Stránka 13 z 23
Napsal: 13 dub 2008, 22:40
od Jenys
stepa píše:
Jenys píše:
masar píše:heslo: asterionet
:wink:
Jinak stačí si prohlédnout zdejší vlákna, já jsem neudělal nic jiného:
http://elektroworld.info/modules.php?na ... &start=240
Stáhnul jsem si to AR B 86, ale ani s tím heslem co jsi sem dal to nejde otevřít, co dělám špatně? Nejde to ani rozbalit, chce to to heslo a to tvé nefunguje :cry:
Heslo nekopiruj, ale opis, potom by to jit melo. Heslo by melo byt spravne, tohle jsou totiz uploady od asterioneta.
Už jsem to otevřel, ono to nešlo ani po napsání ručně, bylo potřeba to heslo zadat dvakrát, což se normálně nestává ?!?! Proč se nemá kopírovat, když to všude naopak doporučují?
Ale jinak díky :lol: :wink:
Napsal: 13 dub 2008, 22:49
od stepa
Jenys píše:Proč se nemá kopírovat, když to všude naopak doporučují?
Protoze to muzes zkopirovat i s mezerou a pak to nerozbalis nikdy. Kdyz si nato davas bacha, tak to muzes kopirovat, ale kdyz to nejde ani po zkopirovani, tak je prvni alternativa prepsat to rucne.
Napsal: 13 dub 2008, 23:31
od Jenys
Tak jsem změřil výstupy generátoru a vypadá to asi takto:
Napsal: 13 dub 2008, 23:33
od Jenys
Další měření. Místo CA3100 je tam TL071.
Napsal: 13 dub 2008, 23:49
od masar
No vidíš, kdybys sem dal tu fotku TTL hned, nemuseli jsme se zabývat problematikou kompenzace sondy. Ale všechno zlé je pro něco dobré.
Dále:
Pokud dám někomu odkaz, měl by mu prostě fungovat hned a ne se pracně dobývat dál.
Ale ono to funguje. Než jsem dal odkaz do bastlírny, nejprve jsem jeho funkčnost vyzkoušel a soubor jsem si stáhl a to hned 2x. Po druhé, abych ti mohl napsat, jak na to. Já taky nemám rád tyhle uploadovací weby, který si za svou službu(úschova souborů) účtují čekací prodlevy, vyplněné různými reklamními triky a nástrahami. Co bys chtěl, když je to zadarmo. Chtěl jsem to dát jinam(www.leteckaposta.cz), ale zrovna měla poruchu. Nevěděl jsem, že s tím budou problémy.
Ale abych se vrátil k tématu - je vidět, že obdélník 100kHz je na oba OZ (TL071 a NE5532)příliš velký náklad. Ještě by to chtělo změřit, jak moc se na špatných hranách podepisuje každý OZ. Pokud oba dva, pak bych volil řešení s tranzistory na zvláštní destičce. S tímhle bych se nespokojil. :wink:
Napsal: 14 dub 2008, 00:12
od Jenys
masar píše:No vidíš, kdybys sem dal tu fotku TTL hned, nemuseli jsme se zabývat problematikou kompenzace sondy. Ale všechno zlé je pro něco dobré.
Dále:
Já se nezlobil na tebe, trochu mě rozhodil stepa..mám ještě nějaké jiné problémy a tohle tady je spíš relax a tak jsem reagoval možná podrážděně... což se omlouvám. Mě spíš vadilo to, jak mi stepa píše, že to je tam vše jasné, že to tam mám napsané...ale prostě někdy pro oči nevidím a tenhle web jsem neznal a špatně se orientoval. Navíc pak, když jsem to dělal podle tebe, tak to stejně nešlo. Mám to nakonec stažené z té druhé adresy a to už jde i přes ten malý problém s heslem. Takže díky :o)
A co se týče těch průběhů, také se mi vše nelíbí, ještě bych zkusil místo toho druhého obvodu co je pro sinus, trojúhelník, dát zkusmo místo NE 5534 ty TL071, protože ten TTL je celkem dobrej a ten jde přes TL071. Možná by to právě bylo zajímavé zkusit i u toho konce, jak se to projeví. Pak jinak, tedy udělat celé konce tranzistorové, nebo jen ten konec z obdélníku :?: Budu experimentovat a uvidím. :wink:
Myslel jsem, že když je to jako stavebnice, takže je to vyzkoušené a že se to může jen sletovat a je to a ono je s tím dost starostí a já bych se radši zabýval jinými věcmi :( :wink:
Napsal: 14 dub 2008, 00:39
od masar
Ono je to tím, že možná hodně lidí je spokojeno s tím, že to "nějak chodí" a nějaké hrany při 100kHz je ne...ou. :wink: Nakonec beztak v udávaných parametrech není o kvalitě obdélníku ani slovo. A v nadpisu v tom KTE je napsáno "Funkční generátor" :D , nikoliv "Generátor funkcí".
