Stránka 15 z 36
Napsal: 21 zář 2019, 10:52
od lesana87
No je tam 390Ω, protože to tak chtěl ON. Co se mu při tom honilo hlavou, to bys měl vědět spíš ty, ty jseš na něj odborník.
Napsal: 21 zář 2019, 10:58
od rvx73
tak už mu to řekněte, nebo nebude mít klid :)
Napsal: 21 zář 2019, 11:04
od sinclair
A protože to tak určitě nevím, nevím ani, co se honí Tobě, tak se ptám na slovo vzatých odborníků, protože pana Jandy se už na důvod nižšího Rbe v druhým trandu darlingtonu zeptat nemůžu.
V originálu RCA je 500R a byl tam přitom úplně odlišnej tranzistor.
V TW40 a TW120 je 560R, v TW140P i TWM140 je taky 560R, v AuRa Z1-Z2-Z3-Z5 taky.
Pouze v TW140 Studio je 390R.
Jestli mi neumíš vysvětlit proč, tak proč se do toho pleteš?
Napsal: 21 zář 2019, 11:07
od danhard
A v nebi na sinclaira čeká sada Jandových zesilovačů, panensky čistých, v původním originálním stavu, neposkvrněné barbarskými zásahy nějakého danhárda :lol:
Aby bylo jasno, tak já si na tu pozici dám 470R a tím dostanou ty zesilovače punc originality :D
Napsal: 21 zář 2019, 11:09
od rvx73
Ale ty odpory museji být pájeny za úplňku, protože jinak to fungovat nebude ;)
od sinclair
Ty už mám i tady na Zemi.
Radši bych ty odpovědi, i na předchozí otázky, nejen tohle.
Napsal: 21 zář 2019, 11:25
od danhard
A to jsou vlastní, nebo nevrácené konfiskáty ? :D
Napsal: 21 zář 2019, 11:36
od microlan
To si opravdu nespocitas, že 200uF koník má při 40Hz 20Ω, a že je to v sérii se 100Ω odporem zanedbatelný?
Napsal: 21 zář 2019, 21:37
od danhard
sinclair píše:Já to přece přeložit nemůžu - vidláci s gumákama od hoven, trafopájkou v ruce a blbí jak štoudve obvykle anglicky neumí ani žbleptnout.
Natož aby dokázali smysluplně přeložit asi 4 či 5 stran, které se k tomu zapojení vztahují.
Tohle zavání sebemrskačstvím, taky projev víry.
Ale vidláci jsou zřejmě natolik tupí, že ani neumějí používat Google translátor :D
Můžu Tě ale ubezpečit, že tam není nic závadového, nízké zkreslení, uváděno 0,2%, jiná doba :) je zabezpečeno silnou zpětnou vazbou.
Anglicky také moc neumím.
Napsal: 22 zář 2019, 10:18
od danhard
U TW120 jsem narazil na jinou nesrovnalost.
Uváděný maximální hudební výkon 100W/4R.
NPN předepsaný konec je KD607 , budící odpory 2x270R, teče tam 60mA
Při 100W je na výstupu spičkové napětí 28V a proud 7A, aby 60mA vybudilo NPN na 7A, tak by musel mít ten tranzistor betu 115 při 7A !
Kdo vyráběl takové KD607 ???
Napsal: 22 zář 2019, 13:03
od rvx73
ano ano, je to takovej malej zázrak, jakej uměl jenom ON ... třeba nám to pan profesor vysvětlí, v čem se mýlíš
... a máš tam polarizační odpor? ;)
Napsal: 22 zář 2019, 13:46
od danhard
Kterej to je ?
Taky se tam píše, že se tam dá dát 2N3055, tak to nevím, mám jich desítky a origo RCA má betu při 7A tak kolem 20, to už ty KD607 byly lepší :roll:
Napsal: 22 zář 2019, 13:54
od rvx73
leda že bys je tam dal jako darlington ...
Napsal: 22 zář 2019, 14:02
od danhard
To jsem tam dával 2N6576 a dvě diody mezi báze.
Napsal: 22 zář 2019, 19:47
od rvx73
danhard: a co dnes bys doporučil jako dostupné low-end koncové tranzistory v moderních pouzdrech? (tím myslím plasťáky, ne TO-3)
TIP35/36 ?
