Stránka 14 z 22
Napsal: 03 led 2010, 14:15
Napsal: 03 led 2010, 14:25
od rampa_mekkvak
Re: hodiny
Napsal: 03 led 2010, 21:04
od sambiliong
ZM1080 píše:Díky za ten odkaz na ty ruský šváby...to se mi fakt hodí ještě potřebuju sehnat to schéma, zkusim něco vygůglit a uvidíme. Aspoň si konečně udělám itronový hodiny
A co třeba tohle?
Napsal: 12 led 2010, 20:47
od -npod-
Napsal: 12 led 2010, 20:57
Digitron je zobrazovací číslicovka (méně často znakovka) pracující na principu doutnavého výboje na elektrodách ve velmi zředěném plynu. Při stejnosměrném napájení se výboj tvoří pouze v blízkosti katod (vinou studené elektronové emise) a pokud jsou tyto katody vyrobeny ve tvaru číslic nebo znaků, po připojení správných hodnot napětí na patřičné elektrody tato součástka fungovala a mnohde stále funguje jako teple oranžovo načervenale svítící displej...
Napsal: 12 led 2010, 21:53
od rampa_mekkvak
prostě jeden z nejúžasnějších vynálezů světa... tak krásně se na ty ampulky kouká když svítí..
Napsal: 12 led 2010, 21:57
od -npod-
Napsal: 12 led 2010, 22:26
rampa_mekkvak píše:... tak krásně se na ty ampulky kouká když svítí..
A tak je spousta potrhlíků podsvěcuje modrýma LED, asi aby zaniklo to "teplý" světlo...
Napsal: 13 led 2010, 10:10
od rampa_mekkvak
EKKAR píše:rampa_mekkvak píše:... tak krásně se na ty ampulky kouká když svítí..
já teda taky, je to hezký k tomu... vypadá to totiž jako plynovej hořák, taky je tam modrá a oranžová barva...vypadaj, jakoby byly živený odspoda...
Kód: Vybrat vše
http://img25.imageshack.us/img25/8986/cimg49181040.jpg
Napsal: 13 led 2010, 11:04
Přesně. Pokud je stavba digitronových hodin v dnešní době hodnotitelná jako úchylka, podsvěcování digitronů modrými LED už je přímo zvrhlost...
Napsal: 13 led 2010, 11:15
od rampa_mekkvak
a co teprve tohle: existujou i modrý doutnavky a použiju je jako oddělovače místo těch oranžovejch... to bude nářez...
aspoň doufam...
jinak já nejsem proti tomu, aby byly hnaný PICem, jak někdo říká, že se ty procesory k digitronům nehodí, to mě nechává chladným... mám i verzi s z573 a ta je od tipy, kde je 7 švábů a 30 trandíků a to mi taky nevadí... jediný, co je naní blbě navrženo je villárd, mohla to bejt taky oboustranná deska a kondíky mohly trčet zespoda...ale to se dá taky přežít, když to celý zadekluju do pěkný plexiskelný krabky...
experimentoval sem s různým podsvětlením -modrozelená ledka, ultrafialová, červená, růžovofialová... a nejlepší je to stejně s tou modrou... třeba budou modrý doutnavky natolik pěkný, že sundám modré podsvícení... furt se s tim dá pohrávat...
Napsal: 13 led 2010, 19:02
od Artaban001
Právě ty digitronky od Tipy mám taky a usoudil jsem, že "modrýho moru" je všude dost, tak je podsvětlovat ani nebudu..
Napsal: 15 led 2010, 09:41
od rampa_mekkvak
nevíte o nějakém schématu na tester digitronů? jako zkoušečku, zdroj 180V napětí... např. villadrův násobič z 12V/500mA trafíčka...? a pod...
Napsal: 15 led 2010, 13:14
Normálně je testuju přes diodu 1N4007 a odpor M22/1W ze sítě jako obyčejnou doutnavku. Jinak mám tester postavený podle Amára, kde to vyšlo v "Jednoduchých zapojeních pro volný čas" jako tester průrazného napětí polovodičů - trafíčko je ze starého Ťamanského magneťáku, tranzistor BF257, krmím to adaptérem na 12V a na výstupu je naprázdno asi 400V.
Napsal: 15 led 2010, 13:55
od stefan31
