Stránka 12 z 32
Napsal: 17 srp 2015, 22:47
od Celeron
ZdenekHQ píše: Spoustu na první pohled suchých kytek a stromů zlikvidoval spíš přízemní ozón, o tom se málo mluví, že to není problém jen pro lidi.
Tak ti nevím, já zalejval a nic spálenýho ani suchýho nemám. :wink:
Napsal: 17 srp 2015, 23:06
od ZdenekHQ
Až budeš mít na zahradě vedle sebe třeba liliovník a cedr, přitom ten liliovník je komplet ve stínu cedru a zalíváš je oba stejně, přitom cedr roste jak o život a liliovník má podzim, pak třeba názor změníš.
Pro mě jsou to čistě empirický zkušenosti, ty stromy sázela moje ex a já abych se staral a učil se zas něco novýho...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%A1k ... z%C3%B3nem
Napsal: 17 srp 2015, 23:59
od p32
a chčije a chčije ...
Napsal: 18 srp 2015, 07:40
od KUBO
p32 píše:a chčije a chčije ...
Závidím. Tu na východe v okrese Vranov je dva dni pomračené a spadlo 5 kvapiek.
Napsal: 18 srp 2015, 07:47
od konosuke
V noci v sobotu sprchlo pořádně a včera ráno rovněž, dneska venku 20°C a uvnitř 27°C, v pátek na sídlišti zalévali i stromy hadicí z cisterny aby neuschly.
Napsal: 18 srp 2015, 10:11
od jiriS
Tady spadly tuny vody během neděle, doplnila se studna (fofrem, jakým jsem to nezažil), během pondělka lehký déšť celý den, ale taky teploty 15-16℃.
Napsal: 18 srp 2015, 10:29
od Celeron
jiriS píše:Tady spadly tuny vody během neděle, doplnila se studna (fofrem, jakým jsem to nezažil), během pondělka lehký déšť celý den, ale taky teploty 15-16.
To znám, to ti tam prosákla povrchovka. Já radši po takovýmhle fofrdoplnění automaticky pro sichr házím Sagen.
Napsal: 19 srp 2015, 19:01
od ZdenekHQ
Je to tak, tady třeba mají spodní prameny "zpoždění" minimálně 3 měsíce i víc.
Ale na zalívání zahrady to nevadí. :)
Zatím jsem naměřil cca 14cm napršené vody od mého posledního brblání, že neprší.
Napsal: 19 srp 2015, 20:09
od p32
Vody je furt dost! To jen pár hajzlů chce vydělávat víc na ovcích, takže se podraží brambory, protože prej bylo sucho - zajímavé, že my měli brambory 2x lepší než loni. Zdraží se pitná voda, protože bylo sucho - také zajímavé, kdy naposledy slevňovali, protože bylo vody dost (záplavy) ???
Napsal: 19 srp 2015, 21:37
od Lukas-Peca
Když jsou záplavy, tak je s výrobou pitné vody taky problém.
Zajímalo by mě, jestli se sucho nějak odrazí na populaci slimáků.
Napsal: 19 srp 2015, 22:23
od ZdenekHQ
V mém případě to nemůžu posoudit, neboť byli již na jaře "vygranulováni".
Ale klasický fofrmušle jásají, ovšem ty mě na záhonek nelezou.
Napsal: 19 srp 2015, 22:48
od Celeron
U nás co začalo pršet, tak v kýblu je přes 20 cm vody.
Jinak jsem se pěkně namíchl, všechny rajčata se tak nalily vodou, že popraskaly, červený 100%, takový napůl zralý asi z poloviny a zelený jen trochu. Sebral jsem jen červený, 15l kýbl a celej den z toho pomalu vařil rajskej protlak.
No a na okurkách už je plíseň. A katalpa má na povrchu listů taky nějakou plíseň ale ty to kupodivu nevadí.
Napsal: 19 srp 2015, 23:14
od ZdenekHQ
"Kečup" jsem dnes vařil taky, ale sbíral jsem už před deštěm, dozrávalo to na okně, no a okurky půjdou do kvašáků hned, jak zaznamenám nějaký problém.
Už jsem letos zbaštil šest třílitrovek kvašáků, ale z kupovaných okurek. Ty ze zahrádky zatím likvidovaly děti jen tak s troškou soli.
P.S. Teď asi bude mazec se švestkama.... :?
Napsal: 20 srp 2015, 07:38
od kokun
ZdenekHQ píše:P.S. Teď asi bude mazec se švestkama.... :?
Neříkej, že si s něma neporadíš - bečky už máš dávno nachystané :lol:
U mně to se švestkama (trnkama) nebude žádná sláva. Kromě toho, že jsem byl nucený předloni 2 velké stromy pokácet, takže mně zbyl pouze jeden velký a několik malých, které teprve začínají rodit. No a i to málo, co na nich bylo, z větší části (vlivem sucha - u nás prakticky 3 měsíce vůbec nepršelo) opadalo.
Zato mám 5 jabloní "ovalených" - takže budu z nich do beček lisovat mošt a napálím kalvádosu :roll:
Rajčata letos pěstuju v kýblech pod okapem (po zkušenosti z minulých dvou roků, kdy rostoucí volně na záhoně, brzy chytly plíseň a bylo po nich), takže nemoknou a nepraskají. Ale i tak se mně nějak zvlášť nevyvedli - čekal jsem je větší a více. To taky asi tím suchem, chyběla i ta vzdušná vlhkost.
Napsal: 20 srp 2015, 13:05
od Celeron
To kýblování rajčat jsem zkoušel a mě nefunguje. Rajčata maj ve všech kýblech takový do ruličky zkroucený listy kromě nejhořejšího patra. Jak naroste další patro, to pod ním se zkroutí. Málo kvetou a malý plody. Stejná odrůda vedle v zemi to nedělá. Možná že je v kýblech víc kompostu než v záhonu a ten je moc kyselej či co. Zalejváno ráno a večer, suchem to není. Umístění osvit z jihozápadu a západu.
Nevíš, čím to je?