Ten TTL výstup je ještě tvarován tranzistorem T2. Proto je třeba se podívat osciloskopem na výstup 11 XR2206, výstup IO4 a výstup IO5, aby bylo jasno, který obvod má v čem prsty. :wink:
Napsal: 14 dub 2008, 01:05
od Jenys
masar píše:Ono je to tím, že možná hodně lidí je spokojeno s tím, že to "nějak chodí" a nějaké hrany při 100kHz je ne...ou. :wink: Nakonec beztak v udávaných parametrech není o kvalitě obdélníku ani slovo. A v nadpisu v tom KTE je napsáno "Funkční generátor" :D , nikoliv "Generátor funkcí".
Hm, tak já si myslel, že jako, když je to Funkční generátor...teda že jako funguje :lol: :lol: Ne, asi máš pravdu, že to asi nikoho moc nezajímá a vzpomínám si, že se spíš dřív měřilo jen sinusem a tam problémy až na to rušení nejsou. Z výstupu z 11 jsem to sem dával, jak jste mě navedli na to vykompenzovat sondu a tam to má tu náběžnou hranu oblou, teprve za T2 je to dobrý. Zkusím zablokovat ten obdélník, abych zkusil jestli zmizí to rušení sinu a pak budu přemýšlet dál. Původně mi šlo hlavně o sinus a kdyby měl zlobit nějak moc ten obdélník, možná bych přemýšlel o samostatném obdélníku, třeba v jiné krabičce, nebo to jen dobastlit dovnitř tohohle, když už to mám i s panelem. Místa by uvnitř bylo dostatek, takže by to šlo. Také je mi divné, že by na trhu nebyl nějaký dobrý operák, který by se sem hodil? Nepřemýšlel někdo o tom :?:
Napsal: 14 dub 2008, 08:24
od Cust
existují superrychlé operáky, za super prachy...
navíc jsme malá zemička, kde se to nevyplatí distribuovat do normálních obchodů - prodejci by museli koupit tisícové množství od výrobce a pak by měli na sto let zásobu. Jde to koupit od výrobce (150 dolarů kus - např.) nebo od obchodníků z německa nebo anglie (pokud umíš francouzsky tak z francie)- tam to bude levnější.
Každopádně je nejschůdnější cesta ten tranzistorák
udělej třeba to TTL obdélník a za to hoď tranzistor, kde si upravíš velikost amplitudy - zapojení tranzistorových bufferů najdeš v některých datasheetech k OZ a nebo použij jeden tranzistor jakoby ve spínacím režimu , ale nesmí dosáhnout saturace, to se pak mnohonásobně zpomalí....
PS: doufám, že někoho neopakuji...
Napsal: 14 dub 2008, 10:35
od Masob
Ten sinus a troj. je pěkný, teda kromě těch zákmitů, ty odstraníš jak jsem psal.
U obdélníku už lepšího průběhu nedosáhneš, proto jsem po pokusech s všemožnými operáky šel do tranzistorů (viz to AR-B), já však stavím až do 1MHz. Můžeš zkusit zmenšit ten odpor R12, případně dát paralelně k R15 ještě kondenzátor pár jednotek až desítek pikofaradů, ale už tomu odhaduji moc nepomůžeš.
Napsal: 14 dub 2008, 13:05
od Jenys
Masob píše:Ten sinus a troj. je pěkný, teda kromě těch zákmitů, ty odstraníš jak jsem psal.
