Zenerka jako ochrana proti přepětí&ochrana proti přepolo
asdf
#211 Příspěvek od asdf »
Tadyten má tloušťku 35. Asi to bude v mikrometrech. Šířku cesty bych volil spíš podle toho, aby se ti to dobře kreslilo a leptalo. Tím redisperem ji moc tenkou stejně neuděláš.
Naposledy upravil(a) asdf dne 11 bře 2024, 14:39, celkem upraveno 1 x.
Cust
#212 Příspěvek od Cust »
standardně bývá 1 oz popřípadě 2 oz + pokovení, ale to asi dělat nebudeš
Cust
#213 Příspěvek od Cust »
asdf píše:Tadyten má tloušťku 35. Asi to bude v mikrometrech. Šířku cesty bych volil spíš podle toho, aby se ti to dobře kreslilo a leptalo. Tím redisperem ji moc tenkou stejně neuděláš.
jo, to je 1 oz
montana
#214 Příspěvek od montana »
Redispero je od 0.5mm.
Což je v pohodě.
Izolační mezera min. 0.2-0.3mm.
montana
#215 Příspěvek od montana »
co je to za jednotku oz? Slyším poprvé. Vrstvy nástřiků apod. se měří v um
Cust
#216 Příspěvek od Cust »
1 oz je 28,34952 g
když si tuto hmotnost rozložíš na plochu 1 m², tak ti vyjde, že výška mědi musí být 34,8 µm
montana
#217 Příspěvek od montana »
To pero musí být redispera nebo to může být jakékoliv plníci pero?
A neexistuje nějaký způsob jak vytištěný spoj (na papír) obtisknout na desku a pak přejet tím lakem/perem? Třeba: invertovat obrázek, vytisknout, zalaminátovat a na hotový laminát obkreslit obyčejným inkoustem a obtisknout. A po zaschnutí to nakreslit lakem. Nebo pokud by byl obyčejný inkoust moc řidký tak prostě použít barvu (mám temperky Creall s dobrou viskozitou), ale ta má pigmenty, tak asi by to nebyl ideál.
asdf
#218 Příspěvek od asdf »
montana píše:To pero musí být redispera nebo to může být jakékoliv plníci pero?
Jmenuje se to redispero. Taky jsem asi viděl psát "redis pero". Plnicí pero se špatně vymývá. A to redispero je levné.
Ruprecht
#219 Příspěvek od Ruprecht »
Edding 140S už nefunguje?
montana
#220 Příspěvek od montana »
Edding mi připadal nepoužitelný. Vy jste to někdy používal? Má to tenkou stopu. Pochybuji, že by to ochránilo před rozleptáním. Je to jen fix.
Jaký je rozdíl mezi redisperem a kaligrafickým? Vypadá to stejně.
Protože kaligrafickou sadu jsem našel tu:
https://www.temu.com/cz/sada-ponornych- ... ei6625fee1
Tady je levnější:
https://www.temu.com/cz/Sada-Comictools ... ei6625fee1
Naposledy upravil(a) montana dne 11 bře 2024, 18:16, celkem upraveno 1 x.
asdf
#221 Příspěvek od asdf »
Nevím. Já používal jen to redispero. Taky jsem kreslil technickým perem, ale už si nepamatuju, jak to šlo. Muselo se vždy dobře vymýt. Ale to už je dražší. Moc jsem ho neužil, pak jsem hned přešel na fotocestu.
Ruprecht
#222 Příspěvek od Ruprecht »
montana píše:Pochybuji, že by to ochránilo před rozleptáním
Při leptání v chloridu v pohodě, ale nejde použít při leptání kyselinou a peroxidem.
montana píše:A neexistuje nějaký způsob jak vytištěný spoj (na papír) obtisknout na desku a pak...
Ale jo, existuje, třeba použitím nažehlovací fólie
Doporučuju prostudovat např. http://www.honzikovyvlacky.cz/2023/08/0 ... yroby-dps/
DukeNuke
#223 Příspěvek od DukeNuke »
Doteď to kreslím pomocí trubičkového pera a leptám v chloridu.
montana
#224 Příspěvek od montana »
ruprecht
Myslíte toto? Aplikační folie? Na tu natisknout?
https://reklamni-folie.cz/cs/87-aplikacni-folie
DukeNuke
Zajímavé, teď o tom čtu:
Malá nádobka v peru se plní tuší. Drátek protažený skrze trubičku slouží k čištění a také omezuje nechtěné zasychání tuše v trubičce. Pero se nasazuje na samostatnou násadku.
Trubičková pera se používala především v geodézii, strojírenství a stavebnictví. Posléze si přisvojili odborníci pracující s tištěnými spoji a místo tuše používali pro své účely ředěný lak na nehty.
Pro zajímavost: Cena jednoho obyčejného trubičkového pera československé výroby byla stanovena na 1,60 Kčs celou dobu od 60. do 80. let 20. století.
https://www.horydoly.cz/turiste/soutez- ... RDRA%3D%3D
montana
#225 Příspěvek od montana »
Tak se zeptám jestli to u nás dělaj v copycentru a pokud jo nechám si to vytisknout na tu folii. Snad cena bude OK.
Zpět na „Teorie“
