Stránka 15 z 33
Napsal: 25 črc 2015, 10:40
od fredis
Co ti lidi nevyhodí
. Dneska tam leží kompletní nedobitý kazeťák SONY TC 160...
Napsal: 25 črc 2015, 11:10
od samponek
U Colorky ze sběrného dvora stačí jen regenerovat obrazovku a jede jako nová = 10 minut práce, včetně odkrytování a zavření, ale je to už OUT.
A podívat se na modul G, jestli někdo nekroutil s trimry, když viditelně ano, nastavit je všechny stejně. MDA3505 má měření katodových proudů a černobílá se nastaví automaticky.
Napsal: 25 črc 2015, 11:33
od xsc
Ty trimry jsou tam právě proto, že obrazovka při stejně nastavených proudech nemusí být čistě šedá. Takže trimry nastejno jsou jen výchozí poloha před správným nastavením.
Napsal: 25 črc 2015, 11:56
od samponek
Není tomu tak, po regeneraci obrazovky jsou katodové proudy v původní výchozí poloze a tedy nastavení trimrů musí být rovněž ve výchozí poloze, proto je nastav všechny stejně, o zbytek se postará automatika v MDA3505.
Není to ale potřeba v devíti televizích z deseti s nimi nikdo nekroutil a po regeneraci obrazovky naskočí černobílé zrnění, bez ohledu na jaký barevný nádech to bylo před regenerací.
Napsal: 25 črc 2015, 12:27
od Hill
Nemáš pravdu: ty trimry tam musí být, protože nejde jen o proudy těsně nad úrovní zatemnění, jde i o strmost, kterou je třeba dostavit, aby celá stupnice šedé neměla v celém rozsahu pokud možno žádný barevný nádech. I úplně nová obrazovka měla jisté tolerance parametrů. Zjednodušeně řečeno - ty trimry tam slouží jako předvolba, aby automatika žádné z trysek nemusela makat mimo střed regulačního rozsahu někde v mezních hodnotách, jinak by barva s převažujícím obsahem obrazu plavala.
Napsal: 25 črc 2015, 12:30
od samponek
Myslel jsem to tak, že pokud s nimi nikdo nekroutil ( většinou ne ) a jsou tak jak byly z výroby, naskočí po regeneraci černobílé zrnění a není potřeba nastavovat nic.
U Color110ST s nimi krouceno bývá a proto se po regeneraci nastavení černobílé udělat musí. Color110 automatiku nemá a nastavení je citlivější.
Většina ostatních CRT televiz trimry v RGB nemá vůbec, tam je to nejjednodušší = nenastavuje se nic.
Napsal: 25 črc 2015, 13:22
od fredis
Nevím proč diskutuješ o faktech
. Hill i xsc to napsali dost srozumitelně a jasně. Kdyby jsi měl pravdu ty, tak by je tam asi vůbec nedávali
. I s trimry to byl někdy porod nastavit.
Napsal: 25 črc 2015, 14:14
od samponek
V novějších CRT televizích trimry RGB nejsou vůbec a tím odpadá nastavování, ve starších se to musí nastavit, pokud s nimi před tím někdo v minulosti točil, aby odstranil nádech do nějaké barvy, způsobený stárnutím obrazovky.
To, že s trimry v minulost někdo točil poznáš tak, že po regeneraci obrazovky svítí víc třeba zelená, protože ji v minulosti někdo přidal, tak ji musíš zase ubrat.
Dobré obrazovky ovšem slábnou souměrně a po regeneraci svítí také souměrně, tehdy není potřeba nic nastavovat.
Stejně je to ale už OUT a nikdo to ani dělat nebude.
Napsal: 25 črc 2015, 15:25
od fredis
Blbost
. V novějších BTV plní funkci těch trimrů možnost nastavení v SM. A viděl jsem to aspoň v 10 000 TV
Napsal: 25 črc 2015, 15:37
od samponek
V SM to určitě je, ale pro normálního člověka je to stejně zbytečné, po regeneraci baně jsou katodové proudy takové, jaké byly, když to ve fabrice nastavovali, tudíž černobílé, ber to čistě prakticky. Zkrátka se po ošlehání nic nenastavuje, do ničeho se zbytečně nevrtá, televiza se zakrytuje a hraje a platí to pro všechny televize ze sběrného dvora, včetně CRT monitorů.
