Stránka 14 z 24
Napsal: 13 říj 2018, 20:59
od danhard
Zajímavý, že mě to chodilo bez problémů a bylo tam 5 pater x 4 tranzistory, napájení +/- 400V a do 70kHz plnej knedlík (simulátor sítě 3x2kW) a v podstatě taky můstek, každá fáze měla svůj konec.
Ale pak se použily 1kV mosfety, bylo to jednodušší.
S vn bipolárama to nešlo.
Taky už to má historickou hodnotu
Napsal: 14 říj 2018, 08:28
od microlan
Milan jistě bryskně doplní dokumentaci KSP200
Jen jsem nepochopil, co mám kam doplnit?
//Teď řeším model pro odlitek chladiče, 6 hřebínků z 15 mm překližky dle obrázku slepím, nechám dofrézovat boční úkosy a nechám odlít z hliníku 1Ag10Cu3Fe
Napsal: 14 říj 2018, 08:55
od lesana87
danhard píše:Taky už to má historickou hodnotu
Začínáš se těma platama tranzistorů podobat Šampónkovi.
Napsal: 14 říj 2018, 09:00
od Crifodo
šamponek ale ty tranzistory měl ošlehaný kyslíkovodíkovým hořákem.
k historický hodnotě autentických transiwattů patří to, že všechny tranzistory musel mladý (a reálný) bastlič platit krví potem a slzama, fabrické plato neuviděl ani ve snech po Čikuli.
Napsal: 14 říj 2018, 09:31
od danhard
To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
U Šampónka to byl základ nového vývoje
Napsal: 14 říj 2018, 10:35
od Celeron
microlan píše://Teď řeším model pro odlitek chladiče,
Nevím, jakej rozměr přesně potřebuješ ale zkus zavolat do BMR Rychnov n.K.
V regulacích topení používají tenhle tvar chladiče, šířka cca 150 mm, výška 40-50. Regulaci tu zrovna nemám, abych se kouknul ale není to žádnej z typů co třeba vede Alupa Pardubice.
Napsal: 14 říj 2018, 11:30
od kybl
No,když už jsem začal toto vlákno, netušil jsem,jak se to tu vše otočí kvůli jedné gumové nožce.
Jsem rád, že se nakonec dozvím spousty užitečných informací.
Pokud jde o ten chladič, zitra kouknu v práci, měl bych neco mít.
Děkuji tímto danhardovi a sinclarovi za spousty info...
Napsal: 14 říj 2018, 12:19
od danhard
Jinak TW140P, co je v regálu s nižšíma nožičkama na první stránce, tak ty jsou taky původní
Frekvenční charakteristika TW140 buzeno od přepínače limitace, zátěž 4R.
Schema je někde na začátku vlákna.
Je tam výstup na zátěž V(out) a před oddělovacím kondem V(+out).
Kdo určí, co je všechno špatně ?
Napsal: 14 říj 2018, 12:23
od kybl
No já mám původní pouze dvě. Dvě už nějaký chytrolím zprasil.
To se nebavím o tom,co zprasil uvnitř...
Napsal: 14 říj 2018, 15:19
od ZdenekHQ
danhard píše:To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
Můj otec mně vždycky nadával, že po nějakém pokusu byl koš plný zničených polovodičů. Když vidím ty plata tranzistorů, tak jsem jen zavzpomínal, jestli jsi na tom nebyl podobně. Ale já tenkrát nemohl chodit nakupovat s lopatou.
Napsal: 14 říj 2018, 19:22
od microlan
Celeron: hlavně délka 400mm je problém.
Napsal: 14 říj 2018, 19:27
od Celeron
Předpokládám, že ten profil má v metráži. Zkusil bych to.
Navíc v regulaci RT9-RT16 je ten chladič dlouhej cca 550 mm.
Napsal: 14 říj 2018, 19:36
od microlan
V metráži to bude s podélnými žebry, ne?
Napsal: 14 říj 2018, 20:48
od danhard
A co frekvenční charakteristika TW140 ?
To je divný, řeší se tu každej milimetr gumovejch nožiček a elektrický vlastnosti toho skvostu Vás nezajímají ?
Napsal: 14 říj 2018, 23:44
od Celeron
microlan píše:V metráži to bude s podélnými žebry, ne?
Aha, ty potřebuješ příčný. A to jich nejde složit víc vedle sebe? Pokud ne, tak jako když jsem nic nepsal.
