Stránka 14 z 41
Napsal: 15 kvě 2013, 20:37
od Hydrawerk
http://www.gme.cz/cz/hc-hds3102m-n-p779-081/
Tento? Těžko říci, nejedná se o nějak populární výrobek na http://www.eevblog.com/forum/ Tj. moc lidí si ho nekoupilo.
Ale obával bych se čehokoliv.
Napsal: 18 kvě 2013, 18:12
od Hydrawerk
Napsal: 19 kvě 2013, 16:23
od Hydrawerk
Možná je toto přece jen výhodná nabídka. Ale podezřelý je, že tam trčí už hezky dlouho. http://aukro.cz/digitalni-pametovy-osci ... 93323.html
Jedná se o tuto firmu: http://www.dilynamobily.cz/ShowItemDeta ... 0Mhz/3724/
Jak už tady někdo psal, tak ta firma není moc důvěryhodná, ale aspoň mají dobrou cenu... Tady je to dražší: http://www.silcon.cz/index.php?route=pr ... duct_id=80
Ten škopek je u některých lidí docela populární... http://www.eevblog.com/forum/testgear/h ... ?topicseen
Ale stejně jeho doba byla spíš v roce 2010. :?
Osciloskopy Tekway jsou výjimečné ješte v jednom ohledu a dle mého názoru naprosto zásadním. Zatímco u všech ostatních přístrojů jste závislí čistě na výrobci a jeho firmware, který definuje funkci a vlastnosti daného přístroje, s osciloskopy Tekway se rýsuje velmi reálná naděje, že se to brzy změní. Firmware těchto osciloskopů totiž běží na operačním systému Linux a tudíž je do značné míry otevřený. Dá se očekávat, že je jen otázkou času, kdy se objeví nějaký alternativní firmware, který bude možné na osciloskopech provozovat a který vám zpřístupní nové funkce a možnosti (nejen softwarové, ale i hardwarové - např. instalací ethernetového konektoru a nezbytných podpůrných obvodů a kompilací příslušného ovladače lze dodatečně zpřístupnit síťové rozhraní apod.).
No, myslím, že alternativní firmware se nikdy neobjeví.
Napsal: 26 kvě 2013, 22:40
od Hydrawerk
Máme tady konečně pořádnou recenzi osciloskopu GDS-2000A od GW Instek. http://www.youtube.com/watch?v=cRe9b7iV6Kc
Dělal ji sám David Jones, ředitel Eevblogu. Zdá se, že ten škopek není až tak povedený, jak se mi zpočátku zdálo. Všimněte si hlavně nepovedeného digitálního fosforu. Ještěže jsem si ho nekoupil. Ale aspoň jsem ho vyzkoušel na veletrhu a pořídil fotky a printscreeny. https://plus.google.com/u/0/10626421883 ... otos/p/pub
Napsal: 31 kvě 2013, 21:22
od Hydrawerk
A zde máme rozebrání osciloskopu GW Instek GDS-2000A.
www.youtube.com/watch?v=qWzGZnV4kAk
Není to až tak povedený přístroj. Všimněte si hlavně přetaktovaných AD převodníků! Tady jsou fotky: http://www.flickr.com/photos/eevblog/se ... 773967624/
Ten škopek není špatný, ale tak nějak jsem rád, že jsem si raději pořídil úplně jiný.
Napsal: 06 čer 2013, 16:44
od Hydrawerk
100MHz osciloskop Unitrend UTD2102CM vypadá docela dobře. Dá se koupit za cca 500 Euro. http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd125.html
Bohužel má jenom 2×500MSa/s nebo případně 1×1GSa/s. Přesto může být docela dobrou konkurencí pro Rigol DS1000 nebo Owon SDS... A konečně se objevila i videa z provozu. Displej je lesklý jako zrcátko, což je trochu blbé.
http://youtu.be/VOEDh8e5-WU
http://youtu.be/6galoH1vccw
http://youtu.be/Ugw3Qkaq3xM
Tohle není reklama, já si tento škopek rozhodně nekoupím. A taky je divný, že www.tipa.eu ho furt nemá v nabídce.
