Stránka 12 z 31
Napsal: 28 bře 2016, 21:46
Pokud to má zůstat rozumně zřetelný a čitelný i po případným vytištění, tak to menší udělat nejde - má to 770 stránek, to si uvědom...
Napsal: 28 bře 2016, 23:34
od Wolfik
jak udělat z toho pdfko, aby to umělo vyhledávat i v textu a sežralo to maximálně desítky MB?
Někdo tuy postoval Moderní Radioelektronika v pdf, co mělo 20 MB. Čitelnost výborná.
Napsal: 29 bře 2016, 01:45
Longin píše:jak udělat z toho pdfko, aby to umělo vyhledávat i v textu a sežralo to maximálně desítky MB?
Pokud to umí skener, tak se to profi dělá přes hranol - knížka se otevře jen na 90° a skenuje se přes OCR soft přímo do pdf. Jenže tam kde jsou vzorečky a grafy a tabulky, šedý podkladový "kartuše" a podobný grafický zhovadilosti, ty free OCR softy kulhají na vobě voči a šilhají na všecky 4 nohy - navíc když je malej A4 skener, tak se na něj B5 a větší knížka jako dvoustránka naráz nevleze a musí se to skenovat stránku po stránce zvlášť ... Pokud to má aspoň jako obrázkový pdf k něčemu vypadat, tak to jinak nejde - a aby to bylo fulltext, musíš na to použít nějakej lepší než free OCR...
Napsal: 29 bře 2016, 10:56
od serviceman
Chvilku strpení.
Napsal: 29 bře 2016, 12:25
od Hill
Longin píše:jak udělat z toho pdfko, aby to umělo vyhledávat i v textu a sežralo to maximálně desítky MB? Někdo tuy postoval Moderní Radioelektronika v pdf, co mělo 20 MB. Čitelnost výborná.
Samozřejmě, když to ručně přepíšeš do Wordu nebo naskenuješ a necháš přelouskat třeba i profi OCRkou, pak z Wordu vyjde PDF skutečně neuvěřitelně úsporný.
Potíž je v tom, že právě kvůli vzorcům se zlomky, indexům a matematickým symbolům vůbec, vyjde práce s tím časově asi tak nastejno.
Ale vím, co je ještě pracnější a náročnější na čas, než ručně přepsat text: muset ho číst přeložený free verzí OCR skenu a každou chybu opravovat. To je teprve zážiteček...
Napsal: 29 bře 2016, 12:53
od jef111
Při dnešních velikostech disků a přenosových rychlostech internetových připojení mi přijde veškerá práce s úsporou dat nesmyslná. Leda že by se někdo hooodně nudil
Napsal: 29 bře 2016, 13:54
od Hill
Taky si myslím, že přečíst si text v PDF nebo JPG nebo tištěný na papíře vyjde zhruba nastejno. A přesto jsme se naučili v těch knížkách hledat, přestože žádné Ctrl+F nebylo. To zase Longin kouká, jak se nezdržovat tím textem od začátku. I když, pravda, on aspoň ty docela slušné základy má, tak bych mu to vyhledávání s přeskočením i odpustil.
Ale podívejte se do jiných vláken, kolik jich sem přijde, protože v životě nečetli žádnou knihu, a hledají právě pomocí toho Ctrl+F, aniž by pak kale věděli, co a proč že to vlastně našli...
Napsal: 29 bře 2016, 16:59
od serviceman
63MB.
Napsal: 29 bře 2016, 17:30
od Habesan
Také si pochvaluji, že s TB disky a rychlým Internetem nejsou problém ani mnoha GB soubory.
Na druhou stranu věřím tomu, že přemýšlení o tom, jak nějaký ten Bajt ušetřit, také trénuje schopnost (a snahu) naskenovat tu předlohu co nejvíc čitelně.
Nekomprimovaná bitmapa mi taky nevadí, mnohdy se jejím zaRARováním ušetří víc, než komprimovanou bitmapou.
Napsal: 29 bře 2016, 17:37
od jef111
S tím bych souhlasil. Je s podivem že většině lidí vůbec nepřijde hloupé stahovat nějaký film v hádé s velikostí 4GB i víc který po shlédnutí smažou a na knížce by šetřili
Na druhou stranu, s dobře udělaným OCRkem se pracuje líp... Ale kdo má čas se s tím prčit?
Napsal: 29 bře 2016, 22:14
od Wolfik
Napsal: 30 bře 2016, 00:16
Rozmontoval moje pdfko s 300dpi rozlišením na jednotlivý snímky (nebylo zamčený), shodil rozlišení odhadem na třetinu a pak to znovu "zpédéefkoval" zpátky ... Jenže tam, kde já mám i ty nejmenší písmenka v grafech a tabulkách pořád ještě bez problému čitelný, v tom jeho "superkomprimovaným" už aby si jeden bral na pomoc křišťálovou kouli, jestli je to konkrétní písmenko "k" nebo "h" ... A to že to zkomprimoval z toho mýho je naprosto jistý podle jistejch "artefaktů", který vznikly nechtěnou přítomností nežádoucích předmětů na skle skeneru - prostě na některejch stránkách se oskenoval i vlas nebo zrnko prachu atp. Když se podívám do obou verzí, najdu ty samý "dropouty" ...
Napsal: 14 dub 2016, 09:53
od sis2
To serviceman, Longin: Srdečné díky za odkaz. Vlastním sdělovací bibli od prof. Žaluda ještě z doby minulé. A po prohlédnutí obsahu je jasné, že mám skvělý studijní materiál na hodně dlouhou dobu...
Napsal: 13 kvě 2016, 18:47
od gepard
Nemůžu to nazvat knihou, je to spíše sborník. Jde o kompletní svazek seriálu "Malá škola praktické elektroniky" z časopisu KTE >>
ZDE<<
Napsal: 16 lis 2016, 22:52
Další nález, zrovna dneska : Kubín Stanislav - Konstrukce, které vás rozzáří
https://ulozto.cz/!bf1nZbkzLk7o/kubin-k ... ozzari-pdf