Jo, to můžu zkusit jak píšeš s tou úpravou odporu R12 a přidání kapacity. Zajímalo by mě, když bych chtěl udělat ten obdélník jen s tranzistory, musel bych i snížit těch dest voltů, nebo by mohly zůstat. Bylo by nutné, když bych ponechal napájení +-10V měnit hodnoty odporů?
Pak bych musel i předělat napájené toho odporu R 12, z plusu na GND a dodělat vypínání T2. Otázka je, jestli by to stejně nechtělo udělat i ten celej konec tranzistorvý, což by do té už stávající konstrukce byl dost veliký zásah, ale šlo by to. Nejprve zkusím odrušit ty zákmity u sinu a pak proměřím, kde vlastně dochází k pokřivení obdélníku a podle toho budu uvažovat dál :wink: Děkuji za pochvalu toho sinu :lol:
Napsal: 14 dub 2008, 14:11
od Masob
Ten sin bude chtít ještě trochu natáhnout, zdá se mi, že má moc kulaté špičky, ale to jde doladit trimrem.
Napájení 10V můžeš nechat i s velikostmi odporů, to je téměř zanedbatelné. Kdybys dělal ten konec tranzistorový, tak bys musel vyzkoušet, jak vypadá sin při uzemněném (k -10V) T2 a pokud by byl použitelný, tak to udělat jak je tam napsáno a můžeš zároveň využívat i TLL. Pokud by byly zákmity pořád velké, musel bys uzemnit přímo 11 IO1.
K "pokřivení" dochází kvůli pomalému CAčku, ukaž kdyžtak fotku průběhu na vstupu toho OZ, pin 3, za těmi diodami, pak budeš mít jistotu, že je to tím OZ.
Počítej s tím, že výstup s pomalým NE5534 navíc ještě s tranzistory ti ten obdélník zprzní daleko víc než relativně rychlé CAčko, takže od toho nečekej žádné zázraky.
Napsal: 14 dub 2008, 15:42
od masar
Ten CA3100 můžeš zkusit nahradit tímto obvodem, zapojeným na malé destičce a krátkými spoji (vstup, výstup a zem) připojené do PCB. Zenerovy diody(4,5V) určují rozkmit výstupního napětí. Bylo by to snad nejméně pracné. Musíš ale odpojit i diody D4 a D5, aby to chodilo. :wink:
p.s. Nevyužité vstupy 4093 spoj s +Ucc nebo -Ucc, ne s GND.
Napsal: 14 dub 2008, 21:58
od Jenys
Masob píše:Ten sin bude chtít ještě trochu natáhnout, zdá se mi, že má moc kulaté špičky, ale to jde doladit trimrem.
Hm, tak ten sin jsem schválně trochu stahnul, někdo, už nevím kdo, to tu psal, že ten sin co jsem posílal dřív, není moc dobrý sin, tak jsem ho trochu stahnul a zmenšil ty vrcholy...jojo, tak jak to je tedy dobře..Asi budu muset kouknout na to jak přesně má ten sin vypadat.Také asi záleží jakou mám frekvenci zobrazenou, kolik kmitů.
Jo zkusím změřit za diodami D4 a D5 a za operákem IO 4 na pin 6 a pak přímo na výstupu toho IO 5 na pin 6 a porovnáme to a budeme moudřejší.
Děkuji za rady, je to dobré a zkusím, až tu ještě něco vybavím na PC. :wink:
Napsal: 14 dub 2008, 22:03
od Jenys
masar píše:Ten CA3100 můžeš zkusit nahradit tímto obvodem, zapojeným na malé destičce a krátkými spoji (vstup, výstup a zem) připojené do PCB. Zenerovy diody(4,5V) určují rozkmit výstupního napětí. Bylo by to snad nejméně pracné. Musíš ale odpojit i diody D4 a D5, aby to chodilo. :wink:
Děkuji za tento návod na náhradu, když nepůjde s tím nic udělat tak jak to mám teď, zkusil bych něco takového udělat. Nejdřív to změřím co a kde vůbec je a jak se to chová a pak to budu moci řešit, mám aspoň z čeho vybírat. Jo a když odpojím ty diody, nebude tam to rušení?? na sinu..
