recenzi znáte...
Ani by se mi to nechtělo opravovat. Je to nepovedenej přístroj, nic jinýho. V té době už běžela sériová výroba např. Olympia / Sangean ATS-803A.
Sniezka by si zasloužila regulátor hlasitosti s odbočkou, minimálně na FM by to bylo velmi účelné. Ale má slušný reproduktor a tak to stačí i takto.
Ale Hofhans naložil tomu Progressonu pěkně, jen co je pravda.
Při daném výstupním výkonu a i s externí reprosoustavou, nemá instalovaný MDA4290V a oba regulátory naprosto žádné opodstatnění.
Docela uspokojivě by to šlo vyřešit potenciometrem hlasitosti s odbočkou (fyziologií) a cena tohoto řešení by byla nepochybně nižší, než cena toho IO, byť dobrého, zbytečných dvou TP160 a všeho toho pasivního okolo toho IO..
Skoro to vypadá, jakoby někdo zadal tématický úkol:
"Vyviňte běžný kuchyňský přijímač, jako byla Euridika, ale spotřebujte na něj maximum tesláckých i RVHP součástek, co máme furt skladem"
Cosi podobného jsem vymontoval roku 2000 z nějakýho vraku gramorádia u popelnic a provozoval jsem to do roku snad 2003, kdy jsem získal průměrnej minisystém Sharp asi CD-555H. Byl to sice analogovej tuner, ale konečně stereo!!
Znals ten Progresson nějak? Bylo jeho 14 tranzistorů, 4 integráče a 30 diod k něčemu dobrých? Mělo to aspoň lepší citlivost nebo selektivitu?? Ale stupnice byla hodně divná.
Rovněž problematika nepovedených bratislavských Progressonů je zde již vícekrát probíraná. Má vzhledem ke složitosti nf dílu mizernou reprodukci, nepohodlné ladění na krátké stupnici s ujíždějícími stanicemi, ale pokud je v pořádku, tak má velmi dobrou citlivost.
Výše zmíněná u nás prodávaná polská Sněžka je řešená jednoduše s velmi dobrým výsledkem. Ovšem předchozí zde rovněž rozšířený model Šlazak má daleko lepší reprodukci díky použití většího reproduktoru. Sněžka se později v prodeji objevila již s pásmem CCIR, ale Šlazak jde jednoduše přeladit s výslednou velmi dobrou citlivostí. Je radost pohodlně ladit na jeho dlouhé stupnici a slyšet jeho příjemný přednes.
mohl bys mě prosím nějak nasměrovat?
Totiž - ta verze Prominent 52 s OIRT, je celá nějaká divná a nesedí to s žádným schématem, co jsem zatím viděl.
Jak jsem psal - namísto dvou Si diod SY200 to má klasický, dvoucestný dvoudestičkový, šedý selenový usměrňovač s deskami asi 4x4cm a je to tam z fabriky. Je namontovaný na trafu a pod tím selenem je doslova přisoplený ještě jeden malý grecový, zřejmě taky selenový hovňous v plastu, B20C25, na kterém je pověšený taky 1000uF/15V elyt, stejně jako na tom velkém selenu. Chybí tam odbručovací kondenzátory, které jsou na schématu s diodami a síťový přívod, ještě než vstoupí do trafa, prochází přes dvě velké (asi 20mm průměr a 8mm výška) křížově vinuté tlumivky, každá se ss odporem asi 9R.
Vstupní FM jednotka bohužel nemá žádné označení, ale shora na tom zaklapovacím krytu jsou vyraženy číslice 1-2-3-4, pak 5-6, 7-8 a 9-10. Jednotka je osazena tranzistory GT313B a GT322B stejně, jako CCIR jednotky z Prominentu 5, jehož schéma jsem stáhl z Radiomusea.
Model Prominent 52 internet zná jen od prodejců, ale jeho dokumentaci už nikoliv. Díval jsem se i do štosu servisáků přijímačů, které se sem dovážely, ale Prominent mezi nimi není, jen OIRT Proxima.
Vevnitř přijímače jsem našel odpadlý papírek patrně z ladičáku, píše se na něm jen:
RFT 3003.1
2x330pF/12pF
TGL7225/06
ELS 30,9
Večer se pokusím FM jednotku vyfotit, třeba to bude s něčím sedět.
Zatím moc díky za pomoc.
On ten původní reproduktor Sniezky není chválabohu tak uřvaný, jako některé japonské/čínské modely, ale na FM je to při pokojovém poslechu prostě takové...tupé.
