Polovodičová archeologie
#211 Příspěvek od Artaban001 »
Myslel jsem si, že Z80 je vždy procesor, co má v sobě třeba Sinclair ZX spectrum, ale našel jsem řídící desku ze starýho ovladače dveří a on je tam Z80 CPU a Z80 DART, což má být nějaký rozhraní.
ccode
#212 Příspěvek od ccode »
Přehled obvodů Z80 je mimo jiné např. zde
http://www.wikina.cz/a/Z80
DART Dual Asynchronous Receiver/Transmitter Z8470 DIL40
ferdislav
#213 Příspěvek od ferdislav »
detail k těm kalkulátorům s "číslicí pod plastem"
#214 Příspěvek od Artaban001 »
Podobný byly DOT LED matrix jednotky, co uměli zobrazovat znaky graficky - dneska je nahradila technologie OLED, která moc dlouho ale nevydrží
petula
#215 Příspěvek od petula »
Jo jo TIL311 a TIL311A od Texas Instruments byly krásné maticové displeje 5x7 s vestavěnou latche a dekodérem. Uměly číslice a HEX znaky. Vstup v TTL BCD. Napájení 5V. Pěkně svítí a mají malý odběr. Nechá se u nich také řídit jas. Vyráběly se tuším v 70-tých letech. To už je 50 let a stále svítí.
VQC10 byly 4-místné maticové alfanumerické LED číslovky vyráběné východoněmeckou RFT. Byly ale dost pporuchové :( Mám v muzeu pár kousků.
Petr603
#216 Příspěvek od Petr603 »
Tak jsem doma našel nějaký historický kousek. Není to sice polovodič, ale nějaká fotonka? Google o tom víceméně mlčí..
#217 Příspěvek od Celeron »
Řekl bych podle popisu Fotočlánek, katoda z oxidu cesného. Možna bude na geigru mírně vrčet. :)
#218 Příspěvek od Crifodo »
podle katalogu kde ale tento typ není:
http://lampes-et-tubes.info/doc/PRESSLER.pdf
GTE=
G skleněné pouzdro
T spektrální citlivost fotokatody T
E plynem plněná, Umax 100V
Sendyx
#219 Příspěvek od Sendyx »
Kdysi toho bylo plno, různých podobných fotonek jsem měl bednu.
#220 Příspěvek od samec »
Greatz z nejakej štúdiovej techniky...
dllžka 50mm, priemer 12mm
#221 Příspěvek od Celeron »
Koukám, že tobě ten puch, když se selén proudově přetíží připadá stejnej jako mě. :lol:
#222 Příspěvek od samec »
konektor, ani starý, ani polovodičový, ale lepšiu fotku som na internetoch nenašiel
robos
#223 Příspěvek od robos »
Narazil som na túto zaujímavú diskusiu a doslova som ju zlupol. Nemám žiadnu fotku, ktorou by som mohol prispieť. Tak prikladám aspoň obrázky z kníh, ktoré som dal aj do inaj diskusie, aby nezapadli.
Mám veľmi veľa otázok na ČS grmánivé polovodiče, možno otvorím novú diskusiu na túto tému.
Tu ma zaujala jedna poznámka:
sinclair píše:Zajímavé na tom je, že slušné NPN tranzistory řady NU70 a NU71 naši Maďarům nesvěřili. :D
Pri tejto poznámke od Sinclaira som akosi zneistel. Ako tomu má rozumieť? Práve zháňam tranzistory GC507 a pod., ako náhradu za 101-107NU70/71. Vlastním nejaké použité NU-čka, ale tie sa ukazujú ako nespoľahlivé. Už len Iceo je väčší ako v katalógu, použité vývody sa ulamujú, sú skrehnuté. Tak som si povedal, že do starých konštrukcií si zoženiem nové GC5xx, pretože budú spoľahlivé. Tak teraz neviem... GC prišli až po NU a mali by byť robené vylepšenou technológiou... Majú nejakú zlú reputáciu?
#224 Příspěvek od Celeron »
robos píše:Práve zháňam tranzistory GC507 a pod., ako náhradu za 101-107NU70/71.
Jseš si doufám vědomej, že GC a NU jsou opačná polarita, takže minimálně bez úprav napájení náhrada není možná?
robos
#225 Příspěvek od robos »
Áno, je mi to jasné, mám základnú gramotnosť, čo sa týka typov PNP a NPN :wink:
GC507 bol iba príklad, za NU-čka skúšam zohnať GC525-527, ale tie sú zrovna problém. Možno Aukro časom. GC507 a pod. do konštrukcií za OC..
Proste potrebujem nepoužité. Keď pracujem s použitými, musím veľmi opatrne tvarovať vývody, majú už tendenciu ulamovať sa.
Zpět na „Součástky“