Televize ze sběrného dvora většinou hrají, akorát mají slabou obrazovku, proto bych zavedl povinné používání regenerátoru, jinak dával ekologické pokuty 2000kč za každou takto vyhozenou.
Napsal: 25 črc 2015, 17:08
od fredis
Ty nejsi schopný pochopit, že každá obrazovka byla jiná a vyžadovala dostavení bílé. Některá víc, některá míň. Nebo byli všichni konstruktéři a vývojáři blbci a neporadili se s tebou, když začali něco vymýšlet. Prostě máš svou pravdu.
Napsal: 25 črc 2015, 17:10
od Hill
Nehádej se Šamponku: kolik jsi regeneroval obrazovek? Asi jich moc nebylo. Ty proudy ani převodní charakteristiky stejné nezůstaly. Jen u barevného pozadí obrazu (tedy ve stínech) si s tím automatika věděla rady lépe, než v jasných místech.
Na druhou stranu ale otevíráš jinou skutečnost - když jsem viděl, na jak hrozně barevně rozhozený obraz se lidi dokázali dívat a ještě si medili, že soused takové barvy nemá, mohl mě cyp střelit.
Napsal: 25 črc 2015, 17:42
od fredis
Máš pravdu
. Běda jak tam byl nějaký prvek přístupný uživateli. Ty ses s tím drbal a oni si to pak "opravili" a doladili podle svého. To potom hrálo všemi barvami
Napsal: 25 črc 2015, 17:44
od xsc
Ovšem specialitou na rozhozený obraz nebyly Tesly, ale ruské Rubíny. Ty první dokonce používaly zapojení, které nepřenášelo část stejnosměrné složky, což se lze dočíst jako podmínku správného barevného podání v každé knížce o TV. Navíc měly možnost uživatelského posunu obrazu v obou rozdílových složkách, takže to uživatel dokázal rozházet a už nedat dohromady.
Ale i Teslácký dekodér PAL MDA3510 občas neměl přesně srovnaný výstup během zatemňovacího impulzu, což pak vedlo k mírnému posunu obrazu v černé většinou do modra nebo fialova.
Napsal: 25 črc 2015, 18:03
od samponek
Televize z ekodvora, které byly zachovalé a hrály jsem regeneroval a rozdal známým, ostatní televize po nasycení demontoval na kádéčka a esúčka.
S regenerací obrazovek mám zkušenosti, protože jsem zdědil regenerátor po jednom televizní opraváři, který už bohužel není mezi námi.
Než mě stihl naučit s ním pracovat, bohužel umřel, jeho obsluha však složitá není a nejde na tom nic pokazit, sám jsem si doplnil navíc jednu patici na cizokrajný typ obrazovky a jednu patici na obrazovky z CRT monitorů, které mezi paticemi nebyly.
Základní patice je na nejrozšířenější typ obrazovky 671QQ22, nebo 561QQ22, také Oravan má stejnou patici, rovněž Color110ST a C416, 425.
Color110 má patici jinou a ta se připojuje do konektoru na stávající patici, další patice mají stejně zapojený konektor, který se připojuje do toho základního pro 671QQ22.
Nehádám se, u některých televiz je nutné po regeneraci bílou donastavit, to se týká hlavně C110 a C110ST, ale v četných případech, pokud se v tom v minulosti nikdo nešťoural to nutné není a zrnění je černobílé. U televiz, které trimry v RGB nemají nastavování černobílé nutné není a po regeneraci naskočí černobílé zrnění hned, pokud ne, i s takovým případem jsem se setkal, regenerace jde opakovat. Jsou to praktické poznatky, nikdo mi s nimi nepomáhal.
Televiz a obrazovek ze sběrného dvora mě prošlo rukama skutečně mnoho, tohle jsou ty rozebrané, ty regenerované mezi nimi samozřejmě nejsou. Bedna kádéček z nich vykuchaných pomalu nelze uzvednout.
