Stránka 14 z 23
Napsal: 14 dub 2008, 22:43
od Masob
Rušení na sinu bude pořád, dokud neuzemníš (k -10V) ten výstup 11, protože je na něm skoková změna z 10V na -10V a naopak. Nebo u toho tranzistorovýho tvarovače je to ještě udělané tak, že na vývodu 11 je rozkmit asi jen 1V, takže to téměř neruší a stačí uzemnit až za tranzistorem, tím zůstane zachován TTL výstup.
Napsal: 14 dub 2008, 22:47
od Jenys
Masob píše:Rušení na sinu bude pořád, dokud neuzemníš (k -10V) ten výstup 11, protože je na něm skoková změna z 10V na -10V a naopak. Nebo u toho tranzistorovýho tvarovače je to ještě udělané tak, že na vývodu 11 je rozkmit asi jen 1V, takže to téměř neruší a stačí uzemnit až za tranzistorem, tím zůstane zachován TTL výstup.
Tak jdu měřit a pak sem dám fotky toho co jsem naměřil
Napsal: 14 dub 2008, 23:41
od Jenys
Tak jsem to změřil nejprve na diodách D4 a D5, to jsou vždy ty menší amplitudy a pak na výstupu z IO 4 pin 6, ty větší amplitudy. Porovnával jsem výstup na pin 6 IO 4 a pin 6 IO 5, tam už je to zmršení beze změny, fotku jsem ani nedělal. Takže to vypadá, že největší problém je jen s tím CA3100, který nemám a místo něj je tam ten TL 071. Jen pro zajímavost jsem zkusil dát místo TL 071 LM 318 a hned to má na přední hraně několik zákmitů, ale lepší tvar, NE 5534 má stejný tvar jako LM318 a méně zákmitů. Tak je jasné, že budu muset udělat ten tranzistorový konec pro obdélník
Napsal: 14 dub 2008, 23:54
od Jenys
Tady je použitý místo IO 4 TL 071, NE5534
Napsal: 15 dub 2008, 00:13
od Jenys
Zkoušel jsem zatlumit na XR 2206 pin 11 spojením na zem, ty zákmity se spíš zvětšily, takže tím to nebude. Napadá mě, mám ten obvod v patici, jestli to právě nemůže být ten problém, že to má vlastně delší vývody. Zkusím tu patici vyndat a zaletovat ten šváb přímo do desky a uvidím. To je asi zásadní změna proti původnímu zapojení. Ten IO 4 mám také v patici, abych mohl zkoušet různé operáky, ale tam by to snad tolik nevadilo, nebo ano
Napsal: 15 dub 2008, 00:52
od Jenys
Vyndal jsem patici a XR2206 jsem zaletoval přímo do desky, zákmity jsou tam stále a nepomáhá ani uzemnění 11 na GND ani k -10V, spíš se to trochu zvětší. Tak tedy nevím, čím by to mohlo být
Napsal: 15 dub 2008, 07:11
od Masob
No tak to je vážně divný, mě to spolehlivě odstranilo veškeré zákmity. Měřil si to přímo na výstupu 2, nebo až za tím operákem NE5534?
Aha, takže ty máš místo toho CAčka TL071, tak to už nejspíš lepší nebude. S tím LM318 mi to dělalo to samé, jen to bylo na 1MHz ještě více rozkmitané.
Napsal: 15 dub 2008, 07:54
od Jenys
Masob píše:No tak to je vážně divný, mě to spolehlivě odstranilo veškeré zákmity. Měřil si to přímo na výstupu 2, nebo až za tím operákem NE5534?
Ano, měřil jsem to přímo z XR2206 z pinu 2, už tam je ten zákmit a zkoušel jsem dva tyhle šváby a stejný problém. Už tedy nevím, co to může dělat, ale dělá to hlavně na vyšších frekvencích. Nemůže to být nějaká divná součástka? Nebo nějaké rušení z venku?
To, že místo CAčka tam mám TL071 jsem psal už dávno, přeci jsem to CA nemohl nikde sehnat, už to ty potvory nevyrábějí. Chtělo by to nějaký čistič signálu. Ten zákmit je právě i na troúhelníku. Tak a teď babo raď, co s tím
Napsal: 15 dub 2008, 09:17
od vrbazjarku
Máte niekto čo najjednoduchšiu schému generátora 100 Hz obdĺžnik, s kryštálom?
Napsal: 16 dub 2008, 08:40
od Jenys
Včera v noci jsem tak trochu laboroval s tím generátorem, snažil jsem se odstranit ty zákmity na sinu. Hledal jsem místo odkud by to mohlo vycházet, ale nenašel. Zkoušel jsem různě připojovat M1 kondík, jako blokování, nic. Pak jsem zkusil asi 470pf z GND na pin 2 XR2206, sinus se vyhladil, ale za cenu změny tvaru troúhelníku. Zmenší to amplitudu a zaoblí vrcholy. Hm, tak to asi také nebude ta úplně správná cesta. Myslel jsem zda to nemůže pocházet od spínacího T1 pro přepínání tvarů sin , trojúhelník a obdélník. Zkrátil jsem přívodní drátky tranzistoru, ale bez efektu. Jakoby to pocházelo ze vnitř obvodu XR2206, ale proč
Nemáte ještě někdo nápad co s tím
To vyblokování pinu 11 pro obdélník mi také nepomohlo
Napsal: 20 dub 2008, 00:40
od Jenys
Ahoj Chlapi, tak stále nemůžu odstranit ty zákmity v sinusu. Vůbec na to nemůžu přijít proč to tam je
Změřil jsem IO 1 a T1 a na foto jsou průběhy.
Neví někdo jak to odstarnit a proč je nějaký kmitočet na IO 1, co to způsobuje
Dělal jste někdo ten generátor z KTE 2000/1
a měl nějaké podobné problémy ?
Moc děkuji za případnou radu
Napsal: 20 dub 2008, 15:28
od Jenys
Nikdo mi nedokáže poradit
Napsal: 20 dub 2008, 16:04
od Atlan
No bud to skusis na kontaktnom poli ako sa to sprava v zakladnom zapojeni. Alebo zacni upravovat zapojenie na klasiku ako je v datasheete.
Osekaj to ... na zakladne veci a meraj postupne pridavaj funkcie.
Napsal: 20 dub 2008, 17:25
od Jenys
Atlan píše:No bud to skusis na kontaktnom poli ako sa to sprava v zakladnom zapojeni. Alebo zacni upravovat zapojenie na klasiku ako je v datasheete.
Hm, to je teda dobré..... já jsem si myslel, že když to vyšlo jako stavebnice, že je to vše vyřešené a že to jen postavím. Na to mě nikdo neupozornil, že by to mohlo mít tento problém
Já jsem si myslel, že jediné co bude, bude problém s obdélníkem, ne se sinem
Pokud by to nemělo chodit v této podobě, tak by to bylo asi dost předělávání již hotového
Přeci to musí mít nějaké schůdné řešení
Můžu zkusit ještě chvíli laborovat a případně něco vytvořit v základním zapojení, to by nebyl takový problém, jen mě to štve
Napsal: 20 dub 2008, 17:44
od Cust
ještě mě napadlo...
zkus zablokovat toho švába keramickým kondenzátorem okolo 100 nF
(teda přiletovat mezi nožičky +Ucc a GND a mezi -Ucc a GND - teda ne mezi nožičky, ale přímo na nožičky)
