Dosbox
lesana87
#211 Příspěvek od lesana87 »
Tady je posledních asi 10000 řádek, jestli z toho něco vykoukáš.
trc.zip
(57.75 KiB) Staženo 17 x
lesana87
#212 Příspěvek od lesana87 »
Napadl mě takový experiment. To dělení nulou to hází při počáteční konfiguraci, když to vytváří tu strukturu ve .wine. Při druhém spuštění už to hází, že to nenašlo kernel32.dll. Tak jsem zkusila vzít .wine z toho klienta s N280, kde to funguje, nakopírovat ji na tenhle PC s N270 a pustit wine cmd. Chovalo se to jako ta verze 6.0. Naběhl příkazový řádek a po stisku čehokoliv to hodilo chybu (dělení nulou).
Kód: Vybrat vše
$ wine cmd
preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
Microsoft Windows 10.0.19045
D:\home\lessy>preloader: Warning: failed to reserve range 00010000-00110000
wine: Unhandled division by zero at address 7DAF8BDB (thread 00fc), starting debugger...
Ale podle výpisu ps -A z druhého terminálu dál všechno běželo včetně cmd.
Kód: Vybrat vše
9315 pts/2    00:00:00 bash
 9406 pts/2    00:00:00 start.exe
 9408 ?        00:00:01 wineserver
 9414 ?        00:00:00 services.exe
 9417 ?        00:00:00 winedevice.exe
 9427 ?        00:00:00 plugplay.exe
 9428 ?        00:00:00 kworker/0:2-events
 9434 ?        00:00:00 svchost.exe
 9440 ?        00:00:01 winedevice.exe
 9459 ?        00:00:00 conhost.exe
 9461 pts/2    00:00:00 cmd.exe
 9464 ?        00:00:08 explorer.exe
 9465 pts/1    00:00:00 ps
Tak jsem zkusila dát dir enter a nic, nic se nezobrazilo. Zkusila jsem z druhého terminálu ten cmd killnout a ejhle, zobrazilo se dir a i se provedl. 8O Z paměti zmizel jen ten cmd, vše ostatní zůstalo a v intervalu 60s se zobrazovala chybová hláška o nějakém vlákně zaseknutém v kritické sekci.
Kód: Vybrat vše
lessy@atomak:~$ dir
ANNOUNCE.10_2
ANNOUNCE.11_0
DOS
DOSBoxManual.html
Dokumenty
Hudba
Linux
MBM2212.pdf
MEncoder
Obrázky
Plocha
Stažené
Veřejné
Videa
vnstat.sh
Šablony
lessy@atomak:~$ 00e8:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e8, blocked by 00f4, retrying (60 sec)
Tahle chyba se přestane zobrazovat až když killnu i ten zbytek od wine. Když killnu jako první eplorer.exe, naskočí další dělení nulou.
Kód: Vybrat vše
wine: Unhandled division by zero at address 7DA7EBDB (thread 00f4), starting debugger...
Naposledy upravil(a) lesana87 dne 17 led 2026, 10:43, celkem upraveno 1 x.
Habesan
#213 Příspěvek od Habesan »
lesana87 píše:Proč nefunguje tag code? :(
V Možnostech pod textem zprávy je zaškrtávátko "Zakázat značky v tomto příspěvku".
Jakkoliv tě nechci podceňovat, dle occamovy břitvy je to nejpravděpodobnější vysvětlení.
No, a nebo je to bug fóra...
(Nemusí mít platnou revizi.)
lesana87
#214 Příspěvek od lesana87 »
No vidíš, nějak jsem asi klikla vedle a skutečně zaškrtla to "Zakázat značky", ani jsem nevěděla, že to tu je. :oops: Dík. ;)
asdf
#215 Příspěvek od asdf »
Tak tu prolézám ty zdrojáky. Našel jsem nějaké dělení, když se počítá s DPI monitoru a tak podobně. Ale ještě se v tom nevyznám.
asdf
#216 Příspěvek od asdf »
Co se stane, když spustíš "wine cmd" bez X-serveru? U mě to funguje.
lesana87
#217 Příspěvek od lesana87 »
Chová se to stejně, naběhne příkazový řádek a vytuhne to, dir to vypíše, až když cmd killnu a pak skáčou po 60s ty chyby. V paměti je vidět běžet i winedbg, ale žádný výstup. Jestli to má problémy s výstupem na konzoli nebo co, to je mimo můj rozsah znalostí.
asdf
#218 Příspěvek od asdf »
Hmm, to je záhada. Kdybys měla ještě náladu, zkusila bys to prosím tak, že si ten .wine přejmenuješ na něco jiného a necháš ho znovu vytvořit? Bez Xek a kouknout do logu, jestli to pořád dělí nulou.
