Bedne pre repro ARO689 + úprava RK09
#211 Příspěvek od ok1hga »
zvláště tohle je zajímavé . . .
http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm
Thales
#212 Příspěvek od Thales »
Totéž dělá Arta, kterou používám. Tady by mohla být zajímavá ta myšlenka zvýšení vstupního odporu zvukovky, což by mohlo zvýšit přesnost při měření malých hodnot. Na druhou stranu já mám kolem toho bazmeku celkem dlouhou kabeláž a bojím se bordelu, který by tam mohl nalézt. Někdy ten SW vyzjkouším, ale není pro mě prioritou protože na rozdíl od Arty neumí měřit TS parametry reproduktorů. Kdyby ano tak už by to byla zajímavá konkurence.
Duvsan
#213 Příspěvek od Duvsan »
Oplatí sa kúpiť ARN567, keď už mám ARN5604? Ako veľký je medzi nimi rozdiel? Možno by nebolo od veci, ale iste i tak pýta ošetriť a tak hm.
Thales
#214 Příspěvek od Thales »
ARN567 je poslechově o cosi lepší a nemá tak velké převýšení na středech, potřebuje však mírně jinou výhybku. Ty 1PF06733 se dají celkem snadno předělat to rozumného provozního stavu. Už jsme tu o tom debatovali. Jestli se to vyplatí si musíš přebrat sám.
Duvsan
#215 Příspěvek od Duvsan »
Fakt, už len zrenovovať závesy a upraviť výhybku. Ostatné je brnkačka. Máš pravdu. Prepáč
Thales
#216 Příspěvek od Thales »
Odstrabnit tu hnusnou plastovou mřížku jestli tam ještě je, vyříznout díru na nový terminál, přetěsnit bednu, dát dopořádku tu čelní stěnu (pokud to nebudeš zakrývat tkaninou), vylepit vnitřek kobercem, nainstalovat terminál (plus těsnění pod něj), z obou reproduktorů odstranit zbytky tmelu či původního těsnění, basák ošetřit, nalepit nové těsnění, dát dovnitř novou výhybku (schema jsme tu řešili), vyplnit bednu tlumením, namontovat repráky a hraješ.
Duvsan
#217 Příspěvek od Duvsan »
Kvôli predným závesom by som ti ich musel poslať.
Thales
#218 Příspěvek od Thales »
Vzhledem k tomu že si ze slovenska tak by se ti to na poštovném prodražilo (pokud nemáš někoho za hranicemi), ale pokud chceš tak to není problém mi to poslat.
Duvsan
#219 Příspěvek od Duvsan »
Mám dve ARN5604 (preto som sa pýtal na ten rozdiel) a už dosť dlho čakajú. Ale ďakujem za ponuku.
Thales
#220 Příspěvek od Thales »
Tak když je máš tak je použij. Zvukový rozdíl mezi těmi repro je, ale zase ne tak velký abys kvůli tomu musel vymýšlet nějaké složitosti. To za to prostě nestojí pokud si nepostavíš hlavu že to tak prostě chceš.
Duvsan
#221 Příspěvek od Duvsan »
Tak pro info, čo zač sú tieto reproduktory? Či je to to, čo si myslím. Aký majú basák, aký objem, kde začínajú spodky?
Popr. toto, žeby som to doplnil k mojim KEFom. Tie začínajú niekde na 50 alebo 55 Hz.
Dík
Nemáš záujem?
#222 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:Tak pro info, čo zač sú tieto reproduktory? Či je to to, čo si myslím. Aký majú basák, aký objem, kde začínajú spodky?
podívej se sem
Duvsan
#223 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Mali by začínať od 26Hz. To vyzerá pekne, ale v reále tomu asi tak nie je. Rozmerovo je to už príliš. Ale vyzerajú pekne.
Pikofarad
#224 Příspěvek od Pikofarad »
Za 100eček nic lepšího nekoupíš,možná Genius 5+1 :lol:
Duvsan
#225 Příspěvek od Duvsan »
Sú veľké. Uvažujem o subáči. Zradil som zásadu "všetko dvakrát", i tak taký záznam málokedy stretnem. Len sa bojím fázového naviazania.
Viete niekto o niečom cenovo prijateľnom pre doplnenie do tých 60Hz, alebo to budem musieť vyrobiť?
