Výkon přenášený jádrem transformátoru
- tomasjedno
danhard píše:A čemu ta vyší teplota jádra vadí, až na zvýšení odporu mědi?
A to myslíš vážně, že se EI vinutí chladí na jádro přes minimálně 1mm izolace kostry? A v jádru ztráty nejsou ?
Vyšší teplota jádra je myslím každému u p....e, limitující je teplota laku na mědi.
V jádru ztráty jsou, ale myslím že dominují ztráty v mědi. A že se to chladí přes tu izolaci, to myslím smrtelně vážně. Mimochodem, to trafo, co jsem tu postnul někdy v začátcích tohoto threadu, má teplotní pojistku pod primárem, tj. mezi primárem a jádrem, a od jádra je odizolovaná stejně jako od primáru. Asi by ji tam nedávali, kdyby se od vinutí nehřála
Ne, tys to nenapsal vůbec:Kremik píše:Ekkar > Možná jsem to blbě napsal - průřez sloupku i sycení by bylo stejné.
O nějakým zachování průřezu ani zbla.Kremik předtím píše:...
Dvě EI trafa stejných parametrů, lišící se pouze jádrem. Jedno standardní rozměr, druhé "natažené" jako zářivková tlumivka. V čem se budou lišit?
Podobně toroid - jeden jádro jako prsten, druhý jako dlouhá trubka.
Budou ty "natažené" v něčem lepší?
Jinak trafa poskládaný z prstenců se dělaj - impulsní třeba do průmyslovejch bodovejch svářeček, vinutí je tvořený na primáru páskem izolovaným omotáním kaptonem a namotaným "á la toroid" na sloupec poskládanej z jednotlivejch kruhovejch segmentů a sekundárem je půlzávit Cu trubky, prostrčenej středem a kvůli chlazení zapojenej do kapalinovýho chladicího okruhu. Všecko je postahovaný armaturama jak řopík z druhý světový a stejně to při svařování dává akustický rány jak střelba z pistole (mechanický efekty magnetostrikce a dynamickýho působení elmag pole na vodiče) ...
A kutilmile - nelituju tě
tomasjedno píše:Vyšší teplota jádra je myslím každému u p....e, limitující je teplota laku na mědi.
Máš divný přadstavy, běžně se používají dráty s polyuretanovou izolací s pracovní teplotou do 180°C a s teplotou přehřátí 230°C, které jsou ještě samopájitelné.
Ale co vadí je, že odpor mědi a tím i ztráty stoupnou při ohřátí o 100°C asi o 40%.
Tepelná pojistka se dává pod spodní vrstvu primáru, protože je tam nejvyšší teplota, logicky protože se to tam přes izolační kostru nejhůř chladí
A jádro malých EI transformátoru hřeje slušně i naprázdno, protože je přasycováno až k 1,3T aby se snížily ztráty v mědi při zatížení.
Aha otázka zněla jinak,takže si myslím,že Trafo 10W bude mít nejdelší primár.
U₁ = 4,44·Bmax·f·Sfe·N₁ ;
se dá usoudit, že součin Sfe·N₁ je pro jinak stejné podmínky konstantní a rovný např.:
Sfe·N₁ = 230/4,44/1/50 = 1,036 [m²];
Když uvažujeme EI jádro s průřezem sloupku a·a, je střední délka závitu primáru z = 4·(a+a/2) = 6a = 6·√Sfe, když budou vinutí vedle sebe. A z toho se dostane délka primáru Lp:
Lp = N₁·z = 1,036/Sfe · 6·√Sfe = 6,216/√Sfe ; [m, m²]
No a když se považuje sa platné, že průřez jádra je úměrný odmocnině příkonu trafa, tak trafo a s příkonem Pa a trafo b s příkonem Pb mají nepřímý poměr délek primárních drátů
La/Lb = ⁴√(Pb/Pa) ; tedy čtvrté odmocnině poměru příkonů.
Je to dáno technickými optimalizacemi s ohledem na parametry a možnosti materiálů, frekvenci 50 Hz, provedení, ceny atd., tudíž je to v podstatě náhoda.pajosek2 píše:Čím je dáno,že výkon jádra tranformátoru se počítá průřez jádra na druhou?
OMG, na tohle večné téma je teoretická odpověď jednoduchá a už to tu bylo řečeno - teoreticky je maximální přenášený výkon trafa dán pouze možnostmi jeho ochlazování. Průřez jádra s nějakou limitací výkonu primárně nemá co do činění. (Pozor neplést s akumulační tlumivkou se dvěma vinutími, která se podobá trafu, ale pracuje jinak.)
Nic Ti nebrání, dát ten transformátor do olejové lázně a chladit a chladit, ale stejně z něj nedostaneš víc, než maximální výkon daný vnitřním odporem.
Tak tady laskavě nepleťte pojmy a dojmy
https://www.gme.cz/ei-transformator-do- ... 1-0144-2x9
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.610-854.1.pdf
Takže nemíchat maximální přenášený výkon a jmenovitý výkon pro nějaké oteplení.