Napsal: 09 čer 2013, 02:31
od Hydrawerk
Recenze drahého, ale mizerného 300MHz Owonu. http://www.youtube.com/watch?v=RmJ2pZloW18
Napsal: 13 čer 2013, 22:22
od Hydrawerk
Chystá se nový Rigol DS1000-Z. Umíte čínsky? http://www.rigol.com/prodserv/DS1000Z/
Bohužel, zatím se prodává jenom v Číně. Asi je plný bugů, takže se bojí ho pustit do Evropy.
Napsal: 13 čer 2013, 22:37
od Hydrawerk
I Siglent chystá nový pěkný osciloskop evidentně inspirovaný Agilentem DSOX2000. Bohužel, vypadá trochu divně a taky obsahuje dvě pravopisné chyby. :D :D Navíc je to jenom kresba.
Napsal: 19 čer 2013, 22:13
od termit256
Nevim jestli to muze spadat do sekce "levne osciloskopy" ale nechce se mi zakladat nove vlakno.
Mam nabidku na starsi osciloskopy LeCroy LC574AL nebo TEKTRONIX TDS784A za cenu kolem 50.000,- Ten Tektronix o neco levnejsi.
Jsou to sice velke a tezke bedny, ale to mi nevadi. Parametry (4Gs/s / 1Ghz)mi prijdou na prvni pohled mnohem lepsi nez ty co koupim za srovnatelnou cenu jako nove. Nebo jsem neco prehlid? A co ta cena, ma vyznam tohle kupovat, nebo za ty penize sezenu neco lepsiho. Lecroy ma vetsi pamet (8M/500k), priklanim se spis k nemu.
http://cdn.teledynelecroy.com/files/man ... m_reva.pdf
http://www.teknetelectronics.com/DataSh ... DS784A.pdf
Napsal: 19 čer 2013, 23:04
od Hydrawerk
Nedal bych 50 000 Kč za více než deset let starý přístroj bez záruky. V tomu Teku prý často vytečou kondenzátory a naleptají plošný spoj. Ten LeCroy má zase prý složité ovládání. Ale ani jeden škopek jsem neměl v ruce.
Napsal: 20 čer 2013, 17:18
od termit256
Njn, souhlasim ze je to docela risk, ale rozpocet bohuzel nemam neomezeny takze na novy nezbyva. Stale jeste vaham.
Mas tip na nejaky model s obdobnymi parametry a cenou ktery by se pouzival bez vetsich problemu?
Napsal: 24 čer 2013, 15:39
od Habesan
Pokud o tom Teku uvažuješ:
1) Zjisti si, jestli se na něj vztahuje ten problém s vytékajícími elyty.
2) Zjisti si od prodávajícího, jestli už byl problém odstraněn.
3) Nech si poslat fotky, které to dokazují.
Napsal: 24 čer 2013, 20:16
od Hydrawerk
http://www.eevblog.com/forum/buysellwan ... ope/?nowap
A Tektronix TDS500 or TDS700 should do it. These go down to 1mV per division and depending on the exact model they have a high resolution averaging mode (>10bit). Check the manual (downloadable from Tektronix) if a scope you have an eye on has peak-detect and high resolution. You should get at least an A model and be prepared to replace about 80 SMD electrolytic capacitors if the scope is from around 1990 because they have a problem with leaking capacitors. Later models (>1995) don't have this problem.
Takže zdá se, že osciloskop vyrobený po roce 1995 by měl být v pořádku. Ale s těmito přístroji nemám zkušenosti.
Napsal: 24 čer 2013, 21:59
od sqad
Ja by som do toho Lecroya v pohode išiel, v práci sme mali podobné (aj s farebnou, aj jednofarebnou oranžovou obrazovkou, myslím do 400MHz) a boli aj po rokoch presné a spoľahlivé.
