Stránka 12 z 25
Napsal: 25 srp 2015, 23:22
od danhard
No vidím, že si je Jula jistej jako blondýnka v autoškole.
Odpovědi jsou a), b), c) a blondýnka se vždycky trefí správně.
Proč ?
Protože má velký kozy !
Napsal: 26 srp 2015, 00:01
od Bernard
julo245 píše:na 3 strane je uvedeny graf s delicmi napatia ,preco C+ je od 3,5v a nie
5v jeto preto ze vznika ubytok na delici s prudu koindenzatora?
Áno. Tým, že v čase 0 je aj na kondenzátore 0 V, je v tom momente vlastne strana plus a mínus akoby skratovaná, a tak majú obidve rovnaké napätie. A to je určené deličom napätia, ktorý hore má paralelne 50k a 75k, dole je paralelne 50k a 25k. Nie je to presne 3,5 V, môžeš si to prepočítať.
Napsal: 26 srp 2015, 17:29
od julo245
cim vacsia kapacita tym vacsi naboj na kondenzatore?a napetie.
cim vacsi potencial na kondenzatore tym vacsiu pracu moze robit/vykon/.
cim vacsi naboj tym vacsi prud tok elektronov?
Napsal: 26 srp 2015, 18:03
od julo245
ma zem elektricky naboj???
Napsal: 26 srp 2015, 19:54
od Bernard
julo245 píše:cim vacsia kapacita tym vacsi naboj na kondenzatore?a napetie.
Q = C·U ; čím väčší súčin kapacity a napätia, tým väčší náboj.
julo245 píše:cim vacsi potencial na kondenzatore tym vacsiu pracu moze robit/vykon/.
Hovor radšej "napätie na kondenzátore".
E = 0,5·C·U² ; toto je veľkosť energie v kondenzátore kapacity C, nabitého na napätie U. To sa rovná aj vykonanej práci pri nabití z 0 V alebo vybití na 0 V, lebo práca sa rovná zmene veľkosti energie.
Príklad: Kondenzátor 50 µF vo fotoblesku je nabitý na 400 V, po odpálení klesne napätie na 100 V. Aká práca sa vykonala?
Pred bleskom: E₁ = 0,5·50µ·400² = 4 J
Po záblesku: E₂ = 0,5·50µ·100² = 0,25 J
Vykonaná práca: A = E₁ - E₂ = 3,75 J (alebo aj W·s)
Výkon závisí od toho, ako rýchlo sa tú práca vykoná, čo je dané aj obvodom, do ktorého sa ten kondenzátor vybíja. Nech to do výbojky blesku trvá 1/1000 s, potom je výkon toho blesku
P = A/t = 3,75 Ws/0,001 s = 3750 W = 3,75 kW.
To je priemerný výkon v priebehu tej tisíciny sekundy.
julo245 píše:cim vacsi naboj tym vacsi prud tok elektronov?
Hodnota priemerného prúdu má veľkosť
I = Q/t
Z toho môžeš sám usúdiť, že väčší náboj umožní, aby rovnako veľký prúd tiekol dlhšie, alebo za rovnaký čas môže tiecť väčší prúd.
Tie tučné vzorce sa nauč naspamäť a pochop, čo vyjadrujú!
Či má zem elektrický náboj, to ma nezaujíma a k ničomu to nepotrebujem.
Napsal: 26 srp 2015, 21:15
od julo245
na pristroji mam diodovy test ,co to znamena ze meria napatie kedy sa otvori dioda?
mam dva kondenzatory ,jeden ma potencial10 a 20 ,druhy 100a 110 .
cize maju rovnake napatie pri roznych potencialoch.Ak sa budu vybijat
tak ten co ma vacsie potencialy bude konat vacsiu pracu.Ako sa to mysli
vacsia praca vacsii prenos elektronov?
Napsal: 26 srp 2015, 21:26
od lesana87
Vždyť ti tu Bernard napsal vzorec pro výpočet energie v kondenzátoru, vidíš tam v tom vzorci někde potenciál?
Napsal: 26 srp 2015, 22:44
od Bernard
Bylo to marný :
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 933#642933
1) Q = C·U
2) E = 0,5·C·U²
3) I = Q/t
Julo, keď si zapamätáš tie tri vzorčeky a pochopíš, čo predstavujú (nie je to vôbec ťažké), môžeš s nimi ďalej čarovať. Napríklad:
z prvého si vyjadríš U=Q/C, a to dosadíš do druhého:
E = 0,5·C·(Q/C)² = 0,5·Q²/C ;
A to je odpoveď na otázku "
Ako sa to mysli vacsia praca vacsii prenos elektronov?". Celá energia (teda aj práca) je úmerná druhej mocnine celého náboja, ktorý z kondenzátora odišiel. Dvojnásobný náboj, štvornásobná práca. Termín "elektrón" sem nepasuje, nestaráme sa o javy na subatómovej úrovni.
Napsal: 26 srp 2015, 23:00
od TubeGuru
Zdar, doplním to o ten diodový test: Ano ukáže přibližné prahové napětí PN přechodu. Je to opravdu jen přibližné (mám 3 digi měřáky a každý ukáže při měření téže diody něco trochu jiného, asi měří každý při jiném proudu), pro technickou praxi to však stačí (např. k rozeznání Si a Ge přechodu).
Napsal: 26 srp 2015, 23:22
od julo245
dakujem:-)
Napsal: 27 srp 2015, 08:36
od Hill
Julo, potenciál ještě žádnou práci nekoná ani nevyžaduje vykonat od nikoho jiného. Ale existuje možnost, že rozdíl napětí vůči jinému potenciálu se potenciálně může někdy v budoucnu na nějaké práci účastnit.
Tu práci může konat jedině výkon během nějaké doby. A elektrický výkon je proud krát napětí. Nejen může, pravidelně ji i koná.
Proto, prosím, používej raději termín "napětí" kdykoli. Jer to sice totéž, ale budeme si lépa rozumět.
Napsal: 27 srp 2015, 12:53
od julo245
mam dva kondenzatory,jeden ma potencial10 a 20 ,druhy 100a 110 .
cize maju rovnake napatie .budu robit rozdielnu pracu?si myslim ze ano
Napsal: 27 srp 2015, 13:22
od julo245
kondenzatory maju rovnaku kapacitu doplnim
Napsal: 27 srp 2015, 13:38
od Hill
To neříká téměř nic:
- proti čemu mají ty kondenzátory potenciál?
- na jaké napětí jsou nabité?
A to ostatní (tedy náboj ve vztahu ke kapacitě a napětí, na jaké je ta kapacita nabitá) už tu přece máš důkladně okomentované a vysvětlené Bernardem, Danhardem a dalšími.
Napsal: 27 srp 2015, 14:14
od Bernard
Julo, jestli myslíš jiné zapojení, než je na obrázku, tak ho nakresli.