To je záhada, že tam běží ten debugger, když v logu píše, že se mu ho nepovedlo nastartovat.
lesana87
#219 Příspěvek od lesana87 »
Ten debugger tam běžel jen v tom textovém režimu, pod X tam neběží. Tu 60s chybu hází conhost.exe.
lesana87
#220 Příspěvek od lesana87 »
I bez Xek to dělí nulou, log je jen o kousek delší a to dělení je zase v 95%. Přikládám posledních 1,9 MB logu.
trc2.zip
(180.94 KiB) Staženo 11 x
#221 Příspěvek od rnbw »
Asi by to chcelo pouzit nejako ten debugger, len netusim ako.
Keby to normane civilizovane spadlo (segfault), tak to staci spustit v gdb a hned z toho vypadne riadok zdrojaku, kde to spadlo.
Tu to kompiluje situacia, ze nepada nativny kod, ale ten windowsacky (aj inicializaciu ~/.wine robi wineboot.exe).
asdf
#222 Příspěvek od asdf »
Děkuju. Podívám se do toho.
U mě to jde krokovat po instrukcích. Spustil jsem "winedbg cmd", pak dal příkaz "stepi" a pak mačkal Enter. Ukazuje to i čísla řádek ve zdrojáku. Víc s tím zatím neumím. Má to příkaz "help".
lesana87
#223 Příspěvek od lesana87 »
Když to pod X zkusím s .wine z N280, tak to spadne na dělení nulou. V paměti visí zase hromada .exe procesů, mimo jiné winedbg.exe a cmd, musím to killnout, jinak to hází tu 60s chybu.
Kód: Vybrat vše
$ winedbg cmd
WineDbg starting on pid 00f0
00ec:fixme:dbghelp:elf_search_auxv can't find symbol in module
0x7bf90e66 ntdll+0x60e66: movl -0x58(%ebp), %eax
Wine-dbg>wine: Unhandled division by zero at address 7DAE6BDB (thread 0104), starting debugger...
asdf
#224 Příspěvek od asdf »
Při tom druhém dělení nulou mi to připadá, že se to pohybuje kolem nějakého vulkanu. Ten by se mohl dát vypnout snad takhle:
Kód: Vybrat vše
DISPLAY="" WINE_D3D_CONFIG="renderer=gdi" wine cmd
Taky to spadne?
Moc se v tom prográmku nevyznám. Je moc velikej. Spíš pořád přemýšlím, čím se může ten počítač lišit od ostatních.
lesana87
#225 Příspěvek od lesana87 »
Klasika, naběhne příkazový řádek, cokoliv zmáčknu, bum, dělení nulou a zásek.
Kód: Vybrat vše
$ DISPLAY="" WINE_D3D_CONFIG="renderer=gdi" wine cmd
wine: Unhandled division by zero at address 7DB83BDB (thread 00f4), starting debugger...
00e0:err:sync:RtlpWaitForCriticalSection section 00413040 "../wine-10.20/programs/conhost/conhost.c: console_section" wait timed out in thread 00e0, blocked by 00ec, retrying (60 sec)
Tohle pak běží:
Kód: Vybrat vše
1814 pts/1    00:00:00 start.exe
 1816 ?        00:00:01 wineserver
 1822 ?        00:00:00 services.exe
 1825 ?        00:00:00 winedevice.exe
 1834 ?        00:00:00 plugplay.exe
 1840 ?        00:00:00 svchost.exe
 1846 ?        00:00:02 winedevice.exe
 1864 ?        00:00:00 conhost.exe
 1866 pts/1    00:00:00 cmd.exe
 1869 ?        00:00:00 explorer.exe
 1871 ?        00:00:00 winedbg
 1873 ?        00:00:00 conhost.exe
Vypadá to jako nějakej problém s displejem nebo konzolí (ten conhost.exe se sekne).
Tenhle počítač s N270 se od tenkého klienta s N280 liší čipovou sadou a tím pádem i displejem.
Jo a ten dir, kterej to udělá po killnutí cmd, to není windowsovskej, to je linuxovej, já nevěděla, že linux zná dir. :oops:
Zpět na „Software“
