Stránka 15 z 22
Napsal: 15 kvě 2013, 11:59
od BIPOLAR
Napsal: 15 kvě 2013, 13:21
od Wolfik
chudák manželka při sexu
Napsal: 15 kvě 2013, 21:16
od Hydrawerk
Moc divný. Tohleto jsem já v roce 2009... Běžnýho člověka to ohromí. Bastlíř ale pozná generátor cca 1000V 10kHz o proudu snad 100mikroampér. Byl v tom VN transformátorek z ruskýho foťáku. Místo mě by tam mohla stát vaše tchýně, nebo kdokoliv.
Napsal: 15 kvě 2013, 21:38
od Hydrawerk
Tak hoši, ten chlap se jmenuje Slavisa Pajkic (aka Biba). Můžete ho zkusit vyhledat googlem. Jediný důvěryhodný zdroj, co jsem našel, je toto:
http://www.skepdic.com/skeptimedia/skeptimedia105.html
Všimněte si, jak divně ten chlap vypadá. Má jakousi nestandardní kůži, která je dobrým izolantem, nejspíš kvůli absenci potních žláz. Proto může strkat prsty do zásuvky apod. S koženými rukavicemi může každej dělat totéž.
Napsal: 16 kvě 2013, 22:14
od TAKJAN
Napsal: 16 kvě 2013, 22:24
Jj, Top Gun, Maverick a jeho extra nízkej průlet s Tomcatem kolem věže... Ještě že to nezkusili natočit při rychlosti vyšší než Mach 1 - to by všecko sklo z oken tý věže dloubali po kouskách z herců...
Napsal: 20 kvě 2013, 15:16
od ok1hga
Napsal: 20 kvě 2013, 16:25
od Hydrawerk
Pouštět po 22. hodině. Další dva hezké hudební klipy.
http://www.stream.cz/uservideo/772837-1 ... sexy-verze
http://www.stream.cz/uservideo/685362-r ... enzurovane
Stream je zárukou dobré zábavy, ale furt to není žádné redtube.
Napsal: 29 kvě 2013, 03:25
od Hydrawerk
Napsal: 07 čer 2013, 19:57
od Hydrawerk
Napsal: 17 čer 2013, 21:01
od Hydrawerk
Napsal: 17 čer 2013, 23:03
od roverider
Napsal: 18 čer 2013, 18:29
Budeš se divit, ale Albatros MŮŽE letět v takových režimech, kdy na některých částech jeho potahu dojde k překročení LOKÁLNÍ RYCHLOSTI ZVUKU, takže dojde až k rázům a tlakovým vlnám. Všecko záleží na úhlu náběhu a momentální rychlosti letu vzhledem k okamžitým tlakově teplotním podmínkám kolem éra.
Napsal: 18 čer 2013, 20:34
od p32
Má pravdu, předseda.
Napsal: 18 čer 2013, 21:44
od roverider
To nepopírám avšak je otázkou zda tyto režimy vůbec spadají do letové obálky a zda je možné jich dosáhnou ve vodorovném letu.
S vysokou pravděpodobností nevytvoří tu "sukni" jako je na videu a nebude odhazovat policejní auto
Korektnější komentář by měl znít " L-39 rychlejší než zvuk" což je vzhledem k Vne 910km/h nesmysl.
Ono totiž v tom (možná to z ukázky není zřejmé) filmu měl letět rychleji než zvuk.
